Fabia direksiyon yağina dikkat!!
C@GL@R · 10 · 11097
Çevrimdışı C@GL@R
    • İleti: 251
herkesin geçmiş bayramını kutluyorum öncelikle. diğer siteye konusunu açmıştım bizim fabialarda kabutu açınca sağ tarafta akünün altında yesil bir kapak var coğumuz bu kapağın ne işe yaradığını bilmez. orası sevo direksiyonlu araçların yağ haznesi geçen bir bakayım dedim içinde yağ kalmamış o şekilde 1 yıl kullanmışım benden önceki bayan sahibide 5 yılda o kullanmıştır kesin. Hemen servo motorlar için satılan kırmızı bir sıvı var aldım yaklaşık 500 ml koydum normal seviyesine kadar. direksiyon zaten rahattı şimdi çok yumuşadı herkes aracını bence bir kontrol etsin o kadar servislere gittik bir allahın kulu oraa bakmayı akıl etmedi kimse bilmiyor bunu sonra da fabiada kronik direksiyon arızalarından bahsediyoruz..:) ama bir çekişki var. orjinali mavımsı bir sıvıymış ben benzin istasyonundan shellin kırmızı sıvısından koydum umarım sıkıntı olmaz.
ARIZA TESPİT CİHAZI TEMİN EDİLİR.....
06lkn66
geçen ay bizim direksiyonda sertleşmişti hemde haddinden fazla ama bizim direksiyon kutusu arızalanmıştı bende o zaman gördüm orda bi yağ kutusunun olduğunu
Alıntı yapılan: C@GL@R;159504
...bir çekişki var. orjinali mavımsı bir sıvıymış ben benzin istasyonundan shellin kırmızı sıvısından koydum umarım sıkıntı olmaz.
Renk farklıysa özellikleri de farklıdır. Bence iyice sorun soruşturun ve olabiliyorsa, komple değiştirin içindeki yağı.
Çevrimdışı malis
    • İleti: 75
bende ordaki yağı keşfettim ve içinde ağzına kadar yağ var. ama yağın bir kullanma değiştirme süresi varmı yoksa eksildikçe mi
Çevrimdışı C@GL@R
    • İleti: 251
özel servis 5 yılda bir değişmesi gerektiğini söyledi.
Çevrimdışı bulicuk
    • İleti: 47
Bugün kaputu açıp baktım ama o kapağı göremedim. Araba fabia 2004 tdi special. Benimki daha farklı bi yerde olabilirmi?
Alıntı yapılan: bulicuk;161204
Üzerinde denk gelen bir şeyler vardır (kablo, boru vs., dizellerin hava filtresi yeri farklı olduğu için) ;)
Çevrimdışı bulicuk
    • İleti: 47
Akünün olduğu kutunun altında bi kapak gözüküyor. Kutu monte edilmiş olduğu için sökmeden bakmak mümkün değil. Herhalde bundan bahsediyorsunuz.
Çevrimdışı crazybado
    • İleti: 9
Selamlar,bilgi olması açısından yazıyorum http://www.febi-parts.com/ sitesinden aracımızı seçtiğimizde aracın parçaları ve konması gereken direksiyon hidrolik sıvısı çıkıyo,febi 06161 başka tür sıvılar alıp benzinliklerden tamamlayım derken yanlış sıvı koyup sağlam parçayada kimse zarar vermesin
Çevrimdışı C@GL@R
    • İleti: 251
Alıntı yapılan: crazybado;169867
hala kullanıyorum sorun yok şuan için direksionum pamuk gibi :) inş sorun çıkmaz
