MSN' de 800706be Hatası
Ziyaretçi · 11 · 10312
Arkadaşlar hali hazırda çöktüğüm laptopta MSN' i bu hata kodu nedeniyle açamıyorum. Nedir çözümü bilen var mıdır? Rica etsem yardımcı olabilir misiniz?
Not : Yardım edin laannn!!!:uuu:
Virüs programı var mı? Varsa markası ne? İlginç bir hata kodunu bende NOD32'den dolayı veriyordu MSN'i bloke ettiği için, blokajı kaldırdım NOD32 ayarlarından...
MSN Fix adlı programı indir ve yükle, bazı sorunları düzeltiyor...
MSN'i tümüyle silip yeniden yükleyebilirsin, denemekte fayda var....
genelde bu hatalar youtube'a girmek için yüklediğiniz programlardan yahut değiştirdiğiniz ayarlardan kaynaklanır. bu dertten başı yanmış biri olarak sorunu ''UltraSurf'' yükleyip hallettim.
program aktif olunca sağ alt köşede bir kilit işareti çıkacak.
Flush DNS yapmak gerekebilir, Hakan'ın dediği gibi YUTUB ayarlaması bozabiliyor...
Yutup' la ilgili ayarlama yapılmamış.
Elli kere silip kaldırıp tekrar yükledim olmuyor gene.
MSN Fix için hazırda link var mıdır İrfan?
MSN Fix virüs temizleme. Virüsle ilgili sıkıntı yok. Antivirüs programı da yok ayrıca.
Ultrsurf edelim bir de bakalım.
MSN Fix virüs harici ayar bozukluklarını da gideriyor  ;)
Windows İnstaller Cleanup İndirip Denermisin ? Bir Kaç Kişinin Sorunu Bu Yöntemle Çözülmüştür.
    AhmetSeydi adlı kullanıcıdan alıntı                                       Windows Live Messenger 2009 'u program ekle kaldırdan kaldırın ve MSN 8.5 'i indirip kurun. Herhangi bir nedenden ötürü WLM 2009 'u kaldıramıyorsanır Windows Installer Cleanup Utility programını indirin ve kurun.
Windows Installer Clenup indirmek için tıklayın.
Ekran Görüntüsü
  Kurulum bittikten sonra programı açın. ( Başlat > Programlardan açabilirsiniz) Programın amacı bilgisayarınızda bulunan Messenger sürümlerini tamamen kaldırmaktır. Programı açtığınızda karşınıza ufak bir pencere açılır, pencerenin içinde bir liste göreceksiniz. Listeden sadece " Windows Live " olarak başlayan programları seçin ve aşağı kısımdan Remove 'ye basarak kaldırın.
Çalıştırdım.
Nasıl bilmiyorum ama oldu.
WLM' yi birbaşka yerden yükledim sonra oldu.
Çevrimdışı ero__
    • İleti: 1824
MSN hata verdiğinde ilk önce bilgisayarınızın saat ve tarihini kontrol etmenizi tavsiye ederim :) Saat bazen saçmalayabiliyor ve msn açılmıyor :P
