1.4 tdi lastik havasi
ALi · 9 · 6657
Çevrimdışı ALi
    • İleti: 397
lastik havasinin ne olmasi gerektigini diger konu basliklarinda tam anliyamadim arastirip paylasmak istetim.
bagaj kapaginda yazan bar ve kpa bunlarin psi ile olan karsilastirmasi.195.55.15 lastik olcusune gore.
on bos iken:22 bar,kpa: psi olarak 31.9.
arka bos iken:21 bar,kpa: psi olarak 30.4
arac dolu iken on:23 bar,kpa: psi olarak 33.3
arac dolu iken arka:32 bar,kpa: psi olarak 46.4
kaynak:
Basınç Birimleri Çevirici | Basınç Ölçüleri Çevirileri: Pascal,atm,bar,psi
« Son Düzenleme: 21 Mayıs 2011, 17:20:10 Gönderen: ALi »
Senin araç bendekinden daha ağır, dizel olduğu için. Ben fix 31 basıyorum dördüne de...
Çevrimdışı ALi
    • İleti: 397
hocam su anda 32 on 35 bar arka hava var bu haliyle sanki onler havasiz gibi duruyo,standart yapsam janta binecek gibi bu durumu normalmi,
Yük çizelgesine göre depo kapağındaki bilgiye sadık kal derim....
Çevrimdışı ALi
    • İleti: 397
acaba benim lastiktemi sorun var onleri 23 bara dusurursem baya bi jant yere yaklasiyor.
Ben benzin istasyonunda hava basarım, sonra kendi manometremle ölçerim, istasyonlarınkinin çoğu ayarsız oluyor. Mutlaka emin olmak lazım doğru hava basıldığından.
Çevrimdışı ozerakin
    • İleti: 237
önler 32 arkalar 33 en mantıklısı her türlü gider
Çevrimdışı ALi
    • İleti: 397
Alıntı yapılan: ozerakin;233566
bar olarakmi psi olarakmi.
Çevrimdışı burock
    • İleti: 264
Alıntı yapılan: akinali1919;233892
psi dir. Okadar bar hava basınca patlar bence lastik. Dönüştürmede bir sorun olmuş sanırım
1bar=14.50326 psi dir.
