manuel vitesi değiştirirken duyulan tok ses
Çevrimdışı sonadanalı
    • İleti: 40
aracım 1.0 tsi manuel fabia, önceden var mıydı bilemiyorum ama vites değiştirirken (tekrar belirteyim manuel vites) aracın dışından çok belli olacak şekilde, içeriden ise müzik kapalıyken hissedebileceğiniz düzeyde tok bir ses (tabiri caizse lokk gibi bir şey) geliyor, sizin araçlarınızda da mevcut mu, önemsememek mi gerekir ya da önemli midir bilemedim? dikkatini çeken varsa cevap yazılabilirse sevinirim.
    • İleti: 40
530 okumaya karşın 1 cevap bile gelmemesi sorunsalı :)) hiç mi manuel vites kullananınız yok
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
hocam forumda manuel kullanan pek yok evet. ben sizin için biraz araştırdım gidip göstermenizde fayda var. şanzıman yağı, aks başları gibi noktalarda sorun olabiliyormuş.
hiçbir sorun olmasa bile içiniz rahat eder.
    • İleti: 40
Alıntı yapılan: coxcomb;656854
teşekkür ederim cevabınız için, muayeneye soktuğumda eğer bir sıkıntı çıkmazsa kullanmaya devam ederim artık
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
    • İleti: 40
Alıntı yapılan: smtcglr;656984
Her vites geçişinde yapıyor mu bu sesi ?
düşük viteslerde ve geri viteste daha fazla hissediliyor
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 876
Alıntı yapılan: sonadanalı;656887
Muayenede bakımla ilgili hiç bir halta bakmazlar. Orada gereksiz bi ton şeye kılcık atmak için bakıyorlar.
Öyle lak luk tok tuk vs. gibi sesler senkromenşten veya vites boşlugundan gelebilir. ilkin az olan ses zamanla daha da netlesir (ama oyle gümbürtü de beklemeyin). Bu süreç zarfında dişlilerin kenarlarında ve dişlerde aşınma ve kırılmalara da neden olabilir.
Şanzıman yağı da nezaman değişti on bir bakın 4-5 sene olduysa. yada atik seri ve yuksek devirli kullanıyorsanız 3 seneden sonra yagında değişmesi gerek.
Erken müdahale hayat kurtarır...! Araçta da bu böyle.
En kısa zamanda göstermenizde fayda var. Bir de aynı model baska araçlara da bir kulak verin. Bayide aynı modelle bir test surusu yapın bakın. Siz mi evhamlanıyorsunuz yoksa gerçekten de varmı birşeyler.
    • İleti: 40
Alıntı yapılan: mkoray79;657008
Teşekkür ederim ilgili cevabınız için, öyle çok gürültü yok fakat vites geçişlerinde ufaktan bir ses mevcut
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
Şanzıman yağında eksilme sebepli olabilir. Ford'ta başımıza gelmişti. Eksilen yağ tamamlanınca, ses azaldığı gibi geçişler kaymak gibi olmuştu.
