Şanzıman sorunu
Çevrimdışı karahan
    • İleti: 111
Arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Bugün sabah arabayı ilk çalıştırdığımda debriyaj (ABS ye benzer) vurma ve ses yapıyordu. Sanayide bir ustaya gittim gösterdim şanzıman inecek dedi :( 300-400 tl masrafı olur dedi. Bu akşam yola çıkmam lazım yaklaşık 400km beni götürürmü?
Çevrimdışı hakangemini
    • İleti: 107
Yolda kalınca başımın çaresine bakarım diyorsanız çıkın. Ben olsam çıkmazdım.
Çevrimdışı c@n77
  • Mean vRS...
    • İleti: 1364
    • İleti: 107
Olayın şu boyutu da var. Şimdi 300-400TL tutan bir arıza ise yolda kaldığınızda masraf bunun daha fazlası da olabilir. Artı yolda kaldığınız için yapacağınız masraf da var. Dediğim gibi ben başımın çaresine bakarım, imkanlarım var diyorsanız ancak o zaman risk alırsınız.
Çevrimdışı karahan
    • İleti: 111
Arkadaşlar ilginiz için teşekkürler. Gitmem gereken yolu çok şükür kazasız belasız gittim yaklaşık 1000 km. Başka bir ustaya da gösterdim oda debriyaj setinin komple değişmesi gerektiğini söyledi.  :sck:
Benim aracın sorunu ne sizce???? :uve:
(her zaman olmamakla birlikte geçen haftadan beri ara sıra debriyaj ABSye benzer vurma yapıyor ve motor çalışırken ön taraftan gelen bir ses var debriyaja basınca susuyor)
Çevrimdışı karahan
    • İleti: 111
konuya forumum ilgisini nasil cekebilirim?
mesela bi biskrem versem ? :)
    • İleti: 30143
2 usta farklı şey demiş. 3. Şart olmuş
Alıntı yapılan: karahan;431794
Balatan bitiyordur büyük ihtimalle gelen seste bilya sesi olabilir güzelce bir kontrol ettirdir eğer tam bittiyse volanıda yersin boşuna masraf olur..
Çevrimdışı karahan
    • İleti: 111
Alıntı yapılan: kadir_;432626
kayınbirader de öyle dedi bilya dagilmistir diye ama buranin ustalarina(erzurum) güvenmediğim icin yaptırmayacam gittiği kadar artık. en iyi dedikleri usta şanzımani inecek diyor yolda kalirim yinede yaptirmam bunlara :bnn:
Çevrimdışı karahan
    • İleti: 111
Alıntı yapılan: Akif Hoca;432720
Umarım bu arada volana birşey olmaz..
akif hocam anladığım kadarıyla bilyalar daha yeni dağılmaya başladı yani başlangıç evresindeyiz zaten arada bir yapıyor şu aralar yapmiyor mesela. Bide son gittiğim usta arabayı tek kişi kullanıyorsa ve de zorlamazsan epey gider demişti. İnat ettik bi kere ustaya gitmeyecez düldül de söz verdi götürecek bizi izmite :)
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
Alıntı yapılan: karahan;432729
@karahan,
Anladığım kadarıyla eğer sorununuz bilya ise gerçekten o bilyanın dağılması sonucu araca vereceği hasar hk. en ufak bir tecrübeniz yada bilginiz olmadığı anlaşılıyor. Bu gün 300-500 TL' ye halledeceğiniz iş size kovan, volant priz direk bilyası, mili dahil, ben rakkam vermeyeceğim size o kadar çok pahalıya patlarki inanamazsınız. Özellikle o bilya dönme hareketi yaparken. Hele hele ustanın şu söylediği laf kanımı dondurdu."........usta arabayı tek kişi kullanıyorsa ve de zorlamazsan epey gider" Nasıl araç zorlanacak ki? Kaldıki tüm anlatımınızdan sorununuz baskı balata bilyası arızası değil, özellikle Vites boştayken debriyaja basılınca ses kesiliyorsa prizdirek milinin bilyası bozuktur. Birde aracınızın km' si kaç ise baskı balata-bilya revizyonu için bu durumu da dikkate alın.
Birde yeni farkettim. Erzurum-İzmit, ~1150 km, Valla iyi cesaret !!!! Aşağıda benzer problemler nedeniyle Fabia I topiğinden aldığım ve @mahirkuru'nun temin ettiği animasyon ile arşivimdeki konuyla ilgili fotograflar umarım işinize yarar.
« Son Düzenleme: 11 Mayıs 2013, 13:08:10 Gönderen: Picasso »
Sizi yolda bırakmasa bile yoğun bi trafiğe girdiğinizde veya dik rampada kalkış yaparken zorladığınız zaman volan ısınacak ve yanacaktır size açacağı maliyet sadece parça olarak 850-900 tl :) 2 sene önce bende sizin gibi gittiği yere kadar gitsin dedim durdum olan cebime oldu işçilik dahil 1300 tl para ödedim.. Yine de size kalmış tabi param çok diyorsanız sıkıntı yok :)
Alıntı yapılan: karahan;432710
...en iyi dedikleri usta şanzımani inecek diyor...
Baskı-balata istiyorsa şanzıman zaten inecek.;) Bence biraz daha maliyete katlanıp prizdirek konusunu falan da halledin derim.
