Alt 06-08-2018, 17:56:48   #231
khalil
khalil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Ad - Soyad: Halil
Mesaj: 554
Ettiği teşekkür: 161
Üye 77 mesajında 88 kez teşekkür almıştır
Standart Cevap: Rapid için Yağmur ve Far sensörü...
Etuzsuzoglu´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Kodlama aşamasın da khalil (Halil) kardeşe çok çok buradan da teşekkürlerimi iletirim bize uzaktan çok yardımcı oldu .
Şu anda ürünleri sorunsuz bir şekilde kullanıyorum sorunsuz .
Rica ederim. Tecrübelerimizi paylaştık sadece.
Hayırlı olsun tekrar. Sensörlerinizi güle-güle kullanın.
khalil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07-08-2018, 17:57:54   #232
Atabey01
Atabey01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: Adana
Ad - Soyad: Mustsfa YILDIRIM
Mesaj: 146
Ettiği teşekkür: 38
Üye 16 mesajında 27 kez teşekkür almıştır
Merhaba Arkadaşlar ,
Ben uzun bir süredir bu uygulamayı yapmayı planlıyordum ve ürünleri spariş ettim elime bir hafta önce ulaştı zor olsa da montajları kendim yaptım.
Özellikle dikiz aynasını sökmek bayağı zor ve kesinlikle sökerken narin olunmamalı hard olacak şekilde gücünüzü kullanın sökerken. Oradaki plastikler kolay kırılacak plastık malzeme değil.
Ürünleri de aliexspresten aldım aşağıdaki linklerde ;
Far anahtarı; https://tr.aliexpress.com/item/for-S...53d24c4dO01MBm
Far-Yağmur-Nem Sensörü; https://tr.aliexpress.com/item/8U095...53d24c4dO01MBm
Hocam hayırlı uğurlu olsun. Elinize sağlık.
Bu linklerdeki ürünleri aldınız içresinden kablo takımları çıkıyor mu?
Başka bir sorum, benim aracımda aynanın altındaki siyah kısım yok. Bu uygulamayı yapabilir miyim?
Atabey01 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07-08-2018, 18:21:31   #233
khalil
Ad - Soyad: Halil
Mesaj: 554
Atabey01´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Sizin araca da olur belki. Ama kablo çekmek gerekebilir. Biraz uğraştırır.
Ama klimanız manuel ise olmaz. Çünkü RLHS sensörler dijital klima ile çalışıyor.
Ya da sadece RLS (Rain Light Recognition Sensor: 5Q0 955 559 B) alırsanız o zaman olur.
SuperB nin manuel klimalı araçlarında bu sensör kullanılmış.
Konu khalil tarafından (07-08-2018 Saat 18:26:39 ) değiştirilmiştir..
Alt 08-08-2018, 08:16:16   #234
Atabey01
Mesaj: 146
Ettiği teşekkür: 38
khalil´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Aracım 2012 1.6tdi Elegans.
Klima Dijital.
bu sensörün kutusunu falan da bulmak gerekiyor ozaman.
Alt 08-08-2018, 09:22:56   #235
khalil
Ad - Soyad: Halil
Mesaj: 554
Klima Dijital.
Sizin araca göre set olarak satılanlar var. İçinde karartmalı dikiz aynası dahil herşey var. Aşağıdaki linklere bi göz atın bakalım. Mutlaka işinizi görecek birşey çıkar.
https://tr.aliexpress.com/item/VW-Pa...c-bb6f0d225f99
https://tr.aliexpress.com/item/Auto-...c-bb6f0d225f99
https://tr.aliexpress.com/item/Apply...c-bb6f0d225f99
Alt 08-08-2018, 12:12:32   #236
Atabey01
Mesaj: 146
Ettiği teşekkür: 38
İlgi ve uğraşından dolayı teşekkürler Halil Hocam.
Bu tutardaki bir ürün gümrüğe takılır diye düşünüyorum.
Alt 08-08-2018, 12:24:04   #237
khalil
Ad - Soyad: Halil
Mesaj: 554
Rica ederim. Bu kadar çok parça için evet gümrük işler malesef.
Sonuç olarak bu özellikleri aracınıza kazandırmak size hem pahalıya gelecek, hemde montaj, kurulum, kodlama v.s. epey zahmetli olacak malesef.
khalil Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz
Atabey01 (08-08-2018)
Alt 22-10-2018, 16:46:31   #238
Raci
Raci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yaş: 41
Ad - Soyad: Raci
Mesaj: 78
Ettiği teşekkür: 4
Üye 13 mesajında 17 kez teşekkür almıştır
Arkadaşlar konu çok uzun ve karışık olduğu için daha basitleştirilmiş olarak bir özet hazırladım.
Sayın admin'den ricam bu yazdıklarımı daha kolay bulunması için konu başına sabitleyebilir.
Burada yazdıklarım dijital klimaya ve ön camda, dikiz aynasının arkasında nem sensörü olan Rapid araçlar için geçerli. Yani Yağmur ve Far sensörü olması için aracınızın bu şartları taşıması gerek.
Yağmur sensörü ile ilgili seçenek VCDS programında görünmüyor, Byte ve bite göre aktif edebiliyoruz.
Kodlama işine girişmeden önce ilgili ayarların mutlaka yedeğini alın. aksilikdurumunda geri dönebilin diye, bu işlemi yanlış yapmanız durumunda alakasız bir bölünüm ayarını bozabilirsiniz.
BCM ÜNİTESİNDE YAPILACAK KODLAMALAR:
1. 09-Central electric
2. Coding-07 ---> Long Coding helper:
BYTE-6, BİT-1= 1 olmalı. BYTE-6= 0A/09 olacak.(Sensör modeline göre)
BYTE-13, BİT-5= 1 olmalı. BYTE-13= 27 olacak.
Orjinal RLHS Sensör: 5Q0 955 547 A (PR-7L6+8N6+9AK) ===>>> (PR-8K3/8K9+8N6) seçilecek!
SENSÖRÜNÜN KODLAMASI: 07185E olmalı. ===>>> BYTE-6=0A olacak. (PR-8K3/8K9+8N6)
AUDİ-A3 RLFS Sensör: 8U0 955 559 B ===>>> (PR-8K3+8N4) seçilecek!
SENSÖRÜNÜN KODLAMASI: 02185E olmalı. ===>>> BYTE-6=09 olacak. (PR-8K3+8N4)
Not: 1 Byte =8 bit'ti kodlamada sayarken 0'dan başlayarak saymanız gerekiyor.
- Mevcut byte değerini alın
- ikilik sayı sisteminde çevirin
- 5. BİT'İ 1 yapın yeni değeri 16'lık sayı sistemine çevirin
- yeni BYTE 13 değerini BCM ye kodlayın.
***CH/LH sensörle uyumlu çalışması için Adaptasyonda çok fazla parametreye bakmak lazım.:::
UDS Adaptation Channel: IDE01268-ENG115771-Windshield wiper-Regensensor aktivieren
Stored value activated
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG115656-Comfort illumination-Coming Home Leuchten
Stored value Low beam
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116601-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus
Stored value automatic
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116604-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis
Stored value Driver door
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116608-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung
Stored value 100
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116605-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung
Stored value 72.0
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG115657-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus
Stored value Enabled
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG126569-Comfort illumination-lho_aktiviert
Stored value active
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG126570-Comfort illumination-lho_zeit
Stored value 10 s
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116603-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome
Stored value 10 s
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116602-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung
Stored value active
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116640-Assistance light functions-AFL Zeitverzoegerung
Stored value 2000 ms
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG11105-Assistance light functions-Assistance_lighting_sensitivity_adjustable
Stored value present
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG115723-Assistance light functions-Assistenzfahrlicht bei Regen
Stored value active
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG126818-Assistance light functions-Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig
Stored value kein Hinweis
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116639-Assistance light functions-Fernlichtassistent Reset
Stored value active
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116638-Assistance light functions-Fernlichtassistent Zeitverzoegerungswert
Stored value 0 ms
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG115724-Assistance light functions-Lichtsensorempfindlichkeit
Stored value sensitive
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116637-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116641-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116636-Assistance light functions-Notbremsanzeige NBA
Stored value active
Halil bey byte 6 da kodlama 09 olduğuna eminmisiniz 8U0 955 559B için, bu şekil çalıştı mı hiç ornek var mı birde byte 7 den hiç bahsetmemissiniz, onunda FB olması lazım dı, bunları teyit edermisiniz
Raci isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 22-10-2018, 17:11:18   #239
mert-erdem
Ad - Soyad: mert erdem
Mesaj: 215
Ettiği teşekkür: 48
Üye 40 mesajında 60 kez teşekkür almıştır
Raci´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Hocam merhaba,
sözünü ettiğiniz sensör suyu dökmeyince algılamıyor. Şahsen denedim. Geçmiş konularda var,
Kullanmanız gereken sensör: 5Q0 955 547 A/B
montaj sonrası çektiğim görüntü, su zerresini dahi algılıyor : https://www.youtube.com/watch?v=dxLk_RVHwkw
mert-erdem isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 22-10-2018, 17:14:14   #240
khalil
Ad - Soyad: Halil
Mesaj: 554
Bu Doğru tespit için teşekkürler Raci bey.
Evet 8U0 955 559B sensörü için Byte-6=09 yapmıştık bir araçta. Çalıştı.
Ancak daha sonra bir problem fark ettik. CH/LH özelliği açık iken Farlar Autoda gece gündüz fark etmeksizin sürekli yanıyordu.
Byte-6=0A yapınca sorun kalmadı.
Sonuç olarak Sensör modeli fark etmeksizin yapılacak kodlamaları aşağıdaki gibi
olacak şekilde düzeltiyorum. İlgilenen arkadaşların dikkatine duyurulur.
BYTE-7, Bit-5= 1 olmalı. BYTE-7=FB (AUTO özellikli far anahtarının çalışması için.)
Önemli Not: Fabrika çıkışlı Xenon Far ve far yıkama olan (Monte Carlo paket) araçlarda RLHS takınca BYTE-13'te Bit-5'i 1 seçince sonuç olarak BYTE-13=2F oluyor. Monte Carlo aracı olanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Aksi halde 27 seçilirse far yıkama çalışmaz.
SENSÖRÜNÜN KODLAMASI: 00185E olmalı. (skoda Rapid NH için)
Dileyenler bunu Otobanda 140km hızda farların yanması için 03185E olarak da seçebilir.
Konu khalil tarafından (22-10-2018 Saat 17:33:27 ) değiştirilmiştir..
Saat: 11:20:47
