#11 |
Mesaj: 19,793
Ettiği teşekkür: 12,801
Üye 7,771 mesajında 16,830 kez teşekkür almıştır
![]() Bebeğim doğmadan önce kombinin zaman ayrını kuruyordum, eve gelmeden 1 saat önce yanardı, tüm gün en kısıkta yanmasından daha az geliyordu fatura.
Ama evin korunaklı olması lazım. Yoksa o evi ısıtmak için daha çok tüketim yapar. |
#12 | ||||||||
Bulunduğu yer: BURSA
Ad - Soyad: Gökhan
Otomobil: Fiat
Mesaj: 15,579
Ettiği teşekkür: 13,712
Üye 4,625 mesajında 10,384 kez teşekkür almıştır
![]() Alıntı:
![]() Radyatörün üst köşesindeki hava alma yeri var.Vida şeklinde yarığıda var. İster tornavidayla isterseniz de buna özel yapılmış hava alma purjörüyle vidalı yeri çevirip hava gelmesini sağlamamız gerekli.Hava bittiikten sonra su geldiği zaman 1-2 sn daha akmasına müsade ettikten sonra tekrar sıkıp kapatın.. Hava almak için özel anahtarlar var.Bizde özel yaptırdık.Civarınızdaki doğalgazcılardan isteyin.(genelde yoktur ama deneyin şansınızı ![]() ![]() Döküm peteklerde de oluyor ama olmayanlarda var.Hepsinde olmayabilir. Alıntı:
Durup dururken sistemde hava oluşmaz.Kapalı sistem zira..Ama su basılırken şebekeden kaynaklanan bir hava boşluğu olursa(zor bir ihtimal) anca o zaman olabilir.Ama radyatörü sökerseniz ver yeniden takıp su basarsanız o zaman hava olur. Evde sürekli birileri bulunmuyorsa izolasyonda iyiyse akşama kadar kombiyi kapatmak yerinde bir karar olur.Ama ev çok soğuk oluyorsa gündüz kombiyi açık ve kısık bırakmak yerinde olur.Kullanılmayan odaların radyatörleride kapatabilirsiniz.Ama dikkat edinde kapı altlarındaki boşluklarıda kapatın.Oraya sıcak hava akışı olacaktır.Tasarruf edeceğim diye zarar edersiniz sonra ![]() Alıntı:
![]() Alıntı:
![]() Alıntı:
![]() O kombiyi servise göstermek lazım, burdan yorum yapmak yanlış olur görmeden... Ahiret sorusunun cevabını yukarıda verdim.. ![]() Alıntı:
Farkeder, tasaruurf sağlarsınız inşallah.. Niye yahu ikiside aynı tepkiyi göstermesi lazım..? Alıntı:
Kesinlikle.. ![]() |
#13 |
Kötü Caddy
Bulunduğu yer: Gaziantep
Ad - Soyad: a_tansel
Otomobil: VW
Mesaj: 1,712
Ettiği teşekkür: 1,916
Üye 620 mesajında 1,269 kez teşekkür almıştır
![]() Peki Gökhan Bey havayı aldıktan sonra peteğin alt tarafı hala soğuksa sorun ne olabilir?
Eve ziyarete gelen bir akraba peteğe gelen ve giden boruların aynı tarafta olduğu için suyun tembellik yapıp peteğe girdikten sonra en kısa yoldan geri çıktığını söylemişti. Var mıdır gerçeklik payı ? |
#14 | |
Mesaj: 19,793
![]() Alıntı:
Reglaj lazım, Gökhan'ım daha güzel anlatır uzmanlık alanı ![]() |
lrfan Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz | mygokhan (08-11-2010) |
#15 | |
Ad - Soyad: Gökhan
Otomobil: Fiat
Mesaj: 15,579
![]() Alıntı:
![]() Tabi tek çözüm reglaj'da olmayabilir ama yinede uygulamak fayda sağlar.. Reglaj ayarı nasıl yapılır: Bütün peteklerin dönüş vanalarını kapatın daha sonra ilk petekten başlayarak birinci petek bir tur ikinci petek iki tur şeklinde arttırarak açın son petekler ısınacaktır. Eğer ki yinede ısınma yoksa dönüş hattında tıkanma olabilir. |
mygokhan Nick'li üyemize bu mesajı için 2 üyemiz teşekkür etmiş | G.Antep Şubesi (08-11-2010), lrfan (08-11-2010) |
#16 | ||
![]() Alıntı:
![]() UStayı falan boşverin direkt servisini çağırın veya imkânları zorlamayacaksa kombiyi değiştirin. Önceki oturduğum evdeki kombi o dediğindendi. Pırpır ederken de boşyere çok gaz harcar ve mesela su sıcaklığını sona dayamışken anca ılık suyla banyo yapabilirsin. |
#17 |
Mesaj: 19,793
#18 |
#19 |
Mesaj: 19,793
#20 |
Mesaj: 19,793
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
Seçenekler | |
Stil | |
