Roomster 1.2 benzin/lpg devirli kullanimi
Çevrimdışı gakgoskentli
    • İleti: 137
Öncelikle merhabalar aranıza yeni katıldım.
Roomster 1.2 benzin/lpg li aracım var.
Devirli kullanım ile ilgili bir sorum var
Daha önceleri 97 model doğan slx kullanıyordum 3000 devirde vitesi değiştiriyordum.Daha doğrusu motor sesine göre öyleydi
Bu aracımda motor sesine göre vites olmuyor
4000 devir civarında vites istiyor gibi geldi bana bu devir biraz fazla değil mi?
Uygun olanın nedir?Kullanan ve tecrübeli arkadaşların yorumunu bekliyorum
ha bu arada aracım 2010 model haziran 2010 trafiğe çıkışlı 13000 de(satmak için yazmıyorum çünkü yeni aldım)
Çevrimdışı yasin90
    • İleti: 883
Alıntı yapılan: gakgoskentli;228954
valla nabza göre şerbet :D
misal arabada tek oldğumda bi yokusu 2. vites 3bin devirde bayılmadan cıkarken, araba dolu olunca aynı yokusta 4500 ü görüyorum :)
genel manada fazla yakmak istemiyorsanız 3500ü gecmeyin :)
Doğan SLX azamî torkunu 3000 d/d' de verir ve yüksüz, düz yolda, sakin sürüşle vites yükseltmek için en uygun devir. Roomster 1.2 de azamî torkunu 3000 d/d' de veriyor. Aynı şartlarda vites yükseltmek için en uygun devir bana kalırsa.
Roomster 1.2 'de düz yolda vites değişimi max.3500 devirde olmalı, zira ondan yukarısı olduğu vâkit motor fazla yakmaya başlıyor.2500-3500 devir arası ideal dir vites değişimi için..Zaten vitesi hızlıca değiştirip devir fazla düşürmeden bir üst vitese geçildiği takdirde 2000 devirde bile düz yolda ilerlenebiliyor.Araç 2000 devirde bile kasayı rahat götürebiliyor.
    • İleti: 137
Alıntı yapılan: seyyah;229051
Hoşgeldiniz.
  Hoşbulduk
  Yorumlar için teşekkürler arkadaşlar
  Bu arabayı çok sevdim hayırlısı artık bu ara 2500 3500 devir arası kullanıyorum (kullanmaya çalışıyorum çünkü şehir içi hep devirli gitmek bazen mümkün olmuyor)
  Arabanın sağır olması diye bişey varmıdır yani arabayı hep 2000 3000 arası kullansam araba sağır mı olur?
    • İleti: 30174
Alıntı yapılan: gakgoskentli;229183
 Hoşbulduk
Sıkça şehir içi düşük devir kullanım arabayı bazen tutuk yapabiliyor ama biraz çevre yolunda sıkıştırdın mı eski formunu buluyor, yıllık izinlerdeki uzun yol çok iyi geliyor  :)
    • İleti: 137
Alıntı yapılan: lrfan;229220
Kesinlikle katılıyorum
irfan hocam size bir sorum olacak arabayı ilk çalıştırdığımda soğutma suyu göstergesi çıkıyor okulla ev arası 3-4 km okula varmadan sönüyor  neden olabilir bir sıkıntı oluşturur mu?
    • İleti: 30174
Alıntı yapılan: gakgoskentli;229688
Yeni model Roomster'larda motor soğukken mavi yanıyor lamba, ısınınca sönüyor. Böyle ise sorun yok. Kırmızı yanarsa hararet veya düşük soğutma suyu seviyesi anlamındadır.
    • İleti: 137
Alıntı yapılan: lrfan;229737
Cevap için tşkler mavi yanıyor kısa bir süre sonra  sönüyor büyük ihtimalle aynen öyledir
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Hoşbulduk
Ben de 1,4 benzinli var. (19.000 km oldu. 2009 model.)
Her iki şekilde de test ettim.
Tükettimde dikkat çekici bir farklılık görmedim.
Onun için şimdi arabayı sağır alıştırmamak için, basıyorum.
Daha önce bayılıyor dediğim yokuşlarda şimdi kedi gibi tırmanıyor.
Kendini nasıl kullanacam diye kasma, motor sesini dinle devir saatine ikide bir bakıp durma, dikkatini trafiğe ver, trafiğin durumuna ve eski tecrübelerine güre kullan, kazsız günler dilerim hayırlı olsun.:kart:
    • İleti: 30174
Önüm boş ve açık olduğu zaman her sürüşte 1-2 kez uzatırım aracı 5 bin devre kadar, o da çoğu zaman 3. viteste olur...
    • İleti: 137
Alıntı yapılan: hiko;230977
sağolun hocam tşkler aynen dediğiniz gibi çok kasmıyor işin açıkcası bazen basıyorum yakıyorsa yaksın rampada bayılmaması için biraz da bu şart.
Her zaman değil ama şehir dışı devri arasıra zorluyorum ne yalan söyliyim hoşuma gidiyor araba canavar oluyor
