Geri git   Skoda Forum ve Yardımlaşma Platformu / Skoda Turkey > SKODATURKEY TEKNİK SERVİS > Favorit & Felicia
Favorit & Felicia Bu modele ait sorular, sorunlar, çözümler...
User Tag List
Cevapla
Seçenekler Stil
Alt 18-01-2012, 10:59:39   #21
Guest
Mesaj: n/a
Standart Cevap: Favorit İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular-Kaloriferin Isıtmaması
Kalorifer peteği temizlenmeli veya yenisi ile değiştirilmeli.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 22-01-2012, 00:01:35   #22
foman92
ST Üyesi
foman92 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: İstanbul
Yaş: 32
Ad - Soyad: Cenk erak
Otomobil: Forman
Mesaj: 2
Ettiği teşekkür: 0
Üye 0 mesajında 0 kez teşekkür almıştır
Benim kalorifer radyatörü yeni değişti ama araba ısıtmıyor soğuk hava veriyor, araba ısınınca sadece ön buhular ısıtıyor. Neden ısıtmıyor olabilir? :S
foman92 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 22-01-2012, 22:56:10   #23
Guest
Mesaj: n/a
Alıntı:
foman92´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
1- "Ön buhular"ifadenizle neyi kastettiniz anlayamadım.
2- Kalorifer musluğunda sıkıntı olmadığınına emin misiniz?
3- Kalorifer peteği değiştiğinde, tüm sistemin suyu boşaltılıp tekrar doldurulur ki sistemde kalan tortular gene gidip kalorifer peteğini tıkamasın. Böyle bir durum da ısıtmamaya sebep olabilir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 10-02-2012, 16:59:01   #24
foman92
ST Üyesi
Yaş: 32
Otomobil: Forman
Mesaj: 2
Ettiği teşekkür: 0
Ön buhu camı ısıtmak için ön deliklerden gelen hava,sanırım araç az devir daim yapıyor veya dediğiniz gibi kalorifer musluğunda bir sorun var.Teşekkürler.
Alt 08-11-2012, 01:50:13   #25
CANGO85
ST Üyesi
Yaş: 63
Ad - Soyad: M.Güneş UÇAK
Otomobil: Forman
Mesaj: 3
Ettiği teşekkür: 0
İyi akşamlar, Benim 1994 model Forman im var. Henüz 50bin km de yani durduğu yerde eskiyor. Geçen sene hava filtresinin altındaki benzin hortumunun diğerine göre yukarıda olan tarafından benzin damlatmaya başladı. Kokuyu duyunca kenara çekip baktım damlayan benzin motora düşünce buharlaşıyor.Forman imi orda bırakıp servisinden ustayı getirdim hortumu değiştirdim. Fakat bu hortum bu sene yine damlatmaya başladı ve yine aynı şekilde ustayı getirdim taktırdım. Orjinal hortum nasıl 16 sene sorun çıkarmıyor da bu hortum bir senede akıtıyor anlamadım. Neyse geçen ay egzostu tamamen değiştirdim. Fakat benzin hortumu yine damlattı kokuyu duyduk. Usta egzostu yaptıktan sonra kendi yaptı hortumun 4-5 santimini kesip tekrar taktı kelepçeyi de sıktı ve oldu. Ama bu bayram günü bu seferde alt ucundan akıtmaya başladı. Allah tan eve gelmiştik hemen park ettim. Öyle bıraktım. Artık bayramda her yerde kapalı. Bayram sonu skoda servise sordum benzin hortumu ellerinde kalmamış. Bana LPG cilerden sor onların LPG hortumları kalitelidir dedi. Bende dün bir LPG ciye sordum. Arabalara LPG takan ustaya sordum.Olur dedi hatta montaj dan artan hortum olacak onu vereyim dedi. Bende Allah razı olsun dedim aldım. Yaklaşık 75 cm falan vardı.Bu arada önceden hortumu takan servis lede irtibattaydım. Bugün için ara demişlerdi. Yine ustayı getirip taktıracaktım. Fakat bu sefer bu aldığım hortumu kendim takacağım. Hatta benzin hortumunu getirirken yolda bozulmuş bir Favorit vardı. Ordaki ustayada gösterdim ve olur demişti. Hortumun üzeride şu bilgiler var: DOKAFLEX Class 2 6.0mm LPG/CNG E7 67R-01 4686-03 yazıyordu. Hortumu değiştiriken karşılaştırma yaptım yeni hortum biraz daha genişti. Orta yani iç kısım çapı da biraz daha geniş gördüm. Taktım ve kelepçeleride değiştirdim ayn tip değildi ama iş gördü. Çalıştırdığım zaman akma damlama falan olmadı. Akü şarj etsin diye 10 dk ya yakın çalıştırdim benzin kokusuda gelmedi. Egzostu değiştirdikten sonra motor 2 dakikada ısındı motor rölantiye düştü. Önceden bu 5 dakikayı bulurdu. Şimdi ise 5 dakikada fan devreye giriyor. Ben yinede orjinal benzin hortumunun çapı kaç santimetredir onu öğrenmeye çalıştım ama bulamadım. Acaba bu taktığım hortumun kalınlığı doğrumudur. Bilen arkadaşlardan cevap bekliyorum. İyi akşamlar.
CANGO85 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-11-2012, 13:09:43   #26
CANGO85
ST Üyesi
Yaş: 63
Otomobil: Forman
Mesaj: 3
Ettiği teşekkür: 0
Selamlar , Birşey daha soracağım arkadaşlar : iris mavisi Forman in renk kodunu bilen var mı? Rötüş için boya yaptıracağım. Boyacı renk kodunu yada benzin depo kapağını getir dedi. Forman de depo kapağı olmadığı için renk kodu lağzım. Ben de şimdi araştırıyorum. İyi günler.
Cevapla
Seçenekler
Stil
Yetkileriniz
BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Saat: 23:12:54
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
