Fabia 3 full led ampuller
Çevrimdışı bogeyman
    • İleti: 6
Fabia-3 1.0 bir aracimiz var . Aracin tum ampullerini lede cevirdim . Onde mercekli farlar oldugu icin 360 derece aydinlik veren led ampullerden satin aldim . Arka farlarda bir ampul cift bacakliydi fren ampuluymus onu eksik aldigim icin degistiremedim . Alisveris listemi ve fotograflari ekleyecegim . Yalniz arac hata kodu veriyor , vagcom kablom var fakat hamgi menuden ne yapmam gerektigini bulamadim . Birde yeni fark ettim , farlar otomatik moddayken gunduz kisalar hic kapanmiyor surekli acik konumda kalıyorlar , ledleri takmadan once boyle bir sorun yoktu . Su an otomatik modun isik algilama ozelligi calismiyor , sadece kontagi kapatinca ampulleri sonduruyor
Fotograflari drive a yukleyebildim.
https://drive.google.com/folderview?id=11rrviclKVPQUhKXgmSEwBu_xYWe630-n
buda vagcom kaydı
Saturday,01,August,2020,23:30:03:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
http://www.Ross-Tech.com
VIN: TMBER4NJ9JZ214325   License Plate:
Mileage: 18865km-11722mi   Repair Order:
Chassis Type: NJ-SK26 (6C0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 17 19 2B 44 5F
VIN: TMBER4NJ9JZ214325   Mileage: 18865km-11722miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CHZC)       Labels:. 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04C 906 026 Q    HW: 04C 907 309 AE
   Component: R3 1.0l TFS   H26 3581
   Revision: W1H26---
   Coding: 01250032230415080000
   Shop #: WSC 73430 031 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM10TFS01104C906026Q 002007
   ROD: EV_ECM10TFS01104C906026AH.rod
   VCID: 2F6DA5BD761D4B327C-807A
   CAN Converter 01:
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0CW-927-769.clb
   Part No SW: 0CW 300 042 C    HW: 0AM 927 769 E
   Component: GSG DQ200G2_M H05 1602
   Revision: 00005008    Serial number: CU501806137090
   Coding: 0014
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
   ROD: EV_TCMDQ200021_VW31.rod
   VCID: 366390D989477AFA3F-8062
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
   Part No SW: 6C0 907 379 R    HW: 6R0 907 379 BA
   Component: ESP9.0i       H04 0006
   Serial number: 08509644180618
   Coding: 41F5487D892433C41117106B0056821291CC8808000DCB098F00
   Shop #: WSC 13765 031 00000
   ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100020
   ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
   VCID: 3E7388F9A177B2BAE7-806A
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 5Q0 959 435 C    HW: 5Q0 959 435
   Component: VWKESSYMQB    021 0803
   Revision: 00021000    Serial number: 0484203421
   Coding: 000F0F
   Shop #: WSC 13765 790 00000
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 002020
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
   VCID: 3C7782F1B76BA0AAC9-8068
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 6C0-907-044.clb
   Part No SW: 6V0 907 044 C    HW: 6V0 907 044 C
   Component: Climatronic   H01 0204
   Serial number:  1806131A-0050
   Coding: 100000001111000001
   ASAM Dataset: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
   ROD: EV_ACClimaValeoPQ26.rod
   VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 6C0-937-090-V1.clb
   Part No SW: 6C0 937 090 E    HW: 6C0 937 090
   Component: BCM PQ26 HiKR H10 0101
   Serial number: 006738072629
   Coding: 0C011840421509FB43804000001503081800D800530A3514030000000000
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   ASAM Dataset: EV_BCMA0 006004
   ROD: EV_BCMA0_006_VW26.rod
   VCID: 2A5BB4A94DFF2E1AAB-807E
   Drivers Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 6V1 959 801 C    HW: 6V1 959 801 C
   Component: FHSG DRV  010 0002
   Serial number: 00000000000009577764
   Coding: 011200
   Relative Air Humidity Interior Sender:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559     HW: 8U0 955 559   Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G355_FeuchteS  H07 0002
   Serial number: 72246276
3 Faults Found:
10515 - Bulb for Left Tail Light
          B12BE 01 [008] - Electrical Failure
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 20
                    Mileage: 18238 km
                    Date: 2020.07.08
                    Time: 14:03:37
10771 - Bulb for Right Tail Light
          B12BF 01 [008] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 95
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 18238 km
                    Date: 2020.07.08
                    Time: 13:40:01
13331 - Back-Up Light
          B12CD 01 [008] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 66
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 18238 km
                    Date: 2020.07.08
                    Time: 14:03:58
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 5Q0-919-283.clb
   Part No SW: 5Q0 919 283 F    HW: 5Q0 919 283
   Component: PARKHILFE 3K  H10 0054
   Revision: --------    Serial number: 39231817005427
   Coding: 0001150011
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002024
   ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK25.rod
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 6C0-959-655.clb
   Part No SW: 6C0 959 655 J    HW: 6C0 959 655 J
   Component: VW20Airbag741 002 0380
   Revision: --------    Serial number: 003TH00N81YT
   Coding: 88C0C000000000005C0000CF000800000000
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
   ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
   VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 410 820 406 18
   Component: SideSensor_Df  151 0800
   Serial number: 3575H00B12BEBE34015S
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 410 820 406 18
   Component: SideSensor_Pf  151 0800
   Serial number: 3585H009F2BEBE33134%
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 442 151 806 18
   Component: SideSensor_Dr  1CA 0148
   Serial number: 3517A009D294D664F28V
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 442 151 506 18
   Component: SideSensor_Pr  1CA 0148
   Serial number: 3527A00A12A77555A17B
   Coding: 2D2D2D
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 6V0 920 740 C    HW: 6V0 920 740 C
   Component: KOMBI         204 2318
   Coding: 072401182180000801082A001000000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod
   VCID: 356197D5944171E236-8060
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 6C0-909-901-V1.clb
   Part No SW: 6C0 909 901 A    HW: 6C0 937 090
   Component: GW MQB A0     H10 0101
   Revision: --------    Serial number: 006738072629
   Coding: 030100042F0A570000000000000000010001050000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewA0Lear 013020
   ROD: EV_GatewA0Lear_013_SK25.rod
   VCID: 2643409959E70A7A8F-8072
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3V0 919 719 A    HW: 3V0 919 719 A
   Component: E221__MFL-PR6  H02 0160
   Serial number: 000000000D1900200618
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 6C0 915 181 D    HW: 6C0 915 181 D
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 4944678004
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels:* 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 5Q0 905 861 A    HW: 5Q0 905 861 A
   Component: ELV-MQBA      H01 0120
   Revision: 00000000    Serial number: 18000210643009
   Coding: 5D00000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQB 004111
   ROD: EV_ELVMarquMQB.rod
   VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
Address 44: Steering Assist (J792)       Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
   Part No SW: 6C1 909 144 AK    HW: 6C1 909 144 D
   Component: EPS_TRW_ALow  313 3250
   Serial number: CI6O0292
   Coding: 000700
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSTRW 016134
   ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
   VCID: 71E963C5A0A91DC22A-8024
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 3V0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 5Q0 035 840 C    HW: 5Q0 035 840 C
   Component: MU-S--ER      H41 0472
   Serial number: SKZAZ2U0733708
   Coding: 03620000BE00000011110004000108002F0108D40120050003
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
   VCID: 2D51BFB57C1139224E-8078
   Operating And Display Unit 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 6V0 919 604 B    HW: 6V0 919 604 B
   Component: ABTm_Std2  H42 1041
   Serial number: SKZ8Z9VLX03HFC
End-------------------------(Elapsed Time: 03:46)--------------------------
« Son Düzenleme: 01 Ağustos 2020, 23:43:05 Gönderen: bogeyman »
Çevrimdışı gabomb
    • İleti: 38
Farlardaki Led ampullerin ısınma sorununu nasıl çözeceksiniz?
LED düşük akım çekiyor, garip yanmasının nedeni o muhtemelen. Açıkçası bu durumda nasıl düzeltme yapılır fikrim yok. Belki bir elektrik check valve ile düzeltilebilir, oto elektrikçi yapar muhtemelen. Benzer sıkıntı halojen farı tek merceğe çevirirken Roomster'da başıma gelmişti.
Sağ ve sol arka lambalar arıza kodu vermiş, kandırmak lazım onları, o iş için parça satıyor oto aksesuarcılar. Ya da kendinden çipliler var, arıza ışığı yakmayan...
Çevrimdışı bogeyman
    • İleti: 6
Kisalari degistirirken mevcut soketleri penseyle bukmem gerekti , eski halojen farlari takmak istersem tekrar takamam , ama yeni bir led fari cok kolay monte edebilirim .
 İsinmayla alakali soyle bir durum var motor cok isiniyor ve farlarida isitiyor , bu durumda led farin devresi yanabiliyor yada direk ledler yaniyor , boyle olursa bu sıcaklarda kesilmesi lazim , su an bir sorun yok  . İsinmayla alakli ikinci problem mercekler kararabiliyor fakat halojen farlarda epey isi uretiyor bu ledler mi sıcak halojenleri mi onu bilmiyorum   aliexpressten sogutmasi en saglam urunu secmeye calistim.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Elinize sağlık güzel olmuş.. Benim de aracın tüm ampulleri led. Farları Philips marka aldım soğutma motoru yok soğutma telleri var. Uzunlarda çok memnunum çok güzel şimşek çakıyor ama kısalar da ya oturtturamadim yada doldurmadı çok memnun değilim.. Senin aldığın H7 tam oturdu mu kıçı dışarıda kalmadı mı?
Ürünlerin linklerini koyabillirseniz almak isteyenler için güzel olur..
« Son Düzenleme: 05 Ağustos 2020, 10:26:21 Gönderen: smtcglr »
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Bir de ön koltukta bulunan kafaliklari nerden aldınız?
Çevrimdışı bogeyman
    • İleti: 6
On koltuktaki yastiklar : US $16.84  60%OFF | 1 Set Auto Cushion Car Lumbar Cushion Seat Support Back and Neck Pillow Memory Foam Lower Back Pain Pillow Support
https://a.aliexpress.com/_d7kNpeO
Kisalarin sogutmalari disari tasiyor fakat far kapagi kapaniyor , sorun olmadi
