Belli km sonra devirde düşme problemi
Çevrimdışı hasann022
    • İleti: 5
Arkadaşlar 2005 fabia classic aracım var. Araca lpg taktıralı 1.5 sene filan olacak. Normalde araçtan çok memnunum, ancak 3 5 aydır problem yaşıyorum. Araçla belli km gittikten sonra araç 2000-3000 devrin üstüne çıkamıyor, boğulup kalıyor, yavaşlıyor ve mecburen kenara çekip duruyorum. Aracı kapatıp tekrar çalıştırdığımda problemsiz çalışıyor, dediğim gibi belli bir zaman geçmeden aynı problem olmuyor. Gazdan dolayı olabilir mi diye denedim 2-3 haftadır aracı benzinde kullanıyorum hiç bir problem yok. Yani araba boğulup kalmadı gayet randımanlı şekilde çalışıyor, problem gazla alakalı bir şey olması lazım. Sanayiye götürmüştüm, bobin problemi olabilir dediklerinden 3 bobini de değiştirdim ancak problem düzelmedi, bobinlerle alakalı problem yok yani. Sanayiye yine gideceğim ancak daha fazla gereksiz masraf çıkmasını da istemiyorum. Ne önerirsiniz?
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
    • İleti: 5
hayır baktırmadım. Boğaz kelebeği dediğiniz nedir tam olarak? masrafı nedir?
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
boğaz klebeği , hava yakıt karışımını otomatik olarak ayarlayan parça. o da olabilir, hararet müşiri de olabilir, daha da kötüsü beyin de olabilir.
alperenin dediği gibi makineye bağlatıp bir bakmak lazım
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
sadece gazda problem olduğuna göre  boğaz kelebeği yada ortak çalışan hiçbir şeyde problem yok bence. bobin değişikliği ki değişecek en son parça bobin ya çalışır ya çalışmaz belli devirden sonra çalışmaması mantık dahilinde değil. sorun lpg ile alakalı enjektörler sıkıntılı olabilir. iyi bir  lpg ciye gitmenizde fayda var. ( bana sorarsan lpgyi kapat pahalı da olsa benzinle sür şahsen benim beş ay yaptığım gibi. lpg yüzünden başıma gelmeyen kalmadı şimdi sorunsuz biniyorum)
    • İleti: 5
Araç makinaya bağlattık, bobinde problem çıktı, tabi belirttiğim gibi bobinler tamamen değişti. başka da bir problem çıkmamıştı. aracı 3 haftadır filan benzinde kullanıyorum hiç bir problem yok taş gibi gidiyor.. 2 hafta önce ustaya götürdüm, problemi söyledim, katalitik konvertörde problem olabilir dedi, egzozcu arkadaşlara sor dedi. tabi bu katalitik konvertör olayı çok masraflıymış ben de egzozcuya daha göstermedim..ne yapsam bilemiyorum..
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
ilk mesajin tamamini okumamisim.  gaz beyni de olabilir sikinti.
    • İleti: 5
ya tomesetto diye bir marka var..komşumuzun oğlu ank da distrübütörlüğünü yapan yerde ustasıydı, ondan bu markayı taktırmıştım, halen garantisi devam ediyor. ücretsiz bakarlar mı bu problemlere filan?
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Boğaz kelebeğinin temizlenmesinin ardından herhangi bir oryantasyona ihtiyaç var mıdır_ Geçenlerde öyle birşey duydum da..
Sanayide iyi bir ustama bakımları yaptırıyorum boğaz kelebeğini filan temizliyor ama herhangi bir şekilde sonradan ayar mayar oryantasyon gerekli midir? Tekrar servise uğramam gerekir mi?
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
    • İleti: 421
Yani bu ayar elle yapılan birşey mi yoksa bilgisayara mı bağlanıyor? Geçen bakımda temizlettim. Şimdiye kadar bir sıkıntı çıkmadı. Gerçi sormadım ayar yaptın mı diye ustaya... Çünkü adamda bilgisayar filan yok...
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
