Debriyaj pedalında titreme
Ziyaretçi · 12 · 32871
octaviaman
Son zamanlar da dikkatimi çekti.Vites boşta iken rolantide debriyaj pedalına 1-2 cm kadar basınca ayağıma alttan vuran hafif bir ritmik titreme var ve tahminen kavramaya kadar devam ediyor.Pedala tam basınca kayboluyor.Bu bir arıza mıdır?Arıza belirtisi midir?yoksa normal midir?anlayamadım.Sizce nedeni ne olabilir?
Çevrimdışı ayzek11
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: octaviaman;275729
aynı olay bende de vardı debriyaj balatasından yapıyo ben iki kere değiştirdim ilk takan yer kalitesiz yapmış ikinci yaptırdığım yer orjinal takınca 10 numara oldu tavsiyem paraya kıy iyisini taktır
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
panik yapmana gerek yok ama balatalar bitmek üzere hazırlıklı ol demek o :) acil değil ama bütçeyi ayarlamaya başla tahmini 200 300 tl masraf yakın zamanda kapıda olacak
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
octaviaman
Bu duruma hazırlıklı olayım o zaman.Debriyaj balatası ilk kez değişecek bu durumda.Fakat çekiş de bir problemim yok,Balata arızasında özellikle yokuş kalkışlarında kavrama ve çekiş problemi olması da gerekmez miydi?
Yeni nesil otomobillerin birçoğunda debriyaj hidrolik olduğu için balata aşındıkça ayarını otomatik yapmış oluyor.:wnk: Balatanın sonlarına doğru artık iyice eskiyen balata titreşime neden oluyor.:wnk:
Çevrimdışı cnraru
    • İleti: 35
bence fazla zaman kaybetmeden balatanızı değiştirin ilerleyen zamanda volanda sorun çıkarabilir ve maliyet artar.
octaviaman
Arkadaşlar yorumlar için teşekkürler.Bir de usta görsün bakalım ,araya sıkışanı bir görelim:)
octaviaman
Yorumlar genelde olumsuz olunca biraz da endişeyle doğruca Yetkili Servise gittim.Şimdi oradan geliyorum.
Araç kontrol edildi kavramada hiç bir sorun olmadığı ve iyi durumda olduğu tesbit edildi.Pedal da ki titreme de aracın dizel olmasından dolayı debriyaj çatalındandan gelen vibrasyonmuş.Normal sınırlar içinde kabul edildi.İçim rahatladı doğrusu bayram öncesi güzel bir masrafa girmek de vardı.:)
Ayrıca güncel Yetkili servis fiyatları konusunda merakımı gidermek için gitmişken öğrendim.Debriyaj balatası v.s. 700-800TL civarı,eğer volanla birlikte komple  değişirse 2000 TL e yakırı tutabileceğini söylediler.Özel vw servislerinde de bildiğim kadarıyla yarı fiyatına maloluyor.Tercih ve ekonomi meselesi tabi.
Bizim pedalda niye titreşim yok peki merak ettim:)
octaviaman
Alıntı yapılan: dgn;276253
Sizin pedalınızın henüz yeni olmasından dolayı olmasın.
Pedal sekiz yaşına gelince bir daha bakın duruma;)
06lkn66
köydeki mareanın debriyajındada titreme vardı araç 2004 model iki yaşındayken olmuştu bir ay kadar sonra düzeldi bi dahada yapmadı hala orjinal baskı balata duruyo araçta değişmedi
