Ara
Superb III
Kapı kromajı
Kapı kromajı
Kılıçaslan
12 ·
4540
Kılıçaslan
Yeni Üye
Kapı kromajı
09 Mayıs 2016, 18:08:47
Bugün sürücü kapısını açtığımda kapı üst köşesi arka kapının üst krom çıtasına takıldı ve 15 santim kadar kalktı. Yerine taktım ama bakalım yine takılacak mı yada kendi kalkacak mı! Sen gel bu paraya superb sat, kapı kapıya takılsın.
bilalduzenli
Cevap: Kapı kromajı
09 Mayıs 2016, 19:56:08
benimkinde de aynısı oldu. Servise götürdüm, kronik sorun olduğu ve servis aksiyonun olduğunu söylediler. Şimdilik yapıştırdı ve ön-arka kromaj çıta siparişi verdi, gelince arayacaklar. Bilginiz olsun, can sıkmaya gerek yok.
Bir de sağ ön cam fıskiyesinde sorun vardı, biraz dengesizdi. Onun da tanımlı servis aksiyonu olduğunu söyledi ve değiştirdikler.
Aracınız iyi bir araç bu değişimleri yaptırın ve keyfini çıkarmaya devam edin.
Son Düzenleme: 09 Mayıs 2016, 22:37:33 Gönderen: bilalduzenli
Kılıçaslan
Yeni Üye
Cevap: Kapı kromajı
09 Mayıs 2016, 22:17:51
Teşekkür ederim. Bağışlayın tanımlı servis aksiyonu nedir ve tüm servislerde geçerli midir?
bilalduzenli
Cevap: Kapı kromajı
09 Mayıs 2016, 22:24:09
Bildiğim kadarıyla üretim sonrasında servise gelen hatalar ve onların sıklıkları sınıflandırılıyor. En çok karşılaşılan ortak üretim hataları için her servisin uyması gereken yönergeler oluşturuluyor. Mesela bir de BN97 kodlu mecburi bir servis aksiyonu vardı, elektrik aksamıyla ilgili. Gidince onu da çözümlediler.
Servisteki elemanın söylediğine göre kromaj açılması için skoda önce yapıştırın demiş, çözüm olmayınca yamulmalar vb. olunca değişim kararı vermiş. Bu bilgiyle giderseniz faydalı olabilir. İsterseniz servis adı da verebilirim.
kolgezer
Cevap: Kapı kromajı
09 Mayıs 2016, 23:45:42
bende de aynı durum oldu, kronik bir durum olduğu, cam çıtalarının yapışma olmadığı, geçmeli olduğu söylendi. Çıtaları yerine oturtup, kapı ayarı yaparak sorunu düzelttiler. Şuan bir sıkıntı yok.
muhafız
Acemi Üye
Cevap: Kapı kromajı
11 Mayıs 2016, 10:43:49
Merhaba arkadaşlar. Benim aracımında kapı kromajında sıkıntı var. Henüz kalkma yapmadı ancak dokununca hafif oynama var. Biraz boşluk oluşmuş. Zamanla kalkma yapabilir. Ankaraya gittiğimde servise uğrayıp gösterebilirim.
ACS32
Yeni Üye
Cevap: Kapı kromajı
08 Haziran 2016, 12:20:01
Dün Çağ otomotiv Antalya'ya gittim. Kapı kromajı için aksiyon varmış.
Ön kapı lastiklerini söküp, lastikleri tutan yerleri özel bir yapıştırıcı ile sabitlediler. Bu uygulamanın yapılışını merkez önermiş. Eski Superblerde tırnak bölümleri olduğundan cam yukarı çıkarken sabit kalıyormuş. Yenilerinde bunun yerine 4-5 yerde 3 cm uzunluğunda yapıştırıcı ile sabitlemişler havalar ısınınca gevşiyor ve kapı lastiğini gevşetiyor, dolayısıyla ön kromajı arka kapınınki ile çarpışıyor ve kalkma meydana geliyor.
Sonuçta benim problem çözüldü. Servis süresi 2-3 saat arası ve hemen hemen satılan her arabaya bu uygulama yapılacak gibi görünüyor... maalesef
2016 2. çeyreğinden sonra üretilenlerde bu sorun çözülmüş dediler ama bilmiyorum son durum nedir. Garanti kapsamından çıksa bile bunu yapacaklarını belirttiler.
Bilginize
zaza12
Yeni Üye
Cevap: Kapı kromajı
28 Haziran 2016, 03:37:42
Arkadaşlar merhaba. Kapı kromajları ve ayarları için serviste bir defa ayarları yaptırdım. Fakat yaklaşık 2 ay sonra sorun tekrar nüks edince bize de bir daha servis yolu göründü. Bu sefer servis tanımlı bir aksiyon olduğunu söyledi. Bu aksiyonu uyguladıkları araçlardan geri dönüş olmadığını ve sorunun çözüldüğünü söylediler. benim de aracım 2. kere ayarlandıktan. Bilginize... Bu arada anladığım kadarıyla ile silikon ile müdahale edildi. Asıl sorun kapının kayması değilmiş. Asıl sorun camların her açılış ve kapanışında kapı fiillerinin kaymasıymış.
dawn
Cevap: Kapı kromajı
17 Kasım 2017, 11:55:45
Benim iki ay önce çıta ayrılmıştı ve servis aksiyon var deyip yapıştırmıştı. Yeniden olmasını engelleyecek bir şey yapmışlar gibi gelmedi çünkü az da olsa ön kapı açılırken arka kapı fitiline sürtüyordu.
Nitekim dün akşam yine aynı yerden ayrıldı. Şimdi servise gidip ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İşinizi tam yapın mi diyeceğim? 2 ayda bir çıta açılacaksa ve her seferinde servise gidip "aksiyon var" deyip yapıştırılacaksa araç bir süre sonra kendini sattırmak isteyecek. Kesin bir çözümü yok mudur bunun? En azından 2-3 sene idare etsin isterdim.
özdil
Cevap: Kapı kromajı
17 Kasım 2017, 13:47:17
DEĞİştirecekler. bizimki de kalkmıştı. elle düzeltmeme rağmen kat yeri belli oluyordu. değiştirdiler.
dawn
Cevap: Kapı kromajı
Yanıtla #10 :
01 Aralık 2017, 12:10:50
Kelebek camı ile birlikte komple değişim yaptılar. Bakalım bu sefer kalıcı olacak mı.
utkub
Yeni Üye
Cevap: Kapı kromajı
Yanıtla #11 :
02 Aralık 2017, 09:09:04
Bizimkide kalktı sol tarafdan bakıma götürünce yaptılar 5 6 ay oldu ve yine cıktı
Superb III
Kapı kromajı
