Alt 15-04-2018, 23:56:03   #251
Yaş: 43
Mesaj: 2,718
Ettiği teşekkür: 974
Üye 720 mesajında 1,026 kez teşekkür almıştır
Standart Cevap: Bugün aracınız için ne yaptınız?
Dün Pütür uygulaması bitmiş oldu, bugün de deneme fırsatım oldu. Eski haline göre o kadar çok fark yok gibi ama sanki araçtan biraz daha tok ses geliyor, lastik sesi asfaltın durumuna göre yine var. Önceki ölçmüş olduğum yerde aynı hızda ölçüm yaptım çok nadir 59 db düştü ama genelde 61 - 63 db de geziyor. Trafik biraz yoğundu ve rüzgar vardı belki oda etkilemiş olabilir yada programın ne kadar hassas olduğu belli değil o yüzden yüksek çıkmış olabilir. Bagaj uygulaması bitince onun etkisini de göreceğiz.
mşah Nick'li üyemize bu mesajı için 2 üyemiz teşekkür etmiş
Batistuta (19-04-2018), hkntrk (16-04-2018)
Alt 25-04-2018, 17:50:40   #252
miyop
miyop - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yaş: 50
Ad - Soyad: Kerem Kurluva
Mesaj: 453
Ettiği teşekkür: 83
Üye 189 mesajında 335 kez teşekkür almıştır
Batistuta´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Birkaç hafta önce taktığım ama ancak paylasabildiğim metal pedal setim. AliExpressten 52 liraya alındı. Kalitesi gayet iyi ve şık.
https://tr.aliexpress.com/item/Auto-...744304114.html
Batı merhaba,
Aynı satıcıdan 2 Nisan' da verdiğim sipariş, bugün elime ulaştı.
Gaz ve fren pedallarını taktım.
Sol ayak kısmı için ise, aşağıdaki mesaja ilaveten danışmak istediğim bir nokta var.
Ayak dayama kısmını takmak zor kaputun açma kolunun altındaki gizli vidayı söküp oradaki döşemeyi esnetip eski ayak dayamanın yan döşeme altında kalan sabitleme vidasını çıkartıp takıyorsunuz.
Kaput açma kolunun altındaki vidayı sökerek, yan paneli esneyebilir hale getirdim. Ancak, panel esnediğinde, orjinal ayak dayama parçası ile panelin alt kısmı arasında birkaç santimden daha fazla olmayan boşluk ortaya çıkıyor ve bu boşluktan işlem yapmak mümkün değil gibi duruyor.
Panel parçasını daha fazla esnetmek mi lazım, yoksa göremediğim bir başka yöntem mi var?
Cevabın için teşekkürler şimdiden.
miyop isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 26-04-2018, 09:05:12   #253
Batistuta
Batistuta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: Ege
Ad - Soyad: Batı Öz
Otomobil: Yeti 1.2 TSI
Mesaj: 304
Ettiği teşekkür: 110
Üye 75 mesajında 101 kez teşekkür almıştır
@miyop
döşemeyi esnetme kısmının detayının çok açmamışım kusura bakmayın, şimdi detaylar:
*eşikteki kapı lastiğini boydan boya kaldırın
*kaput kaldırma kolunun olduğu bölgeden başlayıp eşiğe kadar devam eden işaretli plastik parçayı tırnaklarından kurtarın. Resimde okla başlayan yerden itibaren kaput kolunun arka bölgesine kadar tek parça plastik. Böylelikle kaput kolu arkasındaki plastik çok daha serbest kalacak fakat kaput açma kolu sebebi ile yerinden tam kurtulamayacak fakat istediğiniz şekilde esnetme sağlayabilecek ve ayak dayamanın vidasını görüp tornavida ile vidasını sökecek kadar bir çalışma alanı kazanacaksınız.
Batistuta isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Batistuta Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz
miyop (26-04-2018)
Alt 26-04-2018, 17:58:38   #254
miyop
Yaş: 50
Mesaj: 453
Ettiği teşekkür: 83
@Batistuta
Batı kardeşim teşekkür ederim.
İşlem yaparken, anlatım amaçlı görüntü almak biraz zor, haklısın.
Sol ayak kısmını da az önce takarak, montajı tamamladım, mutlu sona ulaştım
ileride yapacaklar için birkaç not paylaşayım:
ayak dayama parçası üzerinde, krom parçayı plastik altlığa tutturan tırnak yerlerinde, boşluklar mevcut. Buradan araca toz toprak dökülebileceğini düşünerek, montajdan önce bu boşlukları kapattım.
yan plastik paneli çıkartırken, yumuşak ama güçlü olarak yukarıya doğru çekmek gerekiyor. Birleşim detaylarını önceden bilmediğim için, en çok vakit harcadığım yer burası oldu.
gaz pedalını orjinal pedala geçiren metal tırnakları izolasyon bantı ile kapladım. Böylelikle, hem orjinal pedalın çizilmemesini, hem de tırnakların daha sıkı olarak pedala geçmesini sağlayabildim.
miyop Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz
Toygar (30-04-2018)
Alt 26-04-2018, 18:04:03   #255
Batistuta
Bulunduğu yer: Ege
Ad - Soyad: Batı Öz
Mesaj: 304
@miyop
çok güzel olmuş güle güle kullanın.
Benim 23 nisanda gaz pedalının üstüne taktığım metal tırnaklardan kurtuldu. sürekli gaza bastığımız için biraz gevşeme oldu sanırım. Tekrar güzelce oturtacağım.
Bu arada bende gaz pedalının metalini japonla kendi kaydırmaz plastik kısma yapıştırmıştım oynamaması için.
Alt 26-04-2018, 18:12:49   #256
Batistuta
Bulunduğu yer: Ege
Ad - Soyad: Batı Öz
Mesaj: 304
Ellerimin büyük olması sebebiyle çok uzun uğraşlar sonucu söküp taktığım ledlerin fotoğrafı:
Görüntü çok iyi. Ampül tek seçilmiyor dikdörtgen olarak gözüküyor. Gündüz orjinal led farlar gibi net ve parlak. Ampülün mercekli olması ve farın o kısmının buzlu cam olması bunu sağlayan etkenler. Kesinlikle renk tonu olması gerektiği gibi. Maviye kaçan ve orjinal durmayan ledler gibi değil.
Gelelim arıza ışığı sorusuna.
Çok enteresandır ilk 5 dakika arıza ışığı yok, 5 dakikadan sonra yanmaya başlıyor!
satıcı ile konuştum şaşırdı video istedi.
Ürünün yorumlarınla yeti ile kullanıp arıza almadan 39 gündür kullandığı söyleyen var.
detaylı fotoğrafları sonra eklemeye çalışırım.
miyop (26-04-2018)
Alt 28-04-2018, 15:53:37   #257
Yaş: 43
Mesaj: 2,718
Bagaj uygulaması da bitti. Bitüself'in üzerine yalıtım süngeri yaptım sacın tınlama sesi kayboldu bu çıplak hali ile içeri çok fazla yol sesi giriyor döşeme bayağı etkiliymiş, tamamen toplayınca sonuç belli olacak.
MURATE (30-04-2018), Toygar (30-04-2018)
Alt 28-04-2018, 17:23:14   #258
Batistuta
Bulunduğu yer: Ege
Ad - Soyad: Batı Öz
Mesaj: 304
mşah´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Ellerinize sağlık, Bunun aynisini nasipse birkaç hafta içinde yapmak istiyorum.
mşah (30-04-2018)
Alt 24-05-2018, 17:36:01   #259
miyop
Yaş: 50
Mesaj: 453
Ettiği teşekkür: 83
Bugün, yıllık bakım yapıldı.
İkinci senelik (30.000km) bakım, araç km si 14.800 iken, yapılmış oldu.
Yağ, yağ filtresi, hava ve polen filtreleri değişimi ile, Göztepe Erya' nın toplam fiyatı, 820 TL oldu.
Şu tabelanın aynısından serviste de bulunuyor olmasına rağmen, 30bin bakımda bujileri değiştirmek istiyorlar. Aracımın km sini gösterip, değiştirmemeye ikna ettim kendilerini..
Selamlar herkese..
Toygar (24-05-2018)
Alt 24-05-2018, 19:22:35   #260
chesteren
chesteren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: Elazığ
Ad - Soyad: Alperen
Otomobil: Superb III 1.4 TSI
Mesaj: 180
Ettiği teşekkür: 49
Üye 36 mesajında 46 kez teşekkür almıştır
Yeni anahtar kabımızı kullanmaya başladık..
chesteren isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
chesteren Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz
elliyedi (25-05-2018)
Saat: 15:37:55
