fabia II motor titremesi
Çevrimdışı onur07
    • İleti: 102
araç rölantideyken motor titremesinin sebepleri neler olabilir ? titreme içeriden hissedilmiyor ama kaputu açınca gözle görülür bir şekilde titreme var.
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
devir saati dalgalanacak kadar var mı titreme.
Kaputu açıp bakınca titrektır, normal
Çevrimdışı fatiih
    • İleti: 40
3 silindir araba çok titriyor alışana kadar epey sallandım bende., şimdi hissetmiyorum pek :)
Çevrimdışı onur07
    • İleti: 102
Alıntı yapılan: bahtsız fabia;424665
devir saati dalganmıyor ama kaputu açınca titreme var yani bizim motorların özelliği mi bu ?
 başka bir sorumda fren pedal boşluğu ne kadar olmalı sizde nasıl benim frende biraz boşluk vardı bugün baktırdım  fren hidroliği azalmış eklettirdim usta azalırsa tekrar kaçak vardır ama durduk yere eksilmez kolay kolay dedi.
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
irfan hoca açıklamayı yapmış. hafif titremede sorun olmaz. ama devir saati dalgalanacak kadar sa bence sorun olur.
motordan çok anlamam ama fren hidroliği eksiltmesi ciddi bir durum. ustalarımız var onlar anlatsın. benimki kulaktan dolma bilgi kalır yanlarında.
« Son Düzenleme: 08 Mart 2013, 20:37:35 Gönderen: B.fabia »
Çevrimdışı onur07
    • İleti: 102
yarın götüreceğim servise bakalım ne çıkacak çocuğun hastalığı:))
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
3 silindirli olması biraz ses ve titreme yapar doğrudur anormal bir durum olduğunu sanmıyorum.
Çevrimdışı vedat
    • İleti: 492
Arkadaşlarında söylediği gibi normaldir. Büyük ihtimalle bir sorun çıkmayacaktır. Ben fabişimi almadan önce daha önce hiç test sürüşü falan yapmamıştım. Htp motor hakkındada neredeyse hiç bişey bilmiyorum. Araı aldığım gün kontağı çevirdiğimde o titreme bana abartılı geldiği için acaba yanlışlıkla dizel araçmı verdiler diye düşünmüştüm :) sonra sonra alışıyorsun tabi
Çevrimdışı onur07
    • İleti: 102
hafta sonu özel servise götürdüm usta aynen dediğiniz gibi motor titremesi 1.2 motorlarda olur baktı bir sorun bulamadı. hidrolik seviyesi içinde şu an bir kaçak gözükmüyor ama ben yine de hergün kontrol edeceğim azalma olursa götüreceğim vakit kaybetmeden
Çevrimdışı ahmetmeski
    • İleti: 485
rolantide arabanın içinde şöyle biraz sallıyor adamı :) bende alıştım artık .. dizel motor gibi  hissediyorum bazen  3 silindirli 1.5 motor dizel crdi araç kullandım aynı onun gibi :)
Çevrimdışı dynia
    • İleti: 715
Çevrimdışı onur07
    • İleti: 102
arabamı sadece hafta sonu kullanmama rağmen şeytan dürtüyor lpg diye bakalım nereye kadar :))
