Fabia I Arka Silecek Suyu
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Arkadaşlar arka silecegimin su tazzigi git gide azalmıştı su artık akmaz oldu.
Bugün sol ön teker davlumbazının yarısını sökerek su deposunun oradaki hortum çıkmış olabilir diye baktım yerinde takılıydı.
Biraz arkaya su fışkıttrınca sürücü koltuğunun altındaki plastik korumanın ordan su aktığını gördüm altına tam giremediğimden ellemedim. Bu su hortumu yekpare gîtmiyormu arkaya yoksa orada ek mi var başına gelen bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Aracınızın ön taraftaki hortum bağlantısının aynısından bir de bağaj kapağı içerisinde var. Arka kağağın içeri tarafında, sileceğin göbeğine denk gelen yeri elinizle ayırırsanız içerdeki su püskürme düneneğini ve hortumu görürsünüz. Çok büyük olasılıkla o bağlantı yerinde çıkmıştır. Ön taraftaki su akıntısına gelince, hortumun bağlı olduğunu söylüyorsunuz. bu durumda, klima kullanıyorsanız, klima suyu olma olasılığı çok yüksek. havadaki su buharının yoğunlaşmasıyla oluyor. olağan bir durum ve bir sorun değil.
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Bagajdaki bağlantı sağlam daha önce kontrol ettim. Cam suyunda antifrizle suyu karışık doldurmuştum o suyun sürücü altından geldigini gördüm(mavi renkte) klima açmamıştım zaten o olamaz. Yarın alt plastik korumayı söküp bakacağım.
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Bugün alt plastik korumayı söktüm yanlız onun üstünde değilmiş hortum plastikin üstünde kapalı bir U sac içerisinde(önden arkaya dogru gidiyor kalın sert bi yapı). Suyu arkaya bastığımda sacdaki bir delikden şakır şakır su akıyor oraya nasıl ulaşabilirim bilen yokmu?
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Maalesef foto yok ama sürücü koltuğunun altında yer alıyor suyu arkaya basınca oradan akıyor.
Çevrimdışı fabia vrs
    • İleti: 156
ONCELİKLE geçmiş olsun ancak aynı sorun bende de olmuştu şu akmiyodu fakat araç Hatchback ise sol arka kapıyı açınca fitilin kenarındaki plastik muhafazası sokersen  döşeme kenarindaki altında arka cama giden hortuma ulaşırsin tam orda ek yeri var oraya bak birde
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Alıntı yapılan: fabia vrs;527021
Araç hatcback dedigim gibi ön su deposunda yada arka silecek baglantı yerinde sorun yok şöför altından akıyor su. Dediginiz yerede en kısa zamanda bakacagım tşkler
Hortum yarılmış olabilir, o hatta o civarda ek yeri olmaması lazım
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
benim arabada da arka silecek suyu fışkırmıyordu , dediğiniz gibi plastiği söktüm ek yerinden kalın bir tel sokarak klavuz gibi 4-5 sefer salıp çektim . şimdi bir fışkırıyor düden şelalesi gibi :D
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Alıntı yapılan: laswidow;527109
Arkadaşlar hafta sonu bende arka kapıdan sökmeyi düşünüyorum tam olarak nereden başlayarak söktünüz oradaki plastikleri demontaj ve montaj kısımlarını anlata bilirmisiniz?
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Alıntı yapılan: maviselx;527149
Hocam öncelikle şoförün arkasında  kalan arka  koltuğu yatırıyoruz , kapı fitili ile bitişik olan plastik tamamen ortaya çıkıyor.. o plastiği sabitlemek için  2-3 tane sekman var onları dikkatlice söküp plastiği itinalı bir şekilde asılın .. Sonra o plastiğin altından 6-7 tane kablonun toplu vaziyette geçip bagaja doğru gittiğini göreceksiniz.. İçerisinden  silecek su hortumunu bulun ek yeri ise  arka kelebek camı hizasında bulunur . ek yerinden söküp kalın ve ucu sivri olmayan bir tel ile 4-5 defa içerisine sokun  tel zorlanınca komple çıkarıp yeniden sokun sorun oradaysa kesin çözülür.. Genelde kireç parçacıkları çıkar bu yüzden silecek suyuna kışın antifrizli su yazında cam sil dökmenizde fayda var ...
