araba rolantideyken duyulan ses
Çevrimdışı matmual
    • İleti: 54
arkadaşlar 2015 a7 dizel otomatik octavia var.
araç çalışır haldeyken hep var da, rolantideyken klima falan kapalıyken duyuluyor. marşı çevirdiğinde elektrik aksamının çalışmasına benzer bi zzzzzzz sesi. araba stop ettikten bir iki saniye sonra kesiliyor.(en bariz bu şekilde anlaşılacaktır) gerçekten de elektrik aksamı sesi olabilir ama abartmıyorsam rahatsız edici geldi bana, benzinli motor  gibi ses çıkarıyor. şehir içi düşük hızlarda da duyuluyor.
sanıyorum ses aracın arka iç tarafından geliyor, acaba park sensöründen gelebilir mi diye düşündüm. ya da size zahmet bi dikkat ediverseniz sizin araçlarınızda da geliyor mu aynı ses, yani bu bir problem mi değil mi bi anlasak..
şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Yakit pompasi sesi.
Veya ses sisteminde parazit sesi. Kacak olabilir.
Çevrimdışı matmual
    • İleti: 54
Alıntı yapılan: mdindas;622514
Yakit pompasi sesi.
ses sisteminde kaçak varsa teyp kapalıyken yine de olur mu acaba? ilk olarak ses sisteminden şüphelendim ben de, park sensörünün ses sistemine bağlantısında bi kaçak da olabilir çünkü arka taraftan geliyor gibi.. ses sisteminde kaçak varsa nasıl anlarım acaba?
ya da yakıt pompasındansa nasıl anlarım acaba?
Kontagi ac, araci calistirma. Teyp de kapali dursun. Tum hoparlorleri tek tek kulagini yaslayip dinle. Park sensorununde ses cikaran parcasini dinle. Uygun izolasyonlu olmayan kablo kullanildiysa bu yapar. Arac yikama esnasinda kacan su veya nemden etkilenen hoparlor yapar. Bide arka koltuk oturma yerinede kulagini daya pompa sesi icin.
Çevrimdışı matmual
    • İleti: 54
Alıntı yapılan: mdindas;622539
dediğinizi yapcam ama muhtemelen arka koltuk altından yani pompadan geliyor ses. rolantideyken ya da şehir içi düşük hızlarda rahatlıkla duyuluyor, klima 4 ve üzeri kademedeyken ya da yüksek hızlarda duyulmuyor. çalışırken tekleme, rolantideyken devirde oynama falan yok. çekişinde gidişinde de sorun yok. sesin bu kadar olması bir sorun mu acaba? bu arada çok teşekkür ederim.
araç start stop devredeyken stop ettiğinde de ses kesiliyor. o zaman elektrik kesilmiyor, o yüzden elektrik aksamını seçeneklerden çıkardım, yakıt pompası devreden çıkıyor, o yüzden yakıt pompasından gelme ihtimali yüksek.
Çevrimdışı matmual
    • İleti: 54
sabah dinledim de, ses kesin olarak yakıt pompasından geliyor. sürekli ince bir sesin gelmesi normal mi acaba? biraz karıştırdım neti de;
-ses normal duymak istemiyosanız koltuğun altına kendiniz yalıtım yapabilirsiniz faydası oluyor diyen olmuş.
-ses normal değil, depoyu haddinden fazla doldurunca oluyor, çıkarıp söküp basıncını alıyolar diyen olmuş. (birkaç kez haddinden fazla dolduruldu)
-ses normal değil, içindeki motor değişmesi gerekir diyen olmuş.
-ses normal değil, yakıt aldığınız yeri değiştirin bir süre sonra düzelir diyen olmuş.
Arastirmalarin dogru. Bi duzensizlik yoksa Simdilik hic elleme. Yakit pompasi yakiti basar. Enjektorler gerektigi kadarini yakar artan zaten geri doner. Hic olmadi koltuk altina o bolgeye bi kece battaniye tarzi bisey koy yalitim icin devam. Takmayin kafaniza bu kadar sesi.
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
sorunun çözümü.
yakıt boruların aravın sağ koltuk paspası altından geçmekte ince metal boru ile geçmekte. garantın dolmadıysa servise götür cevresine yalıtım yapacaklar sorunun kesilecek.
aynı sorunla 4 arac tamir ettirdim.
Çevrimdışı matmual
    • İleti: 54
Alıntı yapılan: dryusufbal;622577
sorunun çözümü.
öncelikle herkese iyi bayrmlar. sayın dryusufbal ve sayın mdindas ilginizden dolayı çok teşekkürler. yani sonuç olarak ses normal sadece duymak istemezsen yalıtım yap diyosunuz değil mi? tekrardan teşekkürler.
    • İleti: 875
hayır normal değil pompa boruları zırıltı yapıyor servise git ona izolasyon yapıyorlar ses ortadan kalkıyor. araca bir zarar vermez ama hem ses kesilir hem servis kaydına girmiş olur
Çevrimdışı matmual
    • İleti: 54
Alıntı yapılan: dryusufbal;622849
çok teşekkür ederim. garantim yeni doldu. ses yalıtımını yaptıracağım yine de, pompa arızası değil de yalıtım sorunu var yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla..
Çevrimdışı matmual
    • İleti: 54
bugün servise gittim, usta ses normal dedi. aynı marka model bi araç daha vardı serviste. girip onu da dinledik,  hemen hemen aynı ses o araçta da vardı. bilginiz olsun.
    • İleti: 875
bence başka ustaya da gösterin aynı sıkıntı ile ankarada servise giden 4 5 arkadaşımda servis sonrası sorunları çözüldü ama yine de içiniz rahatsa sıkıntı yok.
Çevrimdışı skoda fun
    • İleti: 106
https://www.youtube.com/watch?v=Q35K6CUbFCc&feature=youtu.be
bu ses mi vız vız aralıklı devam eden servise gittim klima komprosoru yada gergi rulmanı dedi yarın bırakıcam sıcak soguk test sonrası kesin sorun ortaya cıkar
    • İleti: 106
1.0 araçların çogunun klimalarında problem varmıs komprosrun garanti kapsamında başka bir marka komprosor ile değişime karar verildi bilginize
