ilk marşta çalışmama sorunu?
Çevrimdışı umit06
    • İleti: 27
Arkadaşlar benim sorunum sabah işe giderken yada akşam iş çıkışı arabayı ilk çalıştırdığımda stop ediyor.ikincide alıyor fakat sarsıntılı çalışıyor.
Bu sorunla alakalı olduğunu düşündüğüm ikinci sorun ise devir göstergesindeki düzensizlik.Arada bir araba boştayken devir 1 ile 2.5 arasında inip çıkıyor,yüksek devirli gaza bastığımda düzeliyor.
Yardımlarınızı bekliyorum,
Teşekkürler.
Çevrimdışı atonal
    • İleti: 170
Aracın yakıt özellikleri nedir hocam? Dizel mi benzinli mi lpgli mi? Zira benim önceki arabamda da aynı sorun vardı.Ustam baktı ve otomatik ciklenin arada açık kaldığını bu yüzden de devrin yüksek olduğubu söylemişti.
Çevrimdışı umit06
    • İleti: 27
araba lpgl.
boğaz kelebeğini temizlettim fakat sökülmeden yüzeysel bir temizlik oldu
araç lpg de önce benzin ile çalışır. ilk çalıştırmada benzin filtresinde ve yakıt borularında su buharı veya suyun kendisi oluşabilir. bu durumda ilk yakıtı yakana dek rölanti sorunu oluşabilir. ancak lpg cinize gidip ayarlarınada bir daha baktırın. malum kış olduğundan soğuk sıcak dengesizliği yapıyor bu durumu.
Çevrimdışı hakangemini
    • İleti: 107
Aynı sorun bende de 1-2 aydır ara sıra oluyor. Kablo ile ECU'ye bağlandığımda krank sensörü arızası görüyorum. Ya araç ilk çalışmada turunu tamamlayamadığı için bu hatayı veriyor yada sensörde sorun var diye düşündüm. Sensörde sorun olsa araç seyir halinde ikende sorun yaratır diye de düşünerek sensörün sorunlu olmadığını varsayıyorum. Sizde bir kontrol ettirebilirsiniz.
Çevrimdışı yeioo
    • İleti: 4
Krank sensörü pc bağlatın muhtemelen aynı sorunları yaşadık çözüm olacak 150 civarı masraf cıkar
Çevrimdışı burak0606
    • İleti: 3
arkadaşlar benim aracımda da aynı sıkıntı var ne yapmam lazım usta lambda sensoru bozuk diyor dogrumu acaba .
    • İleti: 3
umıt bey sorununuz çözüldümü aynı sorun benım aracımda da var . yardımcı olurmusunuz.
Çevrimdışı umit06
    • İleti: 27
Devir dalgalanması buji değişikliği ile giderildi fakat diğer sorunum devam ediyor.
Çevrimdışı murat08
    • İleti: 113
aynı sorun benmkinde de var hatta ilkinci marşta aldıktan sonra ilk hareket sırasında motordan bir takırtı geliyor bidaha olmuyor
    • İleti: 107
Bilgisayar ile bağlanıp baktığımda bende krank sensörü hata vermiş. Benim sorunum bununl ailgili gibi görünüyor.
