Camların açılıp kapanmaması
Çevrimdışı catlingage
    • İleti: 80
Merhabalar
Birkaç gündür aracımın camlarında bir sıkıntı var. Camları açıyorum bir sorun yok ancak  kapatacak zaman düğmeye bastığımda çok az oynama oluyor kapanmıyor. Düğmeye basılı tutunca kalkmıyor ama düğmeye basıp çekiyorum yavaş yavaş kalkıyor. Bazende hiç kalkmıyor. Stop edip yeniden çalıştıyorum o zaman kalkıyor. Birde bu olay herzaman yaşanmıyor. Acaba ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim.
Hayırlı geceler. ..
Cam mekanizmalarınız yağsız kalmış, halatlar eskimiş ve/veya plastik parçalar aşınmış olabilir, bunlar da cam motorunu zorluyor ve sistemi korumaya alıyor olabilir.Genel olarak elden geçmesi gerekli bence.
Çevrimdışı Tamer06
  • Çılgın Detaycı
    • İleti: 841
aynı sıkıntı benim fabiştede olmuştu sağ ön cam yapıyodu kendiliğinde geçti şimdi ise sol arka camda aynı sıkıntı var kendiliğinden geçmesini bekliyorum:) neden yaptığına dair hiç bir fikrim yok
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
Sıcak havalarda güneşin altında çok kalınca yapıyor soğuyunca düzeliyor
Çevrimdışı elektron52
    • İleti: 109
benim sol cam da bazen kapatırken kendiliğinden geri açılıyor. bir kaç defa kapatmaya çalışınca düzeliyor. bunu arada yapıyor. sonra düzeliyor.
Çevrimdışı özkan82
    • İleti: 428
Şöför camıda tam kapatmaya basınca, yukarı değince aşşağı geri iniyor. Gıdım gıdım en kapalı haline getirene kadar kaldırıyorum yukarı. Sonra kendiliğinden geçiyor. Bu fabisler çok gizemli olmaya basladı.
Çevrimdışı Kürşad
    • İleti: 125
Ben de aynı problemi yaşıyorum. Bugün yağmurdan oluşan damlalar silinsin diye camları indireyim dedim. Sağ cam komple indi sol biraz inip takıldı. Sonra kapanmadılar. Sağ kapıdaki düğmeden sağ camı kapattım ama solda kalan aralıktan omzum ıslandı gelene kadar. :)
Yolda durdum uğraştım, birkaç kere ışıklarda stop edip geri çalıştırdım yemedi. En son sokağa girdiğimde kapandı 1.5 saatten sonra.
Sanırım ısınınca yapışma ve ıslak camın sürtünme direnci yüzünden zorlanınca oluyor.
Çevrimdışı izzet55
    • İleti: 167
Düğmeleri yerinden çıkarın içindeki soketi temizleyin büyük ihtimalle kablolarla düğme arası oksitlenme yapmıştır benim sağ arka cam çalışmadı söktüm sildim temizledim düzeldi.
Çevrimdışı mert-erdem
    • İleti: 220
anahtarı kapıya tak sonuna kadar çevrili tut kapı açılacak sonra camların hepsi inecek.
sonra anahtarı kapıları kilitlemek için çevir ve çevrili tut kapılar kilitlendikten sonra, camlar kapanacak. bi iki kere yap, sonra kontrol et,
benimde başıma gelmişti, camlar ile ilgili hafızanın silinmesinden kaynaklanıyormuş, bu şekilde yeniden programlıyoruz.
genelde kontağı çevirdikten sonra ikaz lambalarının sönmesini beklemeden motor çalıştırıldığı için olurmuş. bunu da bi dene derim.
1. numaralı şüpheli ''düğmeler'', 2 numaralı şüpheli ''düğme soketi'' bu durumda...korozyon sebepli geçirmeme yapıyor bu duruma göre...
