Gündüz Farının Sürekli Yanması
Çevrimdışı pandoid
    • İleti: 46
Merhaba arkadaşlar, olaya sadece elektriksel açıdan birşeyler yazmak istiyorum. Yazdıklarımda yanlış birşey varsa lütfen daha bilgili arkadaşlar düzeltsinler.
Öncelikle yapılacak işlem elektriksel, bildiğim kadarıyla araçlardaki beyinler (farlar için söylüyorum) sadece olası bir arıza için hata veriyorlar. Eğer yapılabilirse :)far anahtarı üzerinden bir köprü ile çalışabileceğini düşünüyorum. Bunun için en fazla far anahtarını söküp, doğru köprüyü yapmak gerekli. Tabi burada anahtar her iki lamba için aynı çıkıştan geçecek akımı karşılıyor mu önemli.
Çevrimdışı Erhan
    • İleti: 65
merhabalar benim aracımda ilk aldığımda gündüz farlarını normal kullandım daha sonra ise önce sislere bağlatmıştım kablo çekerek bir zaman sonra ise yani şimdide sinyallere bağlattım tabi yine kablo ile serviste 3 dakikada yapıyor ustalar ayrıca arıza lambası yakmaması için direksiyon altında bulunan sigorta panelinin içindeki gündüz farı düğmesini off konumuna getiriniz hiç bir sorun olmaz
Çevrimdışı fatihh
    • İleti: 10
Tam dort kablo kullanarak halletm arkadaslar. Yorumlariz icin sagolun.
