Lpg bitmek bilmiyorrrr....
Çevrimdışı jodgin
    • İleti: 160
Octavia mı alalı fazla olmadı, zaten bir kaç kezde başlıklar açtım ve değerleri yorumlarınızla bana destek oldunuz teşekkürler,
Km ne kadar yakıyor diye öğrenebilmek için lpg'nin tam olarak bitmesini ve gazın sıfırlanarak benzine geçmesine bekliyorum ancak ne mümkün dibi görünmüyor tankın bi türlü
Lpg göstergesinde kırmızı yandığında 30 km kadar gidildiğini biliyorum ancak ben 60 km yaptım hala lpg de çalışıyor,
Kırmızı yandıktan sonra kç km daha gidiyor sizin araçlarınız, sizce göstergede bi mi bi sorun vardır
Teşekkürler
kırmızı ışık normalden fazla gidiyordu.normalde bir ışık 50 km ise kırmızı 80 e yakın
Çevrimdışı SekoLive
    • İleti: 567
lpg de ışık değil km takibi yapmalısınız.
yerinizde olsam fulleyip 100 km gidip yine fulletir sonra aynı işlemi tekrarlardım en kolayı budur öğrenmenin.
Çevrimdışı HepYek
  • Haberci
    • İleti: 63
Alıntı yapılan: SekoLive;375174
Bu şekilde doğru sonuç olmayabilir. Çünkü dolum yapılan pompa basıncı önemli.
Depo ful olacak denilir ve pompa bir kere tık dediği zaman pompa çekilir. Sonra 100km yapılıp yine aynı pompaya gelinir ve aynı şekilde ilk tıka kadar fullenir. Aksi halde çok farklı sonuçlar elde edilir.
LPG sarfiyatının öğrenilmesinde kesin yol şudur.
LPG deposu bitene kadar ve araç stop edene kadar gidilir. Stop ettiği yerde benzine geçilir ve benzinliğe gidilir. LPG tankına 20TL lik LPG alınır ve yine LPG bitene kadar araç kullanılır.
Ne kadar LPG yaktığı ap açık ortaya çıkar. Diğer türlü pompa oyunları aldatıcı oluyor.
Çevrimdışı jodgin
    • İleti: 160
Alıntı yapılan: HepYek;375200
Çok doğru bende bunu yapmaya çalışıyorum, lpg bitip benzine geçene kadar devam sonra fulleyip, km sıfırladıktan sonra yine lpg bitene kadar yol yaptıktan sonra sonuç kabak gibi ortada,
Yoksa fulleyip tam bitmeden tekrar lpg alınırsa çok farklı sonuçlar çıkıyor,
Bu arada lpg sıralı sistem olduğunda lpg biterse istop mu ediyor, yoksa direk benzine geçmiyor mu
Çevrimdışı SekoLive
    • İleti: 567
lpgde fulleme yaptığında tık olayı nsıl oluyor :) fulle diyoruz en sona kadar doluyor tık v.s. yok benzindeki gibi
ve sıralı sistemde stop etme olmaz.
gaz az kaldıgında gaza ani yüklenme yaparsanz dıt dıt yapar benzine atar
ama sakin kullanırsanız o gazla bayağa yol yapabilirsiniz.
galiba depo doldugunda ilk önce bir ses geliyor arkadaşın kastı o,durdurmasa dahada basmaya devam ediyor.bende o sesi duyunca hemen durdururum
Çevrimdışı jodgin
    • İleti: 160
dolum sırasında pompodan gelen sesten bahsediyorsanız o lpg tankının içindeki şamandıradan geliyor, şamandıra düzgün değilse tam dolum yapmıyor zorluyor,
Çevrimdışı HepYek
  • Haberci
    • İleti: 63
LPG dolumunun tamamlanmasına yakın bazı pompalar titremeye başlıyor. (Nedenini bilmiyorum) bu titreme ve gerilme başlarken tık diye ses geliyor. Aynı pompada ikinci kez dolum yaparken eğer ölçüm yapıyorsanız bu tık sesi belirleyici olabilir.
Ama en güzel sonuç boş depoya belirli miktarda LPG konularak çıkıyor. Sıralı sitemlerde benzine otomatik geçiyor. Karbüratörlü ise zaten lpg bitince stop ediyor.
LPG bitmesi ne yakın yüksek viteslerde artık gaz yememeye başlıyor. Sürekli vites düşürülerek ve gaza çok çok az basılarak düşük gaz miktarı ile 3-5 km kadar gitmek mümkün. Düşük gazda gaz pedalına yüklenilirse araç gitmiyor.
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
gaz aldığınız yerde önemli lpg markası vs konya antalya yaptım hafta sonu klima açık yol viraj ve rampa kovalamaca dolu ralli misali.giderken konyada aldım yakıtı 340 km gitti.gelirken antalyadan aldım 303 km anca gidebildi.sürüş şekli vb değişiklik yok aynı tarzda kullandım.
depo boşken fullemek daha kesin bilgi verir.yada belli oranda doldurmak .
100 km yapıp tekrar doldurayım ölçüm yapayım derseniz hata yaparsınız.
Çevrimdışı HepYek
  • Haberci
    • İleti: 63
Depo boş iken ne kadar LPG alacağı tamamen pompaya bağlı. Bazı pomp basınçları öyle düşük ki, 28 litrelik depomu 20 litresinde pompa otomatiği atıyor ve daha fazlasnı basmıyor.
Başka istasyona gittiğimde üzerine 8 litre daha alabiliyorum. Pompadan pompaya çok fark ediyor. Aynı marka LPG istasyonlarında bile ayar farklı oluyor.
ARKADAŞLAR LPG DE DEPO BASINÇ AYARLARI ÇOK ÖNEMLİDİR. DEPOLARDA %80 DOLULUK ORANI ile dolum yapılması gerekir. depo kapasitenize göre eğer bu oranın üzerinde gaz alımı yaparsanız aldığınız gazcının basınç ayarları yüksektir. buda sizi ve aracınızı riske sokar. bazı gazcılar çok gaz satabilmek veya istasyonlarının bakımlarını aksattığından dolayı bu şekilde dolum yapmaktalar. bu nedenle gaz ölçümünüzü yapmak için en iyi yol aynı istasyon aynı sürüş özellikleri ve aynı litre alımı yaparak ölçümünüzü yapın.
mesele ben salı eskişehire gittim dün döndüm gazı şhell den aldım 165 krş yakmış. ort 110 km hız klima açık yol düz gaz lt 1950 tl
Çevrimdışı HepYek
  • Haberci
    • İleti: 63
son aldığım gazın tutarını yaptığım km ye böldüm 62 tl / 371 km = 167 krş
