0 km araçta yanık kokusu ?
Çevrimdışı Blackhawk
    • İleti: 87
Merhaba dün itibari ile yeni arabamı teslim aldım ve 100 km yol yaptım sanırım.fakat akşam itibari ile sebebini çözemediğim bir yanık kokusu aldım araçtan. Dur kalk olmayan trafikte ortalama 80-100 km yol aldım ve sonrasında fark ettim kokuyu fikri olan varmıdır ? Doğrusu gece bi hayli tedirgin uyudum elektrik aksamında bir problem yaşanabilirmi die ?  Fikirlerinzi paylaşırsaniz sevinirim
    • İleti: 30168
Sıfır araçta olabiliyor bunlar, motorda kablolar ısnıyor, egzos borusu sıcaktan renk değiştiriyor bazen. Ama yine de aracı yakından takip edin hatta aldığınız yere bir check up için uğrayın
Hayırlı olsun
    • İleti: 87
Klima kullandığimda daha bariz hissettim kokuyu acaba motor icindeki yeni kablolarin isinmasi ve sonrasinda klima yolu ile iceri sızması mumkunmudur ? Bugün tekrar kontrol edicem bu durumu .ilk kez sıfır araç kullanıyorum hali ile extra tedirginlik durumu mevcut sağolun erken saatlerdeki bu cevap için
    • İleti: 30168
Alıntı yapılan: Blackhawk;370177
Motor kısmında yeni olduğu için ilk sıcaktan dolayı oluşan koku kabine girebilir, zira hava girişleri silecek kollarının altında,
Çevrimdışı fastbreak79
    • İleti: 590
Yeni araçlarda olabilen şeyler, dert etmeyin.
sıfır alınmış 1.6 tdi'larda oluyormuş bir süre. Normal yani dert edecek bi şey yok.
Çevrimdışı Furkann
    • İleti: 99
Aynı sorun bizdeki 1.2 tsı yetide de vardı 1.500 2.000 kilometreye kadar o yanığa benzer koku geliyodu. şuan araç 4.000 kilometrede koku kesildi. Biraz kullanın geçer
fabialife
motoru korumak için sıkılan parafin veya benzeri madde motor sıcaklığı ile yandığı için o koku geliyor.
bizim arkadaşın dizelde de olmuştu, 3-4.000 km sonra yanacak bir şey kalmayınca koku kendiliğinden kayboluyor.
    • İleti: 87
Öncelikle bilgilendirmeler için teşekkürler bügün itibari 270 km yol yaptim koku şuan azaldı ilkten sigorta yada elektrik donanımla alakalı sanıp tedirgin olmuştu allahtan öyle bir sey çikmadi yalniz ilk yakit degerleri biras yuksek normalmi bilmiyorum 10 lt civari 100 km yani hesabima gore 1 km de 435 kuruslarda umarim bu degerler zamanla fabrika degerlerine yaklasir 1.2 tsi dsg olan arkadaslar ilk degelerini paylasirsa sevinirim ortalama 80-110 km kullandim araci saygilar.....
Sıfır arabada gayet normal bir durumdur, merak etmeyin :ok: belli bir süre her türlü kokuyu normal karşılayın :ok:
Sarfiyatı km yaptıkça düşecek, onuda merak etmeyin :ok:
Güle güle kullanın hayırlı olsun :ok:
