fren sertleşmesi
Çevrimdışı ahmet1221
    • İleti: 120
selam arkadaşlar bugün rampa aşağı 1. viteste inerken frene araba hızlandıkça yavaş yavaş basıyordum ve fren birden sertleşti ve el freni ile zor durdurdum. daha sonra biraz bekleyince kendine geldi ve yumuşadı normal yola indikten sonrada bi sıkıntı çıkarmadı. nette baktımda baya skoda ile alakalı bu sıkıntı yaşanmış bi bilginiz var mı?
vıteste ındıgınıze gore vakum devam etmıstır, belkı fazla ısınan fren sıvısından olabılır, kronık bır dert degıl...
Çevrimdışı amraam
    • İleti: 204
Fren hidroliğini değiştirdiniz mi hiç? Çünkü fren hidrolikleri oksijenle temas ettikleri sürece yüksek olan kaynama noktalarını kaybederler. Eğer frenleme sırasında hidrolikte kaynama olmuşsa problem olmuş olabilir.Benim aklıma bu geldi veya fren hidroliğini değiştirirken havasını tam alamadılar??
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
siz sürekli bas bırak yaptığınız için ve ara zaman vermediğiniz için pompalama sebebiyle hidrolik sıvı birikme yapmış. bu da pedalı şişirmiş.
    • İleti: 120
Alıntı yapılan: YEKE;417067
aslında çokta yapmadım belki 3-4 defa çünkü 1 km bile gitmeden oldu. peki bi sıkıntı çıkarır mı ileriye dönük
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
bilemem. tekere giden boru zamanla eskirse basınçla belki kopabilir. çok uzun yıllar sonra. ama zaten frene basmayı bıraktığınızda geri depoya döner sıvı. frene bas bırak değilde yarı basılı tutun.
    • İleti: 120
Alıntı yapılan: YEKE;417073
arabayı alalı daha 4 ay oldu inşallah bi sıkıntı olmaz :(
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
olmaz endişe etmeyin. dediğim gibi yarı basılı kullanın.
    • İleti: 120
teşekkür ederim yorumlarınız için benim de huyum değildir aslında dik rampada inerken fiteste tutup hızlandıkça firene basmak  ama dahada yapmam tecrübe oldu :)
    • İleti: 120
bu arada rampa aşağı giderken firenin tutmadığını anlama anı gerçekten şok edici oluyor :) el freni de tutmasa işim çok zordu :)
    • İleti: 30185
Ben hep pompalarım, hiç şişmedi, mutlaka bir check-up yaptır frenlere
Çevrimdışı Kürşad
    • İleti: 125
Alıntı yapılan: ahmet1221;417077
Başka türlü nasıl ineceksin ki, boşa atıp fren balatasının üstünde mi?
Bende 150-160 ile giderken frene sabit bastığım zaman zamanla pedal ayağımın altında sertleşiyor bu durum normalmidir?
