Geri git   Skoda Forum ve Yardımlaşma Platformu / Skoda Turkey > SKODATURKEY TEKNİK SERVİS > Octavia A7
Octavia A7 Bu modele ait sorular, sorunlar, çözümler...
User Tag List
Cevapla
Seçenekler Stil
Alt 11-03-2016, 15:15:34   #21
resolute
Kıdemli ST Üyesi
Bulunduğu yer: İstanbul
Ad - Soyad: Selim
Otomobil: Arabam yok
Mesaj: 90
Ettiği teşekkür: 20
Üye 10 mesajında 13 kez teşekkür almıştır
Standart Cevap: Octavia Vag-Com Kodlama
Alıntı:
CursetH´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Elm 327 adaptör var bende ancak program ücretli tam kullanıma izin vermiyor
Ben adaptör ile programı denedim ancak adaptör sahte uyarısı aldım. Sizde öyle bir uyarı verdi mi?
resolute isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 18-03-2016, 16:10:12   #22
CursetH
ST Üyesi
Bulunduğu yer: Bursa-Elazığ
Ad - Soyad: Uğur
Otomobil: Octavia A7 TSI
Mesaj: 19
Ettiği teşekkür: 2
Üye 2 mesajında 4 kez teşekkür almıştır
hayır ben adaptörle bağlandım bi sıkıntı olmadı ancak ücreti ödemedim apple store ücreti 50 küsur TL civarındaydı, bende vag com olduğundan vazgeçtim
CursetH isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 25-03-2016, 17:57:11   #23
TRK-vRS
ST Frensizi
TRK-vRS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: izmir
Yaş: 30
Ad - Soyad: Tarık Kırıcı
Otomobil: Fabia III TSI
Mesaj: 36
Ettiği teşekkür: 24
Üye 6 mesajında 18 kez teşekkür almıştır
selamlar herkese..bu özellikler 1.2 tsi 0ptimal'de olur mu ?
TRK-vRS isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 31-03-2016, 10:05:56   #24
Emre14
ST Üyesi
Bulunduğu yer: Erzincan
Ad - Soyad: Emre
Mesaj: 40
Ettiği teşekkür: 7
Selamin aleyküm bende 2013 Octavia ambition var Erzincan'da bu islerle uğraşan yada tanıdığı olan var mı el altı halleden birini buldum ama özellik açmak icin o da 100 tl istiyor 18 tane özellik açılabiliyormuş birde benim arabada yardımcı olursanız sevinirim
Emre14 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 06-04-2016, 21:57:01   #25
resolute
Kıdemli ST Üyesi
Ad - Soyad: Selim
Mesaj: 90
Ettiği teşekkür: 20
Alıntı:
İPhone da kendi adaptörü lazım. Android telefon ile adaptörü deneme şansınız var mı? Yine para isteme aşamasına geliyor mu, dediğim hatayı vermeden?
Alt 06-04-2016, 22:25:04   #26
DDŞ
Deli Oğlan
DDŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: Angara
Yaş: 26
Ad - Soyad: Doğukan D. ŞENKAL
Otomobil: Fabia I 1.4 TDI
Mesaj: 9,430
Ettiği teşekkür: 3,955
Üye 1,917 mesajında 2,925 kez teşekkür almıştır
Alıntı:
Emre14´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Serbest piyasa kosullari. 50-100₺ arasi hatta 150₺ ye kadar normal.
Erzincanda baska bu isleri yapan yoktur tek olmanin verdigi avantaji kullaniyor. Bence bir sikinti yok
DDŞ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 23-04-2016, 17:56:57   #27
FİCO
ST Üyesi
Bulunduğu yer: Malatya
Ad - Soyad: Fatih KAYACI
Otomobil: Octavia A7 TDI
Mesaj: 8
Ettiği teşekkür: 5
Üye 0 mesajında 0 kez teşekkür almıştır
Arkadaşlar bu vag com ile driving mode selection ( sürüş modları seçimi ) açılabiliyor mu ???
FİCO isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 26-04-2016, 14:32:13   #28
görmeyen
ST Üyesi
Bulunduğu yer: Ggülnar
Yaş: 47
Ad - Soyad: mehmet çırak
Otomobil: Passat
Mesaj: 22
Ettiği teşekkür: 0
merhabalar kablo içe açılan gizli ozelliklerden ayarlamayı nereden yapabiliriz kalan yakıt direksiyon yönlendirme gündüz lambasının kapatılması ve en önemlisi yağmur sensörünün ayarlanması aracım b 8 passat confort saygılar hedefim süperb
görmeyen isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 26-04-2016, 14:46:04   #29
qbil
Kıdemli ST Üyesi
Bulunduğu yer: Ankara
Ad - Soyad: Kubilay
Mesaj: 60
Ettiği teşekkür: 23
Üye 3 mesajında 3 kez teşekkür almıştır
4. Sağ Dikiz Aynanın Aşağı İnmesi:
In passenger door control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E to activate the passenger-side mirror lowering. Thus is lowered automatically when reverse gear is selected and the mirror passenger side mirror of the passenger side.
The following code is to be applied:
1. Select STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
2. STG Lange Coding -> Function 07
3. Byte 04
4. Enable Bit 2
5. Enable Bit 3
6. Select STG 09 (vehicle power)
7. STG Access Permission -> Function 16
8. Enter unlock code 31347
9. STG adjustment -> function 10
10. Select (15) Access Control 2-drawdown at Rueckwaertsfahrt
11. Value to active (active) set to disable Display menu item in the radio / navigation system, so you are even able in future the function to activate or: additionally possible
12. Select (20) Access Control 2 Menu Control drawdown
13. Put emphasis on active (active)
bir kaç sorum olacak...
1)Bu özelliği ambition araçta da yapabiliyor musunuz?
2)Ayrıca ambition araçla uyumlu olan kodlamamalar veya olmayan kodlamalar hangileri?
3)Sis farı taktıracağım sonradan takılan sislerle aynı kodlamalar yapılabiliyor mu?
qbil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-05-2016, 22:43:29   #30
Octavia furkan
Kıdemli ST Üyesi
Bulunduğu yer: Adana
Yaş: 20
Ad - Soyad: Furkan
Mesaj: 76
Ettiği teşekkür: 12
Üye 14 mesajında 18 kez teşekkür almıştır
Abicim bu özellikler full Style donanımda yokmu yoksa kaça mal olur adanada tanıdık varsa konuşabiliriz
Octavia furkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Octavia furkan Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz
0ngelman (13-12-2016)
Cevapla
Etiket
gizli özellik, kodlama, vag com, vcds
Seçenekler
Stil
Yetkileriniz
BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Saat: 02:24:20
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
