Lutfen yardim edin arac altinda sivi
Çevrimdışı fozcann
    • İleti: 43
Merhabalar, bitliste yasiyorum ve hava cok soguk tipi filan oldugunda aracin altinda kar uzerinde acik sari renkli bir sivi akittigini goruyorum,Direksiyon hidroligi kirmizi , antifriz kirmizi ,sizce bu ne olabilir ?Motor yagimi acaba , Yalniz tipi var iken akitiyo :(
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
bu motor yağıda olabilir fren hidroliğide. motoru açıp depolarını kontrol edin. elinizle yerdeki sıvıyı kontrol edin yağ mı. bazen motor sıcakken altına kedi giriyor belki onun işemeside olabilir.
Çevrimdışı fozcann
    • İleti: 43
Alıntı yapılan: YEKE;418594
Motor yagina bu gun baktim eksilmemis ,kar uzerindede koyu kahverengi gozukuyor.Geriye kedi pisligi kaliyo ama burada da fazla kedi yok cikamadim isin icinden hayirlisi bakalim.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
koyu kahverengi ise motor yağıdır. ya alt tapası yada yağ filtresi gevşek olabilir. çok az damlamışsa farkedilmeyebilir. yakınsa yağ değişim zamanı baktırın.
aracı kullanıp park ettikten sonra mı oluyor bu durum.  siz kullandıktan sonra motorun ısnmasından dolayı oluşan sıcaklıkla dışardaki soğuktan dolayı bir buharlanma oluşabilir ve bu buhar aşağıya motor içindeki kirler ile birlikte akabilir. birde bu akıntının düştüğü yere dikkat edin altına karton serin ve sabah el ile inceleyin yağlı bir sıvımı yoksa sulu kirli bir sıvımı.
Çevrimdışı fozcann
    • İleti: 43
Açık sarı renkli bir sıvı ...Aracı kullanıp park ettikten sonra oluyor ama kışın ,ya sizin dediğiniz gibi yada bu kış öğrendim kedi pisliği galiba :)
Çevrimdışı karahan
    • İleti: 111
Alıntı yapılan: mdindas;436413
cevaba bakma sürenize hayran kaldım.
altı ay sonra sana bi daha cevap yazar artık :kiki: :dede:
Çevrimdışı fozcann
    • İleti: 43
6 ay olmadı ama bir ay oldu bu seferde teşekkür ederim , kusura bakmayın :)
