Geri git   Skoda Forum ve Yardımlaşma Platformu / Skoda Turkey > SKODATURKEY TEKNİK SERVİS > Rapid
Rapid Bu modele ait sorular, sorunlar, çözümler...
User Tag List
Cevapla
Seçenekler Stil
Alt 22-08-2015, 09:03:27   #11
saday
CABRİO
Bulunduğu yer: İstanbul
Yaş: 43
Ad - Soyad: Fatih SADAY
Otomobil: Rapid TDI
Mesaj: 544
Ettiği teşekkür: 10
Üye 163 mesajında 229 kez teşekkür almıştır
Standart Cevap: Rapid ortak genel sorunlar ve çözümleri köşesi
Güncelleme.......
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ:
1-Kasislerden geçerken aracın esnemesine bağlı kapılardan gelen gıcırtı ve tıkırtı tarzı sesler.
ÇÖZÜM:Özellikle orta direkteki siyah pleksiglass kısma basan kapı fitilleri olmak kaydı ile tüm kapı ve kasa üzerindeki lastik fitilleri silikon sprey ile bir kaç kez spreylemek, yumuşak bir bez ile spreyi fitillere yedirmek, 5-10 dk kurumasını bekleyip kapıları kapatmak.
2-Camları açıp kaparken camların gıcırdaması ve zorlanması.
ÇÖZÜM:Aracı basınçlı su ile özellikle cam yuvalarına iyi su tutarak yıkatın, aracı kuruladıktan sonra tüm camları tamamen açın, pamuk ve toz bırakmayan bir bez ile cam yuvalarını ve keçe fitillerini iyice temizleyin (temizlerken buradan çıkan çamurlara inanamayacaksınız), cam yuvasına bez temiz çıkana kadar uygulayın, sonra camları birkaç kez açıp kapayıp cama bulaşan çamur izlerini temizleyin ve cam yuvalarının temizliğini bez ile tekrar kontrol edin, camları sonuna kadar indirip keçe fitilleri ve cam yuvasını silikon sprey ile birkaç kez spreyleyin, camları açıp kapayın, camlara bulaşan sprey atıklarını temizleyin ve son kez camları kapatın, cam yuvasına silikon sprey sıkıp kurumasını bekleyin, kuruduktan sonra camları açıp kapatabilirsiniz.
3-İç konsol trim sesleri.
ÇÖZÜM:Aracın üfleme ızgaraları ve gösterge paneli bölgesindeki sert plastik kısımlar titreşimden dolayı ses yapmaktadır ve ses tek bir yerden gelmiyor, tespit etmesi ve nokta olarak şurası demek biraz zor, herkeste farklı ızgaradan ses gelebilir, o yüzden tüm trim ve gösterge paneli sökülerek süngerli bant ile izole edilmesi gerekiyor, çok meşakkatli bir iş ve sökerken dikkat etmek gerekir, en ufak bir zorlamada kırılacak küçük noktalar var, ben bir kısmını servise zorla baskı uygulayıp yaptırdım ama gösterge paneli kısmı hala duruyor, o kısmı da kendim yapacağım bir ara.
4-Hoparlörler zayıf ses açınca zırıldama yapıyor.
ÇÖZÜM:Kapı panellerini söküp daha iyi hoparlörler ile değiştirmek.(hoparlörler 6.5" yani 16.5cm dir.)
5-Vag com da açılacak özellik açma.
ÇÖZÜM:Kendiniz kablo ve program temin edebilir yada kablo ve programı olan birine giderek aşağıdaki özellikler açılabilir.
a) Kapıların 15km/sa hıza ulaşıldıktan sonra otomatik kilitlenmesi.
b) Kadran selamlama.
c) Ne kadar yakıt alınacak bilgisinin lt olarak mfd de gösterilmesi.
d) Ön cam ve arka cam sileceklerinin ağlama modunun açılması.
e) Sinyal sayısının 3 veya 5 yapılması.
f) Sis farlarından coming home özelliğinin aktif edilmesi.
g) Kumanda dan kilitleme ve açmada korna çalması.
h) Direksiyon modu seçimi (spor, normal, yumuşak)
ı) Fren disk kurutma.
j) Sert fren de stopların çakar yapması.
k) Sis farları cornering özelliğinin açılması (konfor ünitesine sis farından kablo çekilmesi gerekiyor).
l) Arka cam resistansı ile aynaların aynı anda aktif olması.
6-2015 1.4tdi dsg lerde stop etme problemi.
ÇÖZÜM:Şu an çözüm aşamasında, kaynağın akü olduğu düşünülüyor, çözüm süreci devam ediyor.
7-Dsg 7 şanzımanda kararsızlık ve hafif vuruntular.
ÇÖZÜM: Dsg resetleme, sonuç alınmazsa servise başvurma.
Dsg resetleme;
a)Gaz pedalına son noktasına kadar basın
b)Kontak anahtarını takıp marş konumuna kadar çevirin (marş yapmayın)
c)10-15 sn gibi bekleyin.
d)Kontağı kapatın
e)Gaz pedalından ayağınızı çekin
f)Kontağı çıkarın
g)Aracınızla test sürüşü yapıp durumu gözlemleyin.
8-Kapıların su alması ve içeriyi ıslatması
ÇÖZÜM:Bu çözümü fabia zamanında uygulamıştım ve yurt dışı sitelerde görmüştüm, kısaca anlatayım.
genel de arka kapılar su alır ne hikmetse, kapı panellerinin sökülmesi gerekiyor, paneller söküldükten sonra su tahliye delikleri iyice temizlenip tıkanık olanlar açılır, kapı camlarından giren sular kapı içinden geçerek bu tahliyelerden atılmaktadır, bu geçiş esnasında kapı iç sacında macun ve mastik eksiği olan yerler bulursa kapı döşemesine ve oradanda araç içine sızıntı yapar, genelde çok sağnak yağışlarda ve yıkama sonrasında görülebilir, paneli söktük, tahliyeleri temizledik, sonra kapı sacındaki mastikleri iyice kontrol edip mastiklerin üstüne tekrar siyah oto mastiği çekiyoruz, gözümüze çarpan extra yerler var ise oralarıda tedbir amaçlı mastikliyoruz ve kapı panelimizi tekrar takıyoruz, (eğer bir daha kapı panelini sökmem diyorsanız bir miktar mastikte panel montaj hizasına sıkıp paneli saca iyice yapıştırabilirsiniz).
9-Arka fren balatalarından gelen garç gurç sesleri
El freni çekikken aracınıza inip binerken oluşan esnemeden dolayı ve fren yapıp durma esnasında, yokuş kalkış desteği devredeyken kalkış yaparken arka frenlerden gelen gıcırtı sesi.
ÇÖZÜM:Servise gidildi ve tüm araçlarda bunun olduğu söylendi, sebebi fren balatalarının sert olması ve asbestiçermemesiymiş, daha önceki yıllarda fren balataları asbestli olduğundan daha yumuşakmış ama asbest yüksek oranda kansorejen içerdiği için artık balatalarda kullanılmıyormuş, tek çare yumuşak balata bulup değiştirmek gibi gözüküyor.
saday isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
saday Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz
resolute (11-07-2016)
Alt 22-08-2015, 10:51:41   #12
Hydra
Kıdemli ST Üyesi
Hydra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: istanbul
Yaş: 39
Ad - Soyad: ibrahim
Otomobil: Rapid TDI
Mesaj: 276
Ettiği teşekkür: 35
Üye 49 mesajında 64 kez teşekkür almıştır
şu soruna bi deneme yaptım
http://vid774.photobucket.com/albums...psisdxw2ah.mp4
Konu Hydra tarafından (22-08-2015 Saat 10:58:05 ) değiştirilmiştir..
Hydra isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 22-08-2015, 10:54:00   #13
korhan
uzaklaştırılmış
Bulunduğu yer: KOCAELİ
Yaş: 43
Ad - Soyad: KORHAN YENİPAZAR
Otomobil: Rapid TDI
Mesaj: 815
Ettiği teşekkür: 56
Üye 171 mesajında 224 kez teşekkür almıştır
telif
korhan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 22-08-2015, 10:58:19   #14
Hydra
Kıdemli ST Üyesi
Yaş: 39
Ad - Soyad: ibrahim
Otomobil: Rapid TDI
Mesaj: 276
Ettiği teşekkür: 35
düzenledim
Alt 22-08-2015, 11:44:47   #15
saday
CABRİO
Yaş: 43
Otomobil: Rapid TDI
Mesaj: 544
Ettiği teşekkür: 10
Alıntı:
Hydra´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Hotel california sevdiğim bir parça ama bu düzenleme için bence daha fazla bass ve tiz içeren bir parça seçip ayar yapsan daha iyi olur, sonuçta hoparlörün marifeti böyle parçalarda belli oluyor, örn: Oriental Poisonbaby Brown gibi biraz hareketli bişey de denesen.
Alt 22-08-2015, 11:48:28   #16
korhan
uzaklaştırılmış
Yaş: 43
Otomobil: Rapid TDI
Mesaj: 815
Ettiği teşekkür: 56
bir de benim ses ayarları sizinkinden farklı ekranda.
zaten öyle çabuk zırıldama yapmıyor , ben gerçekten biraz fazla "sesli" dinlediğim için hoparlörleri değiştirmeyi hatta belki küçük bi anfi düşünüyorum. Gerçi elimde bir adet koltuk altı slim subwoofer var dahili anfili eğer çıkışları yanmamışsa onu taktırabilirim.
Alt 22-08-2015, 11:58:49   #17
saday
CABRİO
Yaş: 43
Otomobil: Rapid TDI
Mesaj: 544
Ettiği teşekkür: 10
Alıntı:
korhan´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Zaten bende de parçasına göre değişiyor durum, 320kbps parçalarda daha iyi ama 128 ler hemen patlıyor.
Alt 22-08-2015, 12:24:16   #18
korhan
uzaklaştırılmış
Yaş: 43
Otomobil: Rapid TDI
Mesaj: 815
Ettiği teşekkür: 56
acaba arka kolonlar için kapı içini söken oldu mu , tecrübe paylaşabilir mi ?
Alt 22-08-2015, 12:37:15   #19
**SEMİH**
ST Gediklisi
**SEMİH** - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: Bursa
Yaş: 25
Ad - Soyad: Semih
Otomobil: Rapid TSI
Mesaj: 1,486
Ettiği teşekkür: 378
Üye 285 mesajında 370 kez teşekkür almıştır
Acaba sizlerinde aracı ilk çalıştığında motor soğukken 1100 mi çalışıyor. Yoksa benim araçta mı sorun var. Ayrıca 20 sn sonra 800 devire düşüyor.
**SEMİH** isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 22-08-2015, 12:38:35   #20
Hydra
Kıdemli ST Üyesi
Yaş: 39
Ad - Soyad: ibrahim
Otomobil: Rapid TDI
Mesaj: 276
Ettiği teşekkür: 35
Alıntı:
saday´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Fatih parçadan ziyade araçlara koyulan hoparlorler biraz daha profesyonel olmadığı sürece (infinity, Bose, Bang & olufsen, vb) bildiğin standart 8-10 watt değerinde koyulan hoparlorlerden alacağın ses budur. istersen daha yüklü bas tiz olsun istersen standart müzik olsun. Müzik dinlerkende gerçek tını'ları yakalayabileceğin konumda ses ayarlarında zaten hepsinin 0 modda olmasıdır. orda sana en iyi tını'yı veren hoparlor zaten en kaliteli hoparlordur.
Cevapla
Seçenekler
Stil
Yetkileriniz
BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Saat: 10:25:50
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
