Geri git   Skoda Forum ve Yardımlaşma Platformu / Skoda Turkey > SKODATURKEY TEKNİK SERVİS > Fabia I
Fabia I Bu modele ait sorular, sorunlar, çözümler...
User Tag List
Cevapla
Seçenekler Stil
Alt 07-12-2016, 09:33:22   #11
Erdinç30
Kıdemli ST Üyesi
Bulunduğu yer: İstanbul
Ad - Soyad: Erdinç BAVAŞ
Otomobil: Fabia I 1.4 16V
Mesaj: 157
Ettiği teşekkür: 66
Üye 5 mesajında 5 kez teşekkür almıştır
Standart Cevap: Sibop Sesi ve Ayarı
Arkadaşlar dün 4 lt Mobil 5-30 EPS yağ siparişi ve Lifter katkı maddesi siparişi verdim.Yakın zamanda aracı bakıma götüreceğim.Bu lifter katkısını sonramı ilave edeyim yoksa yağa ilave edip öyle mi motor yağ değişimi yapayım.Bana kalırsa önce motor yağını değiştireyim aracı dinleyeyim tekrar sonrada kendim ilave edip tekrar bakayım sesine. 300ml lifter 6lt yağa katılır diyor bizim 4 lt alıyor 200 ml mi katayım?
Erdinç30 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07-12-2016, 15:34:36   #12
serkan_4234
Kıdemli ST Üyesi
serkan_4234 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: RİZE
Yaş: 32
Ad - Soyad: SERKAN
Mesaj: 62
Ettiği teşekkür: 11
Üye 14 mesajında 16 kez teşekkür almıştır
Kalın yağın bazı kanalları tikadigindan vs. Bahsedilmiş. Yanma derecesi dusuk yağlarında yanıp motor içinde recine gibi yapisma durumu olabiliyor. Liqui moly , motul ve wurht tün motor içindeki yapışmış yağları temizleyici katkısı var. Yağ değişiminden önce yağa ekleyip 15 dk motor çalıştırılıp daha sonra yeni yağ ve yağ filtresi takılması gerekiyor muş. Bu ürünlerin sizin konuyla alakalı olarak artı bir katkısı olabilir mi acaba hocam ? Konuyla alakalı uzman birine danışıp bir sormakta fayda var. Daha önceden wv servisinde çalışmış bir ustaya bu ürünü söylediğimde faydalı olur zarari olmaz kullanabilirsiniz demişti. Tabi sizin konuyla alakalı faydalı olurmu bilemem ama en azından yağ değişimi yapmadan önce değerlendirin derim.
http://m.n11.com/liqui-moly-motor-ic...any-P105671980
http://m.n11.com/motul-engine-clean-...ici-P123054306
http://m.n11.com/wurth-motor-ic-temi...argo-P64752493
Konu serkan_4234 tarafından (08-12-2016 Saat 02:46:30 ) değiştirilmiştir..
serkan_4234 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
serkan_4234 Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz
Erdinç30 (10-12-2016)
Alt 07-12-2016, 18:12:00   #13
mşah
ST Gediklisi
mşah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: İZMİR
Yaş: 43
Ad - Soyad: MEHMET
Otomobil: Yeti 1.4 TSI
Mesaj: 2,592
Ettiği teşekkür: 950
Üye 671 mesajında 960 kez teşekkür almıştır
@Erdinç30
Katkıyı temiz yağ ilave etmen gerekiyor, yağ değişiminde kendi yağını 200-300 ml eksik koydur üzerine bunun tamamını ilave et.
Eğer her yıl yada 15K bir değiştiriyorsan 5-40 kullanabilirdin. Yazın koruyuculuğu daha fazla olur.
Konu mşah tarafından (07-12-2016 Saat 18:19:05 ) değiştirilmiştir..
mşah isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
mşah Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz
Alt 17-04-2017, 23:25:31   #14
Erdinç30
Kıdemli ST Üyesi
Mesaj: 157
Ettiği teşekkür: 66
Arkadaşlar merhaba konuyu tekrar hortlatıyorum Motordan gelen ses hala gitmedi katkı maddesinide koydum olmadı.Geriye kalan seçenek motor kapağını açtırmak ama ben daha fazla zarar olmasın diye bakım yaptırayım derken işbilmez ustanın birine denk gelip dahada beter olmasından korkuyorum.K.çekmece civarında iyi bir skoda motor ustası bulabilir miyim.Yetkili servis Yükselen otoya götürmüştüm sibop iticilerinden demişlerdi değişebilir denmişti.Çok pahalı fiyat vermişlerdi.1-2 yıl önce ne yapmalıyım acaba.
Alt 18-04-2017, 00:19:37   #15
mşah
ST Gediklisi
Yaş: 43
Ad - Soyad: MEHMET
Mesaj: 2,592
@Erdinç30 Sübap sesi tüm lifterlerden mi geliyor yoksa sadece bir kaç tanesinden mi çalışırken kendini belli ediyordur çünkü lifterlerin hepsi birden arıza yapmaz, eğer hepsi vuruyormuş gibi ses geliyorsa yağ basıncı ile ilgili olabilir yada 5-30 yerine 5-40 kullanın, birde yağ değişiminden önce motor iç temizleyici kullanın kanallarda biriken reçineleri temizler. Önceki aracımda Elf marka yağ kullanmıştım, yağ dolum kapağından eksantrik mili gözüküyordu ve parlak kısımlarının siyahlaştığını gördüm sanki bir şey kaplamış gibi sonra Petronas kullanmaya başladım ve belli bir süre sonra o siyahlık gitmişti tertemiz olmuş, kullanılan yağ çok önemli bence önceden yanlış yağ kullanılmış olabilir.
Erdinç30 (18-04-2017)
Alt 18-04-2017, 23:18:09   #16
Erdinç30
Kıdemli ST Üyesi
Mesaj: 157
Ettiği teşekkür: 66
Alıntı:
mşah´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Mşah kardeş teşekkürler.Hangi liftten geldiğini bilmiyorum.Motor iç temizleyici kullanmadım bir daha ki bakımda yaparım.Ama sorun için motor kapağı sökülmeli diyolar kararsızım.
Alt 19-04-2017, 08:30:41   #17
mşah
ST Gediklisi
Yaş: 43
Ad - Soyad: MEHMET
Mesaj: 2,592
@Erdinç30 Diğer yağ değişiminde yukarıda tavsiye etmiş olduğum yağın 5-40 kullan ( 3000AV ) çünkü yıpranmış olan lifterler ince yağı sızdırmazlık sağlayamıyor olabilir o yüzden 5-40 dene.
Cevapla
Seçenekler
Stil
Yetkileriniz
BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Saat: 11:00:40
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
