Geri vites müşürü nasıl değiştirilir?
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Arkadaşlar merhaba;
Bugün geri vites lambalarının yapmadığını anladım.
Ampuller sağlam şüphem geri vites müşürü arızalı. Onu nasıl sökebilirim. Akünün altında mı yoksa başka bir yerde mi?
Başına gelen var mı?
Geri vites ampullerine voltaj gelmiyor.
Cevaplarınız için teşekkürler...
Sanziman uzerinde bildigim kadari. Ancak kendin nasil yapican lift lazim.
Belkide soketi cikmis veya korozyon olmustur. Once bi temizlik yapilsin.
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: mdindas;616151
Şanzıman üzerinde  dediğiniz vites topuzunun altında bir yerde mi? Eğer öyle ise orta konsolu çıkartıp müdahale edebilir miyim acaba?
İnternetten baktığım başka bir videoda akünün altında bir yerdeydi. Ama golfdü araç
    • İleti: 2448
DSG'de elektronik olarak tespit ediliyor bildiğim. Çünkü medya cihazı ve geri kamera taktırınca geri kamera kablosunu geri vites artı ucundan alacak diye takip ederken, usta gerek olmadığını cihaz CAN-BUS üzerinden geri vitesi algıladığını söylemişti. Paylaşmak istedim. ;)
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: rsimsek;616160
Eyvallah. Olmadı bir ustaya vereyim de yapsın bari. Şimdi yanlış birşey yaparım kaş yapayım derken göz çıkarmayayım. Teşekkürler arkadaşlar.
Alıntı yapılan: varadin;616158
Akunun altinda bi yer dedigin sanziman oluyor zaten. Eger sanzumanin  yukarisindaysa bi elle fislerini sokup temizle tak ,
Eger sanzumanin altindaysa lifte kaldirmak gerekebilir.
    • İleti: 2448
Şanzımana gömülü iki kablo görürsen o dur. Kabloların bağlı olduğu soketi çıkartıp kontrol edebilirsin. Belki kablo uçlarında oksitlenme ya da gevşeme olmuş olabilir. Müşürü sökmek gerektiğinde şanzıman yağı akabilirmiş bilginiz olsun!!! Yani yağ seviyesinin altında kalıyor.
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: rsimsek;616184
Teşekkürler. Şu an bir sıkıntı yok. Çalışıyor. Hem de çok iyi. Ama bir ibnelik var. :)
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
arkadaşlar merhaba;
geri vites müşürünü değiştirttim. ama sıkıntı soketindeymiş sanırsam. soketini sağlamlaştırdı. şu an çalışıyor. herhengi bir sıkıntı yaratmadı. zaten sıcak havalarda yapıyor. havalar bir ısınsın ak koyun kara koyun belli olacak.
kazasız belasız günler arkadaşlar...
