Geri git   Skoda Forum ve Yardımlaşma Platformu / Skoda Turkey > TEKNİK > Teknik Bilgi Paylaşımı
Teknik Bilgi Paylaşımı Yeni teknolojiler, merak edilen mekanik aksamların çalışma prensipleri vs.
Alt 20-11-2012, 13:18:20   #31
Administrator
lrfan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: .:34:.
Yaş: 46
Ad - Soyad: lrfan
Otomobil: Karoq 1.0 TSI DSG
Mesaj: 19,899
Ettiği teşekkür: 12,835
Üye 7,803 mesajında 16,867 kez teşekkür almıştır
Standart Cevap: Isınma hakkında merak edilenler (kombi, doğalgaz vs.)
Geçen sene hava bastırmış tanka, zira su basıncı garipleşmişti, düzeldi.
Önce bir şeyleri açıp fazla suyu musluktan tahliye ediyorlar, sonra hava basıyorlar bisiklet lastiği pompasıyla
lrfan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
lrfan Nick'li üyemize bu mesajı için 4 üyemiz teşekkür etmiş
Hacı Köksal (20-11-2012), mustisahin (22-11-2012), mygokhan (21-11-2012)
Alt 20-11-2012, 23:07:20   #32
Hacı Köksal
Bosch + Karcher
Hacı Köksal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: Kartal
Yaş: 35
Ad - Soyad: Köksal
Otomobil: Hyundai
Mesaj: 1,046
Ettiği teşekkür: 1,358
Üye 375 mesajında 737 kez teşekkür almıştır
ahanda benim kombi, filtreyi göremedim acaba bacanın yanında bitane vidayla kapatılmış yuvarlak bir bölüm vardı onun içinde olabilir mi? içinin tozu vs malum, nemli bez, fırçayla filan gider ama filtreyi bulmam lazım
Hacı Köksal isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Hacı Köksal Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz
Alt 21-11-2012, 00:12:09   #33
kadir_
Kısa Bir Ara..
kadir_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: İstanbul
Ad - Soyad: Ethem Kadir Öztürk
Otomobil: Octavia A4
Mesaj: 9,471
Ettiği teşekkür: 2,431
Üye 2,638 mesajında 4,054 kez teşekkür almıştır
Bizim baymak 310fi de bu aralar vibrasyon uğultusu gibi ses yapıyor suyu nomal seviyede ama bir türlü nereden geldiğini bulamadım aynı kombi alt katımızda da var onlarda sıkıntı yok ama bizimkisi uğultu yapıyor.Sorun nerden olabilir?
Birde bunların bakım sırasında değişen parçası oluyor mu?
__________________
kadir_ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 21-11-2012, 00:19:57   #34
Hacı Köksal
Bosch + Karcher
Yaş: 35
Ad - Soyad: Köksal
Otomobil: Hyundai
Mesaj: 1,046
kadirim monte eden sözde ustalar vida arttırmışlar 2 tane panel vidası eksikti. ses yapmıyor ama sizde de benzer durum olup ses kaynağı o eksik vidalar olabilir.
Alt 21-11-2012, 00:38:17   #35
Detaycı
Detailer
Detaycı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: Gaziantep
Ad - Soyad: Murat
Otomobil: Mercedes
Mesaj: 737
Ettiği teşekkür: 129
Üye 212 mesajında 262 kez teşekkür almıştır
Köksal abi kombiler bile aynı çıktı işe bak. Yalnızca bizimkinin kumandası aynı ama kombinin üzerinde değil, o kısım mutfakta, balkona çıkmadan yönetebiliyorsun kombiyi.
Sadece bi fırçayla iki fırçalayıp o tozu da elektrik süpürgesi ile çektirmeye 70 TL alıyorlar.
Detaycı isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Detaycı Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz
Hacı Köksal (21-11-2012)
Alt 21-11-2012, 02:14:10   #36
YEKE
ST Gediklisi
YEKE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: Ankara
Yaş: 45
Ad - Soyad: Cem
Otomobil: Superb II
Mesaj: 1,500
Ettiği teşekkür: 160
Üye 368 mesajında 423 kez teşekkür almıştır
Alıntı:
Hacı Köksal´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
filtre temizleme: köksal o filtre soğuk su girişi üstünde. ve kalorifere su alma borusu üstündeki altıgen kurbağacıkla açılan metal tapa içindedir. eski kombi sistemlerinde sadece kalorifer su takviyede bulunur. bunu sökmeden evvel vanalarını kapatacaksın. eğer vana yoksa kaloriferlerin üst muslukları kapatılacak. daha sonra altına maşrapa koyup tapayı yavaşça gevşet, kombi içindeki kalan su boşalacaktır. tazyik bitince tapayı tamamen aç. içinde telden filtre var. onu çıkarıp temizle (diş fırçası iyi olur). yalnız çıkarırken dikkat et bazı filtre yani tel şekil itibariyle tam oturmaz. nasıl çıkardıysan o şekilde yerleştir. sonra sıkıp vanaları aç. sonra çalıştırıp su basınç saatine bakarak hermetikse minimum 1,5 bar olacak şekilde ayarla. bazı eski kombilerde (bacalı olanlar) bu bar 2,0'dır. kombi altında bar saatine yakın bir yerde plastik bir parça yardımıyla kombiye su alınır. bazı kombilerde ekstra güvenlik için bunun hemen altında ufak bir vana daha olur. (çift açılımlı)
hava alma: bazı arkadaşlar hava almayı sormuş. kombi çalışırken, peteklerden su sesi geliyorsa peteklerde hava vardır. o zaman elinize maşrapa yada çukur bir kap alarak peteğin üst tarafında bulunan tahliye tapasından varsa kendi anahtarı; yoksa tornavida yardımıyla havası alınır. tam anlamıyla su haline gelince tapayı sıkın.
gazla ilgili aksamları kesinlikle ellemeyin. tehlikelidir.
kombi temizlemesi: gene bazı yeni modellerde öyle bir montaj yaparlarki ısıtma peteklerine ulaşmak mümkün olmaz. bu yüzden kendi servisini çağırmak zorunda kalırsınız. diğer kombilerde alev kısmının üstündeki paneli sökerek ulaşabilirsiniz. vidaları ne şekilde çıkardıysanız o şekilde sıralayın. panel yada kapağı çıkarırken dikkat edin iç kaplamasında amyant (asbest) elyaf vardır. bu kanserojen bir üründür. toz halinde ciğerinize kaçar. çocuk varsa özellikle mutfaktan çıkarın. petek üstündeki pisliği elektrik süpürgesi ile alın. süpürgenin torbası kağıt olsun. bezli veya açık olanlar temizlerken tozuyarak size zarar verir. daha sonra eski bir diş fırçası ile petek aralarını yavaşça fırçalayın. bu arada dökülen pislikler için kombi altınada gazete serin. daha sert bir fırça kullanmayın. metal veya lavabo fırçası, petekleri delersiniz. daha sonra komple bir süpürge temizliği yaparak açtığınız şekilde kapayın.
kombinin pır pır etmesi: bunun sebebi 4 türlüdür. gaz basıncı düşükse; gaz içinde fazla hava varsa. veya bacadan ters rüzgar esmesi durumunda; baca çekmiyorsa.
bu arada düz bacalar için kullanılan alimünyum körüğü kontrol edin. bir müddet sonra delinebiliyor. değişecekseniz kaliteli olanını alın. çelik körük diyorlardı sanırım, biraz daha kalın.
kartlı sayaçta çalışmama: kontür yani gaz bittiğinde sayaçtan kombiye gelen boru içindeki gazı da yaktığı için boru içinde hava birikir. kontur yüklediğinizde içinde hava olduğu için kombi yanmaz bu durumda patlamalı sistem yakma ise reset tuşuna basın. pilot sistem yakma ise gaz verme düğmesine basarak havanın boşalıp gaz gelmesini bekleyin ve belli aralıklarla çakmağını ateşleyin. gaz birikmesi olmasın.
pilot alevinin düşük olması veya yanmaması, çalışmaması: eski sistem kombilerde sürekli alev yanar. bu kısımda arıza varsa; uç kısmını sökün. ucunda metal tapa gibi bir parça vardır. bunun ucunda saç teli kalınlığında bir delik vardır. bunu üfleyerek veya yıkayarak temizleyin. sakın iğne kullanmayın deliği genişletirsiniz. daha sonra ne şekilde çıkardıysanız o şekilde monte edin. alev küçükse bazen rüzgar sebebiyle söner. bu durumda yükseltmek için o pilot alevin altındaki vidayı biraz gevşeterk alevi yükseltebilirsiniz. fazla olmamasına dikkat edin.
-hermetik sistemlerde boru uzunluğu en iyi performans için maksimum 3 metre olmalı. her bir dirsek 1 metre olarak hesaplanır.
- kombinizin kaloriferini kullanmıyorsanız veya gece kaloriferi kapatıyorsanız. sadece kalorifer düğmesini kapatın. kombi çalışır vaziyette olsun. soğuk havada kendini donmaya karşı korumak için açık olması gereklidir.
YEKE isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
YEKE Nick'li üyemize bu mesajı için 5 üyemiz teşekkür etmiş
ahmedb (21-11-2012), Detaycı (21-11-2012), Hacı Köksal (21-11-2012), lrfan (21-11-2012), mustisahin (22-11-2012)
Alt 21-11-2012, 10:49:19   #37
Administrator
Yaş: 46
Ad - Soyad: lrfan
Mesaj: 19,899
Alıntı:
kadir_´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Genleşme tankı titriyordu bizimkinde, 2-3 yaprak gazete kağıdı koyduk arkasına, kesildi. Bir bak bence.
Bakımlarında toz alıyorlar, fanı yıkıyorlar, su filtresi temizleniyor, 12 yıldır bakımda değişen bir şey olmadı.
Bir ara tıkırtı sesi geliyordu, check valf değişti, ses gitti.
Alt 21-11-2012, 11:17:30   #38
Hacı Köksal
Bosch + Karcher
Yaş: 35
Ad - Soyad: Köksal
Otomobil: Hyundai
Mesaj: 1,046
cem abi döktürmüşsün valla, teşekkürler. bu durumda fotolarda sağ tarafta ufak boncuklu olan kısım su filtresi sanırım.
YEKE (21-11-2012)
Alt 21-11-2012, 14:35:48   #39
YEKE
ST Gediklisi
Yaş: 45
Ad - Soyad: Cem
Otomobil: Superb II
Mesaj: 1,500
köksal alttan giren boruların orda filtre resimlerde yok. kırmızı olanlardan soldaki kalorifer su takviyesi sağdaki emniyet valfi fazla su alması durumunda, bu genelde 3,5 bar olur ordan fazlasını atar.
kombiye su alırken veya kaloriferlerden hava alırken önce kombinin kalorifer düğmesini çalıştıracaksın. devirdaim yaparken hem gerçek basınç görülür.( kombi durur vaziyette iken peteklerden yukarı olduğu için gerçek basıncı göstermez. düşük gösterir.) hemde borularda hava varsa kalorifer peteklerinin üstüne çıkar. ve rahat tahliye edilir.
YEKE Nick'li üyemize bu mesajı için 2 üyemiz teşekkür etmiş
ahmedb (21-11-2012), Hacı Köksal (21-11-2012)
Alt 21-11-2012, 14:41:24   #40
Guest
Mesaj: n/a
Annemin kombisi baca sorunu uyarı ışığını yaktı geçenlerde. Servis geldi bacayı söktü, dağıttı. Bir de baktık ki havayı çektiği kısma bir örümcek ağ örmüş. Temizlenince şıkır şıkır oldu.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Seçenekler
Stil
Yetkileriniz
BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Saat: 04:02:12
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
