yaşadığım problemler
Çevrimdışı kablan12
    • İleti: 66
Merhaba arkadaşlar,
1.6 TDI dsg 2014 eylül arac
1. Sabah ilk calistirdigimda yanı sogukken bir sure araçta boş bir sekman atar gibi hafif hafif titreme oluyor, bu titreme stabil bir titreme değil gidiyor geliyor
2. 3 veya 4 te iken araç birden gaza bastığında sol çam camdan dinlediğimde bazen aracın icinede gelen çat diye bir ses sansumandan gaza bas çek baş yaptığında arka çatır kutur bir ses, ve geçişlerde geçiş hissi,
3. Bazen aracı çalıştırırken kirleniyor hir hir hir diye 10 saniye tekrar ederek çalışıyor sonra çalışıyor ama tek kontakta bir kaç kez çalışmayı deniyor arka arkaya ...
Sorun nedir karsilansanlar varmi
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2015, 14:00:46 Gönderen: kablan12 »
Çevrimdışı azureusecz
    • İleti: 622
çatur çutur ses otomatikse dsg nin normal sesidir benim tahminimce.
Ve o dediğiniz arada çalışmama olayı bende de var ve yakıtı aldığım yerden fark ediyor diye düşünüyorum.
Çevrimdışı kablan12
    • İleti: 66
2 ve 3 te araç kontrolsüz davranıyor ilk aldigimda böle birşey yoktu zamanla oluştu sanki buna da tam karar verebilmiş değilim ama surus kalitesini etkilediğini söyleyebilirim aracın kararsizliginin. Ama çok ciddi vites gecmeme gidi durumlar yok ama gaza dokunduğunda  araç kavrayacagi zaman hafif bir kutleme tepkisi ve bazende garc gurc ediyor
Çevrimdışı kablan12
    • İleti: 66
Yakıti hep ay i yerden aynı pompadan ve sehir merkezindeki shell den aliyorum
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
1- titreme olayı bende de var soğuk motorda zıplatıyor resmen arabayı. Serviste normal olduğunu söylediler servisten. Motor ısınınca yada soğukken hareket halinde titreme olmuyor.
2- Zaman zaman camım açıksa aynı sesi özellikle tümseklerden geçerken duyuyorum. Youtube da izlediğim bi video dan sonra DSG den geldiğine bende kanaat getirdim. Fakat youtube da izlediğim video da clutch da  boşluk aşınma olduğu zaman bu ses gelir diyor . Gerçekten doğru mu yoksa dsg nin olağan sesi mi bilmiyorum.
 https://www.youtube.com/watch?v=BcNe9SYs5eY
3- Üçüncü söylediğiniz olayı hiç yaşamadım 18 aydır.
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: cnrndm;528754
...2- Zaman zaman camım açıksa aynı sesi özellikle tümseklerden geçerken duyuyorum. Youtube da izlediğim bi video dan sonra DSG den geldiğine bende kanaat getirdim. Fakat youtube da izlediğim video da clutch da  boşluk aşınma olduğu zaman bu ses gelir diyor . Gerçekten doğru mu yoksa dsg nin olağan sesi mi bilmiyorum.
 https://www.youtube.com/watch?v=BcNe9SYs5eY...
Benim İbiş henüz 2750km' de ve o ses henüz 200-300km' deyken bile vardı. Maalesef fıtratı böyle DSG' nin. Bir arıza değil.
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
Alıntı yapılan: Uğur Akar;528757
bende de daha yeniyken araça ses vardı tümseklerden geçerken ama bahsettiğim video da clutch boşluğundan yapar diyo. Bilemedim bende. Hatta bende zaman zaman 2. viteste kalkarken titreme de oluyor. Aynı video da bu titremenin kavramanın aşınmasından olduğunu söylüyo. Servisler normal S'ye al yada manuel kullan diyo. Valla bilemedim çok kafama takmıyorum artık. Ayrıca bahse konu videoyu youtube a ekleyen servisi de buldum. Genel olarak forumlarda bu servisin bilgili ve tecrübeli bir servis olduğundan bahsediyolar.
Çevrimdışı kablan12
    • İleti: 66
Servise gitmelimiyim gitmemelimiyim cozemedim :) bu durumlar yuzunden
Çevrimdışı bekzdl
    • İleti: 380
Merhaba hocam aracım 2014 Model 1.6 TDI Ambition Nisan ayında satın aldım
1. madde de belirttiğiniz rölantide motor titremesi durumu benim araçta da oluyor , sabah ilk çalıştırmada motor rölantide iken titreme genelde oluyor ,bu ilk çalıştırmada rölantide ki motor titremesi durumu için aracı 2 defa servise götürdüm ilkinde motora bir şeyler bağlayıp baktılar , bir sorun yok dediler , 2. seferde ise aracı burda bırakın sabah bakalım dediler , gittim aracı almaya baktık her hangi bir sorun yok dediler .
3. madde de ki belirttiğiniz geç marş alma durumu ise benim araçta yeni yeni olmaya başladı 4-5 defa yaptı son zamanlarda sanki ilk seferde arabayı çalıştırmıyor tır tır bir kaç defa çeviriyor gibi
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2015, 21:09:08 Gönderen: bekzdl »
Çevrimdışı ELYASA
    • İleti: 97
Alıntı yapılan: kablan12;528742
arabayı çalıştırırken marş olayı için yakıt aldığın istasyonu değiştir varsa evinin yakında opet 1-2 kez buradan almanı tavsiye ederim.
çünkü bu tarz konulara bence acayip titizimdir çok fazla istasyon seçerim :)
Çevrimdışı kablan12
    • İleti: 66
Anladığım kadarı ile bu durum bir çok araçta var ve sorun normal gibi duruyor, peki kavrama sorunu olduğunda nasıl anlıyoruz sorunu sanzumanda?
