Geri git   Skoda Forum ve Yardımlaşma Platformu / Skoda Turkey > SKODATURKEY TEKNİK SERVİS > Fabia I
Fabia I Bu modele ait sorular, sorunlar, çözümler...
Alt 06-04-2017, 20:39:49   #1
ahmet26
Bulunduğu yer: eskişehir
Yaş: 29
Ad - Soyad: ahmet
Otomobil: Fabia I 1.4 16V
Mesaj: 10
Ettiği teşekkür: 4
Standart motor arıza
arkadaşlar merhaba;
2002 skoda fabia 1,4 16v 101 lik var yeni aldım ve motor yağını suya karıştırma problemim var konu hakkında yardımcı olur musunuz teşekkür ederim
ahmet26 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 06-04-2017, 21:14:13   #2
NafirKeyh
Bulunduğu yer: Tekirdağ
Ad - Soyad: Nafir Keyh
Mesaj: 128
Üye 30 mesajında 39 kez teşekkür almıştır
Standart Cevap: motor arıza
Daha once baska clio 1.4 8v (bence muhendislik hatasi) aracimda yasadim ve aracin conta yaktigini ogrendim, taslama vs yeni conta anca duzeldi.
Baska ne buna yol acar bilmem.
PLK-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
NafirKeyh isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07-04-2017, 10:40:15   #3
maviselx
maviselx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Ad - Soyad: Mesut Y
Otomobil: Renault
Mesaj: 153
Ettiği teşekkür: 13
Üye 53 mesajında 66 kez teşekkür almıştır
Hararet yükseliyormu devamlı, motor yagında köpürme varmı? araç sizden öncesinde yada sizdeyken hareret yapmış conta yakmış belli ki. motor silindir kapağı sökülüp conta degişecek varsa başka degişmesi gerekenler motor açılınca belli olur.
Konu maviselx tarafından (07-04-2017 Saat 10:44:19 ) değiştirilmiştir..
maviselx isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07-04-2017, 11:00:13   #4
ahmet26
Yaş: 29
Ad - Soyad: ahmet
Mesaj: 10
Ettiği teşekkür: 4
hararette problem yok gayet normal suya karısan yagda kopurmus gıbı bal kopugu rengınde
Alt 07-04-2017, 12:01:38   #5
bipekkan
Yaş: 70
Ad - Soyad: Bülent İpekkan
Mesaj: 360
Ettiği teşekkür: 193
Üye 69 mesajında 109 kez teşekkür almıştır
ahmet26´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
arkadaşlar merhaba;
@ahmet26,
Tek başına köpürme motor yağına radyatör suyunun karışmasının göstergesi değildir.İlk neden farklı özelliklerdeki yağların her değişimde kullanılmasıdır.(Mineral-Yarı Sentetik yada Sentetik)Bu köpürmeye neden, yağların içine konulan deterjan, viskozite geliştirici ve aşınma önleyiciler vb. dir.
Gerçek anlamda motor yağında oluşan köpürme, aracın devamlı hareketiyle karterde oluşan çalkalanma ve yağın motor içinde yüzeylere çarpması sonucu meydana gelir. Motor yağında oluşacak köpürmeyi engelleyecek köpük giderici bir katık yoksa veya yetersiz ise, yağda oluşan baloncuklar herhangi bir temasta patlar. Bu gibi durumlar aşınmalara sebep olur. Genellikle bilinen köpürme ise, yağ boşaltma tavasına boşaltılan yağdaki kaymak ve/veya mayoneze benzer görüntüye sahip yağın durumunun anlatılması için kullanılır. Bu bir köpürme değildir. Yağa doğrudan su karışıyorsa yada herhangi bir nedenle yağ buharı dışarı çıkamıyor ve gece-gündüz sıcaklık farklarından veya özellikle kışın yoğunlaşıp yağa karışıyorsa bu olay meydana gelir. Motora doğrudan bir zararı olmayan kaymaklaşmayı ve mayonezleşmeyi, köpürmeden ayırmak gerekir.
Kilometre az yapılmış olsa dahi en azından senede iki defa yağ değiştirmek gerekir. Yağlar (Bunlara özellikle hidrolik yağlarda dahildir) ortamdan nem kapar,yoğunluğunu düşürür(Hidroskopiktir)
Uzun yolda köpüklenme yapmayıp, kısa mesafede köpüklenme yapmasının nedeni ise,
Kısa mesafede yağ bloktan önce ısınır. Blok soğuk ve yağ sıcakken motor durdurulduğunda motor içinden terleme yapar. Sıcak nefesiniz nasıl soğuk cama çarpınca buğulanma dolayısıyla nem oluşturuyorsa, bu durumda aynı şekilde motor içeriden nemlenme yapıyor demektir ve o nem yağa karışıyordur.
Motor yağınız klasik mineral yapıda std. bir yağsa daha fazla köpürmesi kaçınılmazdır özellikle kışın soğuk havalarda. Aracınızın genleşme tankını işaret koyup takip edin, su eksilmiyorsa motor contası sağlamdır.(Sıcak-soğuk motor farkı dışında)
Uzun yolda olmamasının nedeni blok ve yağın yakın sıcaklıklarda kalmasıdır.
Eğer motor contası yanmış ve radyatör suyu motor yağına karışıyorsa bunu anlamak ve tespit etmek çok kolaydır.
İnce yapılı kağıt mendili açın, üzerine motor yağı seviye çubuğundan bir damla yağ damlatın ve 3-5 dk bekletin.
Eğer yağın etrafı temizse motor yağında su yoktur. Eğer damlanın etrafında bir hare belirirse motor yağında kesin su vardır.
Vakit geçirmeden müdahale edilmesi gerekir.
Aracınız hayırlı olsun,kazasız belasız günler dileğiyle......
bipekkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
bipekkan Nick'li üyemize bu mesajı için 2 üyemiz teşekkür etmiş
ahmet26 (07-04-2017), rsimsek (07-04-2017)
Saat: 13:00:31
