Aynalara komuta edilmiyor !
Çevrimdışı bipekkan
    • İleti: 360
Çarşamba yola çıkmaya karar verdik. Bu gün aracı yıkatmaya götürdüm.Döndükten sonra aynaların ayarı biraz bozulmuş geldi. Düzelteyim dedim. TIK yok Sadece ön gögüsten düğmeyi sağa sola oynatınca bir röle sesi geliyor. Neredeyse 2 yıldır ellemedimdi. Acaba sıkıştımı ? yada.....
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Sokete su kaçmış olabilir, komple yok takip edilip temizlenmeli
İki yildir ellemediysen paslanma tozlanma olmus olabilir. Aynalari elle fazla hirpalamadan saga sola oynatip gevsetmeye calis. Ayna kenar boslugundan hava tut wd 40 sık. Sigortasini kontrol et. Baktin olmuyor elle ayai yap tatil donusu baktirirsin.
Çevrimdışı bipekkan
    • İleti: 360
Alıntı yapılan: mdindas;518362
@mdindas,
Dün akşam üstü aynayı elle sağa sola ittirdim.İlk anda zorlandı,sonra yumuşadı. Sigorta atmış değiştirdim. Yine solu denedim sigortayı attırdı. Artık sağı hiç ellemedim. Belli ki dediğiniz gibi bir sıkışıklık var veya aynayı hareket ettiren her ne ise "ben bittim abey !" demişde olabilir. Elle ayarlayıp bıraktım. Artık döndükten sonra hidroliklerde değişecek ona da baktıracağız artık. Ne kadar teferruat o kadar sorun.
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Araçların sistemlerini rutin olarak  çalıştırmak ğerekiyor. Uzun süre atıl duran sistem pas, korozyon,oksitlenme, nem  vs. sepepler ile  sıkışma yapabiliyor.
 Ben aracımın kornasına hiç basam. Bir muayene öncesi  aracın kornasının çalmadığını fark ettim. Uzun süre kullanmamaktan  okside olan kontakları korna gövdesine sertçe vurarak  giderebilmiştim.
 Şimdilerde aracın kornası dahil  sistemlerini arada bir çalıştırır test ederim.
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: skodaizm;518385
...Ben aracımın kornasına hiç basam...
Türk değil misiniz?:kiki:
Şaka bir yana havaya suya korna çalınan bir dönemde böyle birisiyle karşılaşmak cidden şaşırttı beni.
Geçen gün işyerinin servisiyle E5' te ilerlerken bir tanıdığı şöföre denk geldi. Yanına gelip eliyle selam verdi bizim şöför. Birden ortalığı bir korna sesi kapladı ki ben yavaşladık diye arkadaki hafriyat kamyonu çalıyor zannettim. Meğerse selam verdiğimiz ufacık minibüsten geliyormuş o ses. Bizim şöför bin pişman oldu selam verdiğine.
Bülent Abi' nin konuyu saptırdık gene yahu!:(
Çevrimdışı bipekkan
    • İleti: 360
Alıntı yapılan: Uğur Akar;518391
Yooo neden sapsın böyle esprili bence daha iyi gidiyor.:ok:
Bu arada 1 saatlik bir uğraştan sonra sorunu ,nedeni belli ama sonra paslanır mı veya başka bir şey olurmu bilemem, çözdüm. Bizim Apartmanın bahçe hortumuyla aynaların arasına tam gaz suyu verdim. İnanılmaz sarı rankli çamur aktı.Galiba son bir-birbuçuk aydır fırtına ile birlikte yağan sahra tozu yağmurundan olsa gerek epey birikmiş. Aynı durum sağ sol çamurluk kenarı ızgaralarında da vardı. Temiz su gelene kadar suyu sıktım. Tekrar sigortayı değiştirdim her yöne çalışmaya başladı.
İlham verenlere teşekkürler
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Şimdilik sorunu çözse de gene de sıkıntı olabilir ilerde. Zira ayna camının arkasında elektrik soketi var, motor var, su aldıysa ,ilerde sıkıntı oluşturabilir. Açılıp detaylı temizlenmesi gerekir.
Ayna camını dört köşeden tutan ayaklar vardır. Sağa sola narince oynatarak camı çıkarın. Ayna , ısıtmalı ayna ise, elektrik bağlantısını söküp o kısmı kurutup temizleyin.
Motorun etrafını kurutup temizleyin. Gerekirse wd-40 sıkın. tekrar takın
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Alıntı yapılan: bipekkan;518435
Aynalar ısıtmalı ise ısıtmayı açın yolda kendi kendine kurur :ok:
bülent hocam ben yetişemeden çözmüşsünüz sorunu geçmiş olsun.
wd-40 ın kırmızı pipetini takıp Allah ne verdiyse fışkırtın aynanın arasından. wd-40 her derde deva nede olsa :D
(en fazla elektrik iletimini durdurur, öyle olursa da söker temizleriz :D )
