lütfen çok acil yardım.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
aracım yaklaşık 2 ay önce kontağı açtığımda yağ lambası yakmış kontağı bir iki kapatıp tekrar açtığımda sönmüştü. yağ seviyesindendir diyip çok aldırış etmemiştim. önceki gün yağ değişimi yapıldı ne eksik ne fazla kitapçıkta yazan 3.25 lt yağ koydurdum ama bugün araç kontak açıldığında sürekli yağ ikaz lambasını yakıyor çalıştırınca sönüyor. acaba sıkıntısı ne olabilir yağ müşiri arıza yapmış olabilir mi? çünkü yağ seviyesini ölçtüğümde en üst seviyede . vw forumlarında öğrendiğim kadarıyla karterdeki tıkanıklıktanda yapabilirmiş en kötü ihtimalle yağ pompası arızasıda yapabiliyormuş.
bir de usta değişimde dizel yağı koydu acaba o da yapabilir mi. önceki yağ değişimlerini de aynı yağdan koydurmuştum ama dizel mi bilmiyorum .
http://www.youtube.com/watch?v=z8tusFu4KXg&feature=youtu.be
3.25lt+yağ filtresindeki kadar konuldu yağ, değil mi?
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
toplam hepsi 3.25 . ama değişimden önce yağ seviyesi alt sınıra yakındı o zaman yanmıyordu şimdi seviye çubukta üst sınırda şimdi yanıyor yani yağ miktarı ile alakalı olacağını sanmıyorum.
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Makineye bağlatın bir. Işık yaktığınına göre arıza kodu tutmuştur araç.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
Bugün farkettim araç motor sıcakken yapıyor . sabah ilk çalıştırmada ikaz vermedi çalışma esnasında da yakmadı sonra stop edip çalıştırdım bu kez  ikaz verdi.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
bugün oto elektrikçiye götürdüm aracı adam müşiri söktü yıkadı temizledi yerine taktı o an yine arıza verdi . usta müşir bozuk yeni müşir al değiştirelim dedi. sonrasında arıza tekrar etmedi. başınıza benzer bir durum gelirse önce müşiri temizleyin takın. daha sonra diğer işlemlere bakabilirsiniz. bu arada yardımlarınız için teşekkürler sayın skoda ailesi!
