Port bagaj su kaçırma
sama · 10 · 3728
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Arkadaşlar fabia'mın tavan sarkma problemi vardı.Yaptırmadan önce suyun nereden geldiğini tespit etmem gerekiyor.Dün aracımı yıkattığımda sanki port bagaj montaj yerinden su alıyormuş gibi geldi.Burası nasıl sökülür.Eğer oradan alıyorsa bunu nasıl engelleriz.Başka su alabilecek yerler neresidir.Yardım edermisiniz.
Alıntı yapılan: sama;439009
O çıtanın altında kaporta var yine, oradan almayabilir, kapılar, fitiller ve ön camı incele
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Ön cam olamaz çünkü dün farkettiğimde iç tarafta su gördüm.Yeri ise; "kapıyı açtınız,kapıda değil kapının karşılığı olan iç tarafta beyaz plastikte"su gördüm.
Alıntı yapılan: sama;439036
Oraya en yakın yerin fitilini 1 karış kadar sök bak, içerisi nasıl görünüyor, su geçmişse belli olur.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
hiç sökmedim daha önce bir hata yapmayalım abicim. :)
Biraz çeksen geliyor hemen, sonra da yerine oturuyor
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
peki geri takması nasıl. :)  biraz fazla oldum ama.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
:ok: Teşekkürler.sabrın ve cevapların için.
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Abilerim benim de resimde görülen sol arka kapının altından su kaçırıyor.
Kauçukları kontrol ettim ama kapının içini açıp da bakmadım. Kapının iç döşemesi sudan leke oldu bunu nasıl engelleyebilirim. Döşemeciye filan gitmeden halletme şansım var mıdır?
Aracı yıkadığımda kapının tam alt kısmından suyun araca binerken ayak basılan yere aktığını görüyorum ve kapı döşemesinin alt kısmı baya leke olmuş...
