klima sorunu
mira · 10 · 7860
Çevrimdışı mira
  • ince fikir
    • İleti: 413
octavia A5 aracımın klima aç kapa tuşunu yapmak için küçük plastik  parçayı kestim ve oldu sorun bundan sonra başladı klima kendi kendine  açılıyor yolda giderken klima kendı kendını açıyor sorun nerde olabilir ?
O işlemi neredeyse her Octici yapar, ilk sizde duydum bu sorunu. Auto modundandır belki klima, sıcaklık belli değere çıkınca devreye giriyordur.
Alıntı yapılan: mira;242210
nasıl bir parça bu şu an kestiremiyorum resimlersen :ft:daha iyi anlaşılır bende öyle bir sorun yok....
Çevrimdışı raan
    • İleti: 133
valla bende gözümde canlandıramadım....
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
ben o uyuglamayı aracı alıktan sonra forum sayesinde öğrendim ve yaptım sorun yok.octicilerle de paylaştım.belki kesme işleminde sorun olabilir parça oturmasında sorun olablir yada irfan hocam demiş oto tuşu aktıftir...
Düğmenin dibindeki çıkıntıyı kesince bu şekilde çalışabiliyor o düğme...
[YOUTUBE]nL0IhHtWDYE[/YOUTUBE]
Alıntı: Skodam
Biliyorsunuz Klimatronic cihaz da OFF tuşu yok.Klimayı veya havalandırmayı kapatmak için ortada ki fan düğmesinin kapanasaya kadar sola çevrilmesi gerekiyor.Halbuki VW araçlar da aynı sistemin off tuşu var.OFF tuşuna sahip olmak basit bir modifikasyonla mümkün.Fan düğmesi üzerinde üst sabit kapağı şekilde ki gibi bir kart marifetiyle söküp,yine resim de işaret edilen yerde ki çıkıntıyı bir maket bıçağı yardımıyla kesip yerine taktığımızda,Klimatronic Klimamızın artık bir On/Off tuşu olmuş oluyor.Güle güle kullanın.
Önemli not:
Basit bile olsa el becerisi isteyen bu işlem yapan kişinin sorumluluğundadır.
Her zaman her konuda dikkatli ve özenli çalışalım.
Bu konu yabancı ve yerli forumlar da işlendi.Basit ama önemli bir işlem.Ben öğrendiğim de çok sevinmiştim.Bilmeyen arkadaşlara yol göstermesi dileğiyle,gündeme getirdiğim bu konuyu kendi fotolarımla ve anlatımımla paylaşıyorum.Saygılarımla...
Bir kredi kartı yardımıyla fan düğmesinde ki üst kapağı hafifçe kanırtarak çıkarıyoruz.
Kırmızıyla işaretli dikdörtgen çıkıntıyı maket bıçağıyla kesiyoruz.
Kesilmiş hali böyle
Parçayı yerine takıyoruz artık bir on - off tuşumuz var.
Evet şu resimleri görünce şimdi hatırladım irfan hocam sağolasın.Resimlerden sonra kafama 2 soru takıldı;
a-)bu elegans olduğu halde lastik basınç kontrol tuşu göremedim nedendir?
b-)mesela bu klimayı şimdi olduğu gibi çevirerek açsak ne olur böyle videodaki gibi açsak ne olur,fayda/konfor açısından?
Alıntı yapılan: fenomen;242503
a) Avrupa'da isteğe göre donanım seçmek mümkün, alacak olan kişi bu özelliği istememiştir  ;)
b) Sanırım tek tuşla açma kapama yapmak için. Bir de son hangi ayarda bıraktıysan onu açıyor.
Çevrimdışı Eko06
    • İleti: 4
Vay be.......bu tuşu oktaviamda hep aramıştım. Önceden VW Touran kullanıyordum ve tam işte bu "OFF" Tuşu vardı.
Gercekten cok ama cok ve daha cok sacma bisey. Hayir vw ile ayni klima kontrol unitesini kullaniyosun. Skoda icin ekstradan dugme kalibi yapip ayri bir dugme bastiriyorsun. Neden? Var olan on/off dugmesini iptal etmek icin. Kârin max o dugmenin arkasina koyacagin led.. Ancak konfor acisindan hatiri sayilir bir kayip yasatiyorsun bosu bosuna. (Bari uniteden on/off ozelligini tamamen kaldir hic yaptirma basindan)
Vw bilerek skodayi ve alt markalarini kisiyo.
