Alt 31-10-2019, 17:45:34   #261
Mesaj: 29,486
Ettiği teşekkür: 13,036
Üye 7,961 mesajında 17,074 kez teşekkür almıştır
Standart Cevap: VAG-COM Kodlamaları Hakkında Herşey
Mehmet.Ali´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Konforlu sinyali 5e çıkaramadım malesef test ettiğimde 5 yazıyor ama 3 kez yanıp sönüyor.
O zaman kablo ya da yazılım uyumsuz bence, yoksa bu temel özellik açılması lazımdı.
2018 model aracımda VCDS 18 yazılım ve 18 kablo kullanıyorum, sorunsuz çalışıyor ama 2017 model Ateca'da hiç bir özelliği açıp-kapamadı aynı kablo ve yazılım
Alt 31-10-2019, 23:41:36   #262
Yaş: 58
Mesaj: 2,251
Ettiği teşekkür: 273
Üye 660 mesajında 870 kez teşekkür almıştır
MFD'deGeri viteste ayna indirme menüsünü açtım uğraşa uğraşa ama o da çalışmadı
Başka işe yarar neler yapılıyor arkadaşlar bir el atın
Benzer durum başıma gelmişti. Bir çok şeyi değiştirmiştim, bazılarını deneme amaçlı ve herhangi bir değişiklik olmamıştı. Ben de yaptığım bu değişiklikleri eski haline getiriyordum. Bazılarını atlamış olmaktan kaynaklı olacağını sandığım bir durumda denildiği gibi özellikler konfor-otoban sinyal sayısı, otomatik cam-sunroof aç/kapa gibi özellikle açık olmalarına rağmen çalışmıyordu. Ben de orijinal eski kodlamayı geri yüklemeyi denedim ve özellikler çalışmaya başladı. Şimdi hangisi hatırlamıyorum ama kodlamalarda çakışma ya da olmayan bir özelliğin işaretlenmesinden kaynaklı BCM/CECM'nin kafası karışıyor. Sizde program klasörü içindeki debug dosyasındaki bir önceki kodlamayı alıp kaydedip deneyin derim.
rsimsek Nick'li üyemize bu mesajı için 2 üyemiz teşekkür etmiş
lrfan (01-11-2019), Mehmet.Ali (01-11-2019)
Alt 09-11-2019, 11:14:37   #263
Mesaj: 29,486
Gaz pedalı hassasiyetini biraz iyileştirdim sanırım Gecikme hoşuma gitmiyordu
VCDS ayarı:
Increased sensitivity of the throttle pedal
Controller 01- Engine
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
Škoda (01) olan değeri AUDI (02) yapın!
Alt 18-11-2019, 15:48:59   #264
Levcho
Levcho - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: Tekirdağ
Yaş: 48
Ad - Soyad: Levent
Mesaj: 2,670
Ettiği teşekkür: 962
Üye 506 mesajında 710 kez teşekkür almıştır
Arkadaşlar şu anda hangi sürüm kablo güncel satışta?
Daha önce 12.12 kullanıyordum (emanet), şu anda alacak olsak, tüm eski modelleri sorunsız destekleyecek hangi sürüm var? Aracım 2013 model.
Ayrıca, ELM 327 denilen modül ile bazı düzenlemeler yapılabiliyor mu, vag kablo gibi?
Teşekkürler
Levcho isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 18-11-2019, 20:18:02   #265
Mesaj: 29,486
Levcho´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Güncel kablo o senenin yılıyla beraber gider, model gibi. 2019 yılında 2019 modeller için 19.x kablo ve yazılım yerinde olur. 18.9 kablo var bende, 2018 model aracımda her türlü çalışıyorken 2017 model Ateca'da hiç işlem yapmadı, ama 2015 İbiza'da her şeyi yaptı, tavsiyem 2013 araba için 13.x kablo ve yazılım. Ama dediğim gibi aracın modüllerine bağlı, farklı bir kablo da çalıştırabilir. Eş dostta varsa denemek iyi olur almadan önce.
Teşekkürler
Hayır, sadece hata tarama ve silme, o kadar
lrfan Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz
Levcho (18-11-2019)
Alt 18-11-2019, 21:50:39   #266
Levcho
Yaş: 48
Ad - Soyad: Levent
Mesaj: 2,670
lrfan´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Yanıtınız için teşekkürler.
Vag com 409.1 ne ola ki acaba? Sürekli bu sürüm çıkıyor karşıma.
Ayrıca 12 veya 13 sürümleri hiç bir sitede satılmıyor. Yaklaşık 1 saattir ali'de arıyorum ama nafile yok.
Alt 19-11-2019, 08:49:38   #267
Mesaj: 29,486
409 yanlış hatırlamıyorsam hata kodu tarama, hata kodu silme ve bilgi okuma yazılımı idi. Gaz kelebeği adaptasyonu, gaz pedal tepkisi , motor suyu sıcaklığı , yakıt basıncı, manifold basıncı , akü voltaj , tork bilgisi okumak için.
Eskilerde kaldı onlar, denk gelmemen normal sanırım.
İstersen elimdeki 18.9 kablo ve yazılımı sana yollayayım, dene.
Levcho (19-11-2019)
Alt 19-11-2019, 10:56:35   #268
Levcho
Yaş: 48
Ad - Soyad: Levent
Mesaj: 2,670
Hocam çok sag ol desteğin ve kablo önerin için. Zaman buabilirsem özelden yazarım Size kabloyu almak için. Teşekkürler
Aracın geç çalışmasına taktım kafayı. Bir forumda bilgi buldum, ancak kablo ile yağ sıcaklığına bakmak gerekli olacak. Yağ sensörü sanırım yağ ısısını yanlış ölçüyormuş bundan dolayı da ısıtma bujileri devreye girmiyormuş.
http://www.seatclubturkey.com/teknik...cozumleri.html
Levcho Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz
lrfan (19-11-2019)
Alt 20-11-2019, 14:55:24   #269
Leca
Leca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Ad - Soyad: Levent
Otomobil: Superb III 1.4 TSI
Mesaj: 513
Ettiği teşekkür: 72
Üye 109 mesajında 130 kez teşekkür almıştır
Ne oluyor burada Yoksa kodlama için buluşma mı organize ediliyor
Leca isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 20-11-2019, 15:57:25   #270
Levcho
Yaş: 48
Ad - Soyad: Levent
Mesaj: 2,670
Leca´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Evet Adaş... bir takım çalışmalar var, ancak elimizde vag-com kablo yok...
Nasıl cesaret ama, vag-com konusunda sohbet var, ama yazarın vag-com kablosu yok. Adama döveleeee beya...
kodlama, vag-com, vcds
Saat: 09:23:10
