marş sorunu
Çevrimdışı delta_10
    • İleti: 73
1,6 golf 5 düz motor...benzinli..(lpg) motoru suyla yıkadım.ardından çalıştırmak istedim çalışmadı..kontağı çevirdiğimde önce zayıf bir motor dönme sesi ve ardından motorun ön sol tarafından arka arkaya üç dört tık tık (elektrik atlamasın andıran) ses geliyor ve motor çalışmıyor. Bu işlem sonrasında yol bilgisayarı değerleri ve saat sıfırlıyor. Arızanın aküden mi, elektriksel mi, yoksa mekanik bir arıza mı tam çözemedim...akü takviyesi yaptık aracı çalıştırdık.sorun çözüldü ...ama arada yapıyor biraz zor çalıştırıyorum(vee yinee yol bilgisayarı sıfırlıyor)..?
böyle bişey yaşayan varmı arkadaşlar..
-sarj dinamosu?
-akü bitik-(değişmesi lazım)?
-akü sarj edilmesi lazım?
-motoru yıkadığım için uçları oksitlenmemi yaptı-?
yada bi yerden şasemi yapıyor..?
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
motor yıkadığınız zaman kurumasını bekleyip öyle çalıştırın. bu tip aksaklıklar olmaması için. çalıştırdığınızda akü lambası yanmaya devam ediyorsa akünün şarjı yetersizdir. rölantide bir süre çalıştırın. dinamo içindeki diotlarda yanmış olabilir. buda dengesiz şarj etme yada etmeme gibi bir sorun ortaya çıkarır. akım gitmediği için bilgisayar sıfırlıyordur. oksitlenme varsa wd 40 sıkabilirsiniz. yada uçları tutan kabloları gevşetip sağa sola hareket ettirerek oksitlenmiş bölgeyi temizleyin. araba çalışmadığına göre durum akü kaynaklı gözüküyor. ama en temizi oto elektrikçiye gitmenizdir.
Yazdığın sesler ve olanlar benim önceki aracımda akü bitmişken olanların aynısı ;)
Çevrimdışı delta_10
    • İleti: 73
akü ölçümü yapıldı irfan hocanın dediği gibi akü bitmiş.8,9 ölçtü cihaz..:)      7 yıl iyi dayanmış  ....değiştirdk orjinaliyle..::)
