octavia far ayarı..
Çevrimdışı taner_octavia
    • İleti: 368
mrb arkdaslar. 2007 A5 octavia aracımın sol farı biraz daha asagıya dogru ısık veriyor.yani sag taraf biraz daha ilerde.sol daha yakın. bunu nasil esitliyebiliriz.neyapabiliriz....
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
eşitleyebilirsiniz ama ayarları bozmuş olursunuz.. :)
normali sol farın sağdan kısa olması, aşağı bakması zaten.
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
örnek olarak bunu bulabildim. osram ın kendi sitesinden. durum bu ise problem yok... :ok:
    • İleti: 368
evet bu sekilde. hm bende birinin ayarı kacık sanıyodum.sagolun :)
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
elektrikcide serviste yaparlar onlarda dış bükey merceği olan bir alet var öyle yapıyorlar.sizde bunu duvara 5 metre mesafaye aracınız koyarak yapabilirsiniz.(ne kadar doğru olur bilemem.
Sağ far daima soldan yukarda olmalıdır,tabelaları aydınlatabilmesi açısından :)
    • İleti: 30143
Her 2 farın yüksekliği aynıdır, xenon mercekli farda bu kesilme çizgilerinden kolayca belli olur, sadece sağ far daha uzağı aydınlatır, o da farın reflektörünün özelliğidir. Trafiğin olmadığı taraf daha ileriyi aydınlatır.
Seviye ayrı aydınlattığı uzaklık farklı ;)
Bu şekilde farın aydınlatma uzaklığı hakkında bilgi var, seviye ile bir şey yok ki ;)
Tavsiyem modern makine ile ayar yaptır, göz ile makine arasında çok fark var. Bana duvarda düzgün gelen far deseni makinede hatalı çıktığı oldu :)
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
Alıntı yapılan: Can;253059
Sağ farın yukarda olmasının sebebi tabelalar değildir can yanlışın var.Ülkeninin trafiğinin yönüne göredir.Bizde trafik soldan akar sol far karşıdakinin gözünü almaması için daha aşağıya bakar.İngiltere veya kıbrısta bu tam tersidir(var işte 3-5 ülke daha)
    • İleti: 30143
Şahkan Oto'da far ayar cihazı TÜVTÜRK'ün makineleri ile aynı, dikkat eden varsa sağ veya sol far ayarı veya seçimi diye bir düğme yok, her iki farın ayarı aynı modda yapılır, sadece uzun ve kısa hüzme için modlar ayrıdır.
Sağ ve sol farın yüksekliği ayrı olsa makinede sağ-sol far seçimi olurdu ;)
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
Alıntı yapılan: taner_octavia;252972
Alıntı yapılan: lrfan;253117
zaten arkadaşın şikayeti de oydu hocam. solun sağa göre daha kısa mesafeyi aydınlatıyor olması... arkadaşın şikayeti zaten seviye değil, mesafe yani birinin ilerde birinin geride olması... bende bu şekil ile durumu açıklamaya çalıştım. durumu normal yani.. :)
    • İleti: 30143
Alıntı yapılan: Sertan_c;253129
solun sağa göre daha kısa mesafeyi aydınlatıyor olması... :)
Daha kısa mesayefi aydınlatıyor dememiş, daha aşağıya ışık veriyor demiş gibi okudum ;)
Her neyse yahu :heyo:
