Debriyajdan Gelen Gıcırtı
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Araç soğukken yani ilk çalıştırmada ayağımı debriyajdan çekerken gıcırtı tarzı bir ses geliyor, basarken sıkıntı yok araç ısındığı zamanda sıkıntı yok. Pedaldan gelmiyor ama camı kapatınca duymuyorum çünkü :) Sizce neden olabilir, yapılabilecek bir şey var mı yoksa araç soğukken camı açmamak en iyi çözüm mü :D
Birde az önce bir test yaptım (niye yaptım bilmiyorum) araç benzinde iken motor devrini 1300'e sabitledim ve aracı gaza aldım motor devri 1300'den 2500'e çıktı hatta belki ayağımı gazdan çekmesem dahada çıkacaktı ama milleti rahatsız etmeyelim diye çektim. Gazda iken gaz pedalı daha hisli yani bu durumda ama yolda giderken benzin ve gaz arasında bir fark hissetmiyorum. Bunun sebebi ne olabilir sizce?
Çevrimdışı emor78
    • İleti: 119
selam eski arabalarda baskı rulmanı vardır kısaca debriyaj rulmanı denir yeni nesil araçlarda nasıl bilmemm ama büyük ihtimalle baskı rulmanı dır servise yada tamirciye göstermeekte fayda var
