2005 1.6 MPİ hakkında
Çevrimdışı Ozkan38933
    • İleti: 4
Arkadaşlar kolay gelsin Octavia 2005 model bir aracım var hafif bir silkelemedik var bazen ara sıra yapıyor ve ben bunun üzerine özel serbise gidip buji ve kabloları değiştirelim dediler değiştirdiler fakat sorun yine aynı beyin her hangi bir sorun algılamıyor şimdi de bobin diyorlar sizce ne sit bunun sorunu ara sora yapıyor
 Bir diğer sorum aracı kitleyip içinde oturunca alarm çalıyordu artık çalmıyor şoför kapısının direğinde tuşa da bastım yapamamdım o tuş sarı mı yanacak kırmızı mı
Yine bir diğer sorum dauble teyp takmışlar eski sahibi bendeyken Twitter’lar ve arka başlar patladı bunların yerine ne. Taktırabilirim Orjinal satan var mı ?
Çevrimdışı serkan_octavia
    • İleti: 11
araç otomatik mi manuel mi? LPG var mı yokmu? LPG varsa bu silkme lpg de mi oluyor,benzinde mi?  hata kodu yok diyorsunuz araç bu silkmeyi yaptığında arıza lambaları yanıyor mu? Nasıl bir silkme? vuruntu gibi mi güçten düşme gibi mi? ne kadar yapıyor? ne kadar sürüyor? ne zaman yapıyor? Kalkış anında mı yururken mi? düşük devirde mi? yüksek devirde mi? çok sıkıştırınca mı?  motor sıcakken mi soğukken mi? hangi hızlarda? hangi viteslerde? vites geçişlerinde mi yapıyor? Biraz daha detay verirseniz daha kolay yardımcı oluruz?
« Son Düzenleme: 30 Mayıs 2019, 10:17:54 Gönderen: serkan_octavia »
    • İleti: 4
Araç manuel borç LPG li benzin de de LPG de de yapıyor.vuruntu gibi öne yığılıp geri topluyor 10 saniye felan yapıyor hiçbir şekilde arıza lambası yapmıyor her viteste yapıyor her süratte yapıyor anlık yapıyor sonra düzeliyor. Her zaman yapıyor sıcağı soğuğu değil bazen rolanti de yaparsa stop ettirdiği bile oluyor bazen etmiyor geri toparlıyor.
Ayni ariza bendede oldu, ama ariza isigi yakmisti, buji, buji kablosu ve bobin yenilendi. Egr , ve egr giden hava boruları temizlendi. Hic sorun kalmadı, arac daha bi güzel gitmeye başladı. Bobin arizasi bazen cok sık bazen aralikli olarak ariza cikara biliyor. Bobinide degisip egr yi yerinden sokmeden borusunu cikartsin ustanız uzwktan balata spreyi sikarak yuksek devirde benzinde araci calistirip temizligi yapsin. Sonra 50 km civari surekli benzinde kullanın.
    • İleti: 4
