Gerı vitese alırken ses çıkıyor
Çevrimdışı chimarea23
    • İleti: 147
Merhaba arkadaşlar.
Octavia 2014 manuel vites aracım var.
Geri vitese araç hiç kıpırdamadıysa sıkıntısı giriyor.
Ama biraz dolaştım park edeceğim, vites topuzuna bastırıyorum ve
Vitesi 1.vıtesın yatağına sürerken 'gurrrçuuuuk' diye ses geliyor. Dişli sürtmesi gibi. Neye dikkat etmeliyim arkadaşlar?
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
geriye takmadan önce aracın tamamen durduğundan emin olun. araç durduktan sonra 2-3 saniye bekleyin. önce 1 e sonra tekrar boşa alıp geriye takın, o zaman da tekrarlarsa sıkıntı var.
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Aragaz vererek daha rahat geçmesini sağlayabilirsiniz
Çevrimdışı hbucak
    • İleti: 190
Buna benzer bir sorun eşimin yaris manuel aracında var, biz debriyaja bi defa basıp bırakıp tekrar bastiktan sonra vitesi değiştiriyoruz o zaman sorun olmuyor. Bu tarz sesi bizim gösterdiğimiz usta araç yeni ise olur zaman la vites alışır gecer demişti bana saçma gelmişti şimdi araba 4 yaşında hala o ses oluyor.
    • İleti: 147
Cevaplar için teşekkür ederim
Bahsettiğiniz yöntemleri deneyeceğim.
Çevrimdışı avni
  • CEBELLİ
    • İleti: 752
vites dişlilerinin arasında burçlar var (sekromenç) diye tabir edilir tamirciler arasında onlar aşınmış olabilir.
Alıntı yapılan: avni;474121
Bildiğim kadarıyla geri vites dişlisinde senkromeç yok.
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Bu sorun aşağı yukarı tüm manuel araçlarda var. Aslında sorun falan da değil bu şanzumanın doğasında var. Bir arkadaşım sıfır palio almıştı. Sırf bu sesten dolayı 7-8 kere servise gitti. En son gittiğinde ustalar gözünün önünde şanzumanı söküp açıp anlatmışlar dişlilerin pozisyonunu falan. Çaresi mi? Eski kara şanzumanlardaki gibi geriye takmadan boştayken debriyajı bir kere pompalamak.
    • İleti: 147
Evet çözüm bu ise çözüldü.
Arkadaşların dediği gibi vitesi takmadan araba boşta iken debriyajı bırakıp tekrar basıyorum ve geri vitese takıyorum. Gayet yumuşak bir şekilde vites geçişi gerçekleşiyor.
Teşekkürler.
bide paspas üstüne  paspas konuluyor debriyaj altınada girince kavrama tam ayırmıyor. bu hususada dikkat etmek gerekli
