TDI filtre değişimi anlatım
Ziyaretçi · 9 · 6160
valla forumda önceden varmıydı, yada ben koydummu yoksa SaCiT e mi koymuştum bilmiyom ama zati yazdımdı ekliyim dedim. forumda bulunsun google'dan adam düşürrüz :kiki::kiki::kiki:
hava filtresini kafama estikçe 4-5 binde bi atar yenilerim, serviste taktıkları filtreyide dışardan alır, kendim takarım. bir parçacıya gidersiniz, bu altı siyah olan orijinal kutusundaki AVUSTURYA üretimi filtreyi sorunca size yok der, arkasınada bunu servisten başka hiç bir yerde bulamazsın diye palavrayıda basar...
halbuki aynı ad altında bi üst sokaktaki bayide satılmaktadır 22 TL fiyat ile.
şimdi size iki filtre göstereyim, biri kullanmamanız gereken, biride aslı. ben sadece 1 kereliğine şu kenarda gördüğünüz beyaz dipli filtreyi kullandım, 4-5 bin km falan, esti kafama attım değiştim bugün, hiç bir zaman filtrede 5 bini geçirmediğim gibi...
Çin malıdır, motoru gereksiz yere ısıttığını söyledi Serkan Ustam, geçirgenlik-süzme performansı düşük. 4-5 bin km lik kullanım boyunca bi fark hissetmedim ama insan dokununca bile anlıyor dandik olduğunu, markası VİKA arkadaşlar, o kadar işe yaramaz bir şey değil, iş görür, dediğim gibi kullanımda bi fark hissetmedim arabanın 0-100 ü yine 11 sn, yine 200 ü öpüyo ibre
FİLTRELER, soldakı kıytırık olan.
yeri gelmişken yeni üyeler yahut bilemeyenler için TDI makinelerde değişimide anlatayım, gördüğünüz kapağın içindedir hava filtresi, iki vidası vardır, karşı taraftada iki tırnağı, kalındır korkmayın kıramazsınız.
bu iki vidayı ASLA MOTOR BÖLÜMÜNE DÜŞÜRMEDEN ÖZENLE sökünüz, sonra diğer iki taraftaki tırnak hemen ayrılacaktır. lakin bu söktüğünüz kapağın üzerinde akışmetre sensörüde bağlıdır, onu sökmekle uğraşmayınız, hafifçe sol kenara kadar kaldırıp filtre kutunuzun içini TERCİHEN alkollü bir mendille silebilirsiniz, pis olacaktır, alkollü diyorum zira suyla ıslatılmış bir bez içerde nem bırakır tadınız kaçmasın. alkollü hemen uçar, motora gitsede bişi olmaz
PİS HALİ
sonra kapağı geri takma işlemi var, ilk kez için biraz kasabilir, korkmayın, akışmetreyi sökmediğimizden oluyo bu zorluk, önce tırnakları oturtacaksınız, ama ileri taraftakini ilk oturtursanız işiniz kolaylaşır, beyine yakın olanı yani, daha sonra kendinizden taraf olanı oturtun, daha sonra vidalı kısım kolay ama TAM OTURDUĞUNDAN emin olunuz.
aslında gereksiz bir açıklama yaptım farkındayım zaten periyodik bakımlarınızda değişirler ama ben 7500 km sabredemiyorum bile...
hee bide LED li plaka ampulu öz be öz Çin malı :++: :++: :++:
ama plaka ampulunu sökücek zamazingo pek acayip uçlu bişi ben edevatlarda bulamadı :( olsun sora takak bizde :D
ampuller bunnar :D:D
bunlar orcinali bek sarı yanıyo mübarek Mustafa abi geldi aklıma geçerken sanayide gömdüm frene atladım tükandan aldım :hanz::hanz:
parkları beyazlattık bunnarıda beyazlataceeiim uleen
octaviaman
Paylaşım için sağol.Güle güle kullan.Tdi deyince mazot filtresi değiştiriyon sandımdı.Hava filtresiymiş olsun o da güzeldi.Ama böyle çin malı parçaları taka taka arabayı skodalıktan çıkaracan böyle giderse Hakanım.:kiki:
32 lik lokma anahtar alacağım, o zaman yağ filtresininde anlatırım, birde bi ara mazot filtresi değişilirken izlesem tamam, onuda yaparız :lol: (hava yaptırma işi var sakat o :D)
biz Çin malını önemli yerlere takmıyoz Ömer Abicim önemsiz yerler Çin işi :D hemde bek ucuzlar :D
mesela ampullerin alayı Osram, bi parklar Çin bide plakalık, uzunlarıda Osramla deniştirdim, 3 set/6 adet H7 osramım var :hih: :hih: bi set H3 filipis olacak bide, sinyallerde diadem :hih: :hih:
yağ desen en dandiği Würth koydum kocaman Made in Germany diyodu. bi mazot filtresi belki dandik kaçar o da can sağlığı orjinalı zaten Made in Italy :D
« Son Düzenleme: 13 Ağustos 2009, 23:58:50 Gönderen: hakanerdogan »
octaviaman
Bütün dünya devi ampül markalarını gücendirmeden buluşturmuşun Fabia da.Diplomat gibisin maaşallah.
Çevrimdışı demir_01
  • O şimdi asker
    • İleti: 2082
Alıntı yapılan: hakanerdogan;29479
tavan lambasınıda TEKFEN alacam :++: :++: :++:
iyi olur bırazda bızım buralara gel :D:kiki:
ayıpsın gelmem mi :D
yol o tarafa düştüğü gibi sendeyim :D:D
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
paylasım cok güzel olmus, ellerine saglık,
plakalıklara dikkat et, taktıktan sonra ilk bikac gün kontrol et sürekli,
benimkisnde teki ara ara sönüyordu, sonra onuda degiştirdim,
3-5 aydır sorunsuz kullanıyorum, ledlerin -\+ sınada dikkat et.
gercekten cok hosuma gidiyor, bende Irfan Hocanın arabasında görünce cok hosuma gitmişti, meshur hocanın yer altındaki yıkamacısına inerken:-)
