Geri git   Skoda Forum ve Yardımlaşma Platformu / Skoda Turkey > SKODATURKEY TEKNİK SERVİS > Octavia A7
Octavia A7 Bu modele ait sorular, sorunlar, çözümler...
User Tag List
Cevapla
Seçenekler Stil
Alt 20-10-2017, 15:24:31   #491
Dike
ST Üyesi
Bulunduğu yer: Kayseri
Yaş: 24
Ad - Soyad: M.YALIM
Otomobil: Octavia A7 TSI
Mesaj: 37
Ettiği teşekkür: 4
Üye 7 mesajında 8 kez teşekkür almıştır
Standart
Arkadaşlar kodları paylaşıyım deneyin eksik ise düzeltip devamını ekleyeyim. Kodlama bende tamam ama laptopun şarjı bitip kapandığı için not edemedim evde aklımda kaldığı kadarıyla not aldım 1 kısmı eksik olabilir.
Mi Note 2 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Arkadaşlar herkesin yorumlarını okudum tek tek ama milleti hep kandırmışlar profesyonel ekibiz diyip 2 özellik açıp göndermişler. Herkes bi geri viteste ayna inmesi
Kadran selamlama
Amerikan park
Kapatmada sesli onay ve
Ek yakıt göstergesi diyor bunlar en gereksiz özellikler ben bunlara sadece geri viteste ayna indirmesini yaptım.
Arabam SKODA OCTAVİA III 5E VEYA A7 olarak geçiyor 1.0 motor 115 PS 200 Tork
Ben arabamda;
- Geri Viteste Sağ Aynanın Aşağıya Eğilmesi
- Konfor Sinyalinin Sayısını 5 e yükseltme
- Ani Frende Dörtlülerin Yanması (75 km/s hızda giderken ani frende 3 sn ABS devreye girince dörtlüler yanar ve araba hareket edince tekrar otomatik olarak söner)
- Şoför kapısı açılınca kontak hala açık ikaz sesini kapatma
- Sellektör ile sis farlarının aynı anda yanıp sönmesi
- Plaka Aydınlatma Işığını LED taktığımda arıza lambası yanmaması için kodlama
- Sinyal verdiğin zaman etrafındaki park ve fren lambalarının tam tersi zamanda çakırlı olarak yanıp sönmesi
Daha bir çok özellik eklenebilir ben bunları gerekli görüp yaptım. Ek yakıt kadran selamı falan önemli değil benim için. Merak ettiğiniz kodları veya başka özellikleri deneyebilirim.
Dike isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 21-10-2017, 15:43:40   #492
emreogut
uzaklaştırılmış
Bulunduğu yer: ankara
Yaş: 24
Ad - Soyad: emre
Otomobil: Octavia A7 TDI
Mesaj: 260
Ettiği teşekkür: 27
Üye 51 mesajında 54 kez teşekkür almıştır
Standart Cevap: aracınızın gizli özelliklerini açma
Alıntı:
Dike´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Kadran selamlama
Amerikan park
Ben arabamda;
bunlara ek olarak ben yol bilgisayarının ve bolero teypin açılış logosunu VRS amblemi ile değiştirdim, teype hız göstergesi ekledik dijital olarak yazıyor ve yol bilgisayarına laptimer ekledik
emreogut isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 21-10-2017, 20:38:40   #493
Dike
ST Üyesi
Yaş: 24
Ad - Soyad: M.YALIM
Mesaj: 37
Ettiği teşekkür: 4
Bu kodlar Skoda Octavia III 5E Ambition Paketi için geçerlidir.
------------------------------------------ Selektörlerde Sislerin Yanması ---------------------------------
(12)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26 -----> Lichthupe Generell
(14)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26 -----> 127
NOT: Sisleriniz servis tarafından takılmış ise bu kod işe yarayacaktır.
------------------------------------------ Stop Lambalarının Sinyallerde Çakırlı Yanması ------------------
(16)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20 -----> Blinken links Hellphase
(18)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20 -----> 0
(19)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20 -----> minimize
(16)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21 -----> Blinken rechts Hellphase
(18)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21 -----> 0
(19)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21 -----> minimize
(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23 -----> Blinken rechts Dunkhellphase
(18)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23 -----> 0
(19)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23 -----> minimize
(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24 -----> Blinken rechts Dunkhellphase
(18)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24 -----> 0
(19)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24 -----> minimize
NOT: Çakar işlemi yapılması sonucunda sis lambalarınız aktif ise sol sinyal verildiğinde ön sis lambalarınız da yanıp söner. Servis önleri arka sise bağladığı için böyle bir sorun oluyor. Fakat sisleri siste açarsanız kimseyi rahatsız etmeyecektir.
NOT2: Kodları sonradan yazdım. Laptop şarjı bittiği için evde not aldım. Eğer eksik ise sizde açık kalan kısımı bildirin bakıp kodu düzeltelim.
------------------------------------------ Plaka Led Işığı Arıza Lambası Söndürme --------------------------
(1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 -----> 18 - 2*5W -----> 43 - allgemeine LED
(6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25 -----> 127
------------------------------------------ Ani Frende Dörtlülerin Yanması -----------------------------------
(11) Dyn.turn.signal modes-Nortwarn-blinken_NBA_Phase_2 -----> 100% active
(12) Dyn.turn.signal modes-Richtungs_blinken_rechts -----> 100% active
(13) Dyn.turn.signal modes-Richtungs_blinken_links -----> 100% active
(16) Dyn.turn.signal modes-Warnblinken_Zuendung_EIN -----> 100% active
(17) Dyn.turn.signal modes-Warnblinken_Zuendung_AUS -----> 100% active
NOT: 75 km/s hızda ani frende 3 sn ABS devreye girmesi durumunda arabanız durduğunda dörtlüleriniz yanar ve siz hareket ettiğiniz zaman tekrar söner.
------------------------------------------ Konfor Sinyalin Sayısını Değiştirme ------------------------------
(2) Turn signal control-Komfortblinken Blinkzyklen -----> 5
NOT: Konforlu sinyali sayısını değiştirme işlemi yapıldığında hala işe yaramıyor ise, fabrika ayarları kısmından "far ayarlarını sıfırlama" yapılması gereklidir.
------------------------------------------ Kapı Açık Sinyali Kapatma ----------------------------------------
17 Instruments > Adaptation 10 > Ignition active message;*Release > tbd
------------------------------------------ Geriye Takıldığında Sağ Aynanın Aşağı İnmesi ---------------------
52 Door Elect. Pass > 07 - Coding > Byte 4 > Bit 2 ve 3 Tik at.
9. Cent. Elect. > Security access 16 > 31347 Enter > Adaptation 10 >
(15)-Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt -----> aktiv
(20)-Access control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung -----> active
NOT: Ayna aşağıya inmesi için Geri viteste Ayna ayar kolundan R konumuna almanız gereklidir. Aynanın geri toplanması için tekrar sıfır konumuna alınız.
Konu Dike tarafından (21-10-2017 Saat 20:43:21 ) değiştirilmiştir..
Dike Nick'li üyemize bu mesajı için 2 üyemiz teşekkür etmiş
khalil (25-10-2017), Tuny (22-10-2017)
Alt 01-11-2017, 00:13:23   #494
Dike
ST Üyesi
Yaş: 24
Ad - Soyad: M.YALIM
Mesaj: 37
Ettiği teşekkür: 4
Arkadaşlar arabanın yedeğini almadan kodlama yaptım.
Skoda Octavia III 5E araç kodlama yedeği olan bir arkadaş var mı?
Default Backuplarını özelden paylaşabilir mi?
Alt 01-11-2017, 08:48:07   #495
khalil
ST Gediklisi
khalil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: istanbul
Yaş: 40
Ad - Soyad: Halil
Otomobil: Rapid TSI
Mesaj: 541
Ettiği teşekkür: 157
Üye 75 mesajında 86 kez teşekkür almıştır
Alıntı:
Bahsettiğiniz adaptasyondaki değişiklikler ise VCDS Programı Otomatik yedek alıyor zaten.
Programın kurulu olduğu klasörün içinde Debug adında bir klasör olması lazım. Onun içinde AdpLog adındaki excel dosyası adaptasyonlarda yaptığınız değişikliklerin adım-adım, tarih-saat, v.s detaylı birşekilde kaydedildiği dosyadır.
Dikkatli bir şekilde incelerseniz orjinal kodlarınıza bu dosyadan ulaşabilirsiniz.
khalil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-11-2017, 08:52:32   #496
Dike
ST Üyesi
Yaş: 24
Ad - Soyad: M.YALIM
Mesaj: 37
Ettiği teşekkür: 4
Alıntı:
khalil´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Emanet Laptop ile yapmıştım. İade etmeden önce kurulu dosyayı silip iade ettim. Zaten 9. Kanal elektrik bölümü ile oynadım. Diğer yerleri dokunmamıştım ama olmazsa geri kodlıcam tek tek
Alt 01-11-2017, 09:21:19   #497
khalil
ST Gediklisi
Yaş: 40
Ad - Soyad: Halil
Otomobil: Rapid TSI
Mesaj: 541
Alıntı:
Anladım. Emanet laptop da olsa programı kaldırmadan önce bir usb'ye yedek alsaydınız keşke. Neyse artık aynı özellikteki bir arabaya sahip birinin kodlarını paylaşmasını beklemekten başka çareniz yok gibi. Yada aynı özellikteki kodları ellenmemiş bir araba bulup onun yedeklerini alabilirsiniz. Geçmiş olsun...
Alt 09-11-2017, 12:12:02   #498
nesethatip
ST Üyesi
Bulunduğu yer: İstanbul
Yaş: 36
Ad - Soyad: Neset Hatip
Mesaj: 9
Ettiği teşekkür: 0
Üye 0 mesajında 0 kez teşekkür almıştır
arkadaşlar merhaba
aracım optimal donanımlı açıp kapamadaki onay sesi malumunuz korna internette bir video da style donanımlı aracın açıp kapama esnasında tik tik sesi gelmekte
bunun için ayrı bir kod mu var yoksa style donanımlar için özel bir şey mi bu ?
teşekkürler
nesethatip isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 09-11-2017, 13:06:21   #499
emreogut
uzaklaştırılmış
Yaş: 24
Ad - Soyad: emre
Mesaj: 260
Ettiği teşekkür: 27
Tik tik sesi sanmıyorum açılsın anca korna ile yapılabilir
Alt 09-11-2017, 16:24:40   #500
nesethatip
ST Üyesi
Yaş: 36
Mesaj: 9
Ettiği teşekkür: 0
Alıntı:
emreogut´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
https://www.youtube.com/watch?v=dqgX...10217576083294
video bu sordum video sahibine cevap bekliyorum
Cevapla
Seçenekler
Stil
Yetkileriniz
BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Saat: 19:01:54
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
