araç çalıştıktan sonra gelen ses
Çevrimdışı fedon16
    • İleti: 33
s.a.  arkadaşlar aracım çalıştıktan sonra 2-3 saniye dizel gibi ses çıkarıyor sonra kesiyor. özellikle soğukken yapıyor. 3 gündür iyice bu ses artmaya başladı. soğuk sıcak farketmiyor. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Yağ pompası kanalları doldurana kadar daha fazla süre geçiyor soğuklarda zannımca, zira yağ soğuk ve büzüşmüş motorda oldukça kıvamsızlaşabilir.
Belki dandik yağ ve yanlış vizikosite kullanılmış olabilir.
Çevrimdışı fedon16
    • İleti: 33
aracta 10/40 magnetec yağ kullanıyorum. değiştireli 8500 km oldu. değişim zamanıda nerdeyse geldi. ustalar marş motorunun tassağından yapar dediler. ilk önce dediğiniz gibi yağı değiştireceğim.  teşekkürler
Çevrimdışı archaeologist
    • İleti: 413
Alıntı yapılan: fedon16;171186
belki de aracınız aşırı zamlardan dizele dönüşüyordur.:D
octavia 1.6 TDI elagance 2011
Alıntı yapılan: fedon16;171210
Motor kaynaklı bir sestir diye düşündüm ilk mesajınızdan, yani motorun çalışma senkronuna bağlı bir ses ise belli eder kendini, ama motor harici bir ünite ise, yani marş motorunun taşşağı (ki hiç duymadım) gibi bir şey ise yağ değişmek pek işe yaramayacaktır.
Özellikle marş esnasında garip sesler varsa kesin marş motoru (marş dişlisi, rötoru, taşşağı) kaynaklı olduğu %99 söylenebilir.
Dakikalar sonra gelen edit: Hakkaten taşşaklı parçaymış, var böyle güzide bir parça.
(ç)Alıntıdır.
marş motorunun önündeki "bendix dişlisi" adı verilen dişliyi, motor çalışmaya başladıktan ve marştan el çekildikten sonra eski yerine çekmek için marş motorunun üstüne eklenmiş bir elektromıknatıs bobinidir.marş motorunun üstünde tıpkı afbuyurun taşak gibi monte edilmiş bulunduğundan bu ismi almıştır. vazifesi de taşak gibi önemli bir vazifedir
« Son Düzenleme: 22 Aralık 2010, 22:01:48 Gönderen: hakanerdogan »
Çevrimdışı fedon16
    • İleti: 33
arkadaşlar dün arabanın yağının değiştirmin. bu sabah marşa bastım herhangi bir ses yapmadı. birkaç gün daha denicem. durumu tekrar sizlerle paylaşırım. verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
