marş problemi
Çevrimdışı skocaoglu
    • İleti: 10
2002 model fabia lpg li aracım kısa süreli zamanlarda marş basmıyor. Yani aracı kapattım markete gittim geldim çok zor marş alıyor(6-7 defa) Hatta dün hiç almadı. Ama aradan 2-3 saat geçtikten sonra tık demeden alıyor. Sadece kısa süre geçince marş almıyor. Ayrıca son zamanlarda marş almadığı zaman araç yağ uyarı işareti yanmaya başladı. Fakat yine dediğim gibi aradan uzun zaman geçince 2 problem de açığa çıkmıyor. Sorun nerdedir?
Akü ne durumda? Hiç ölçtürdün mü?
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
Alıntı yapılan: skocaoglu;424231
@skocaoglu,
Aracınız bir nedenden dolayı hararet yapıyor olabilir.Yeterli devri daim sağlanamaması başlıca neden(Soğutma suyu devri daim pompası)Bu nedenle motor çok sıcakken gelen gaz aşırı ısınıp seyrelir ve yanma gerçekleşmez.Motor soğuyunca herşeyin normale dönmesi bana bunu hatırlatıyor. Aracınızın 11 yıllık olması pompanın büyük ihtimalle değişmemişse bu ihtimali kuvvetlendirir Birde şuna dikkat edin Aracınız azda olsa su yada antifiriz eksiltiyor mu? Eğer bu durum süreklilik arzetseydi akla ateşleme sitemi yetersizliğini getirirdi.
    • İleti: 10
Akü de sıkıntı yok 2-3 ay önce ölçtürmüştüm. Çok uzun zamandır antifriz eksiltiyordu ekliyordum ama böyle bir olay olmuyordu. Bir de 5-6 aydır hararet göstergesi sıfırda hiç yükselmiyor.
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
Alıntı yapılan: skocaoglu;424288
@skocaoglu,
Çok büyük ihtimalle soğutma sisteminizde bir sıkıntı var ve ilk bakılacak yerde su devridaim pompası.Antifiriz eksiltmesinin birden çok nedeni olabilir.Hatta lastik hortum ve gözle görülebilen hiç biryerde bir kaçakta görülmeyebilir(Keşke görünse) O zaman pompa hatta motor contası  dahil içte bir soruna yönelinecek demektir.Hararet müşiri denilen parçada arızalı.Belki bu nedenlede harareti fark edemiyorsunuz.Aslında kaloriferi açın ,yüzünüzü yakacak şekilde hava üfleyecektir.Şimdi kış bu durum size bir sorun yaratmaz gibi görünebilir ama havalar ısınınca en hafifinden conta yakmaya kadar götürebilir.Bence bu şekilde araç kullanmayın ve ilk fırsatta size önemsiz gibi görünsede tüm sıkıntıları not alıp bir servise müracaat edin.
    • İleti: 10
çok sağolun hafta sonu götüreceğim artık. Satın aldığım zamanlarda hiç sıkıntısı yoktu. Şimdi dolu sıkıntı veriyor. Farların göz kırpma problemi de var zaten herhalde direksiyon kaynaklı. Çünkü elektrikçi kaç gün aradı taradı bir problem bulamadı. Başka bir dinamo, akü denedi yine olmamıştı. Bulunduğum yerde skoda servis te yok zaten.
