Teybin arkasından Gelen ses
sama · 7 · 3227
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Arkadaşlar arabam dururken bir ses yok ama seyir halinde iken teybin alt arka kısmından sanki küçük bir pervane varmışta bir yere sürtüyormuş gibi ""trrrrrrrrrr" şeklinde ses geliyor. Işıkta durunca ses yavaşça duruyor. Bu nedir acaba?
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
bir video olsa belki daha rahat anlayabilir yorumlayabilir ve yardımcı olabiliriz belki?
Çevrimdışı musti22160
    • İleti: 203
orada bir motor olduğu doğrudur...klimanın a.c tuşunun yanında bir kıvrımlı ok tuşu var ona bastığınızda dışarıdan gelen gavayı kesip içerideki hava sirküle eden bir sistem var onun mekanızması aşağı yukarı teybin arkasına denk gelir ama garip olan şu onu açmadıkça çalışmazki o isterseniz bi deneyin fanı son kademede açın o tuşada basın eğer fan sesinde bir değişim hissederseniz bu değişim dışarıdan gelen havanın kesildiğini ifade eder ve sistem çalışıyor demektirki bu ihtimali elemiş olursunuz...
bunun dışında aynı bölgeden geldiğini hissedebileceğiniz birde gaz kelebeği vardır ama onun o şekil bi ses yapması pek normal bi durum olmaz aracın gidişinde sıkıntı olur zaten...
şimdilik bildiğim bu ama yineden bi araştırıp tekrar cevaplandırmaya çalışırım..
Havalandırma kanallarının kapakları elektrik kontrollü dişliler ile çalışıyor, takılan, bozulan  bir tanesinin sesi olabilir, o bölgede aklıma gelen sesli ve mekanik çalışan yer orası...
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Fan veya klima çalışmıyorken ses geliyor. Arada sırada fanı fulleyip kapatıyorum ses bazen kesiliyor.
Kan çalışmasa da kanal kapakları aktif, motor stop, kontak açıkken klima yönleriyle, ventilasyon düğmesiyle oynarsan vitesi geriye takarsan  ses duyacaksın, yani aç kapa fonksiyonları hep devrede.
