Fabia I kilit arızaları hakkında önemli bir konu
trio · 5 · 3286
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
Arkadaşlar merhaba benim fabia I in arka sağ kapı switch inde arıza vardı bazen kapalı kalıyor açmıyordu kumandadan açınca 3 kapı açılıyor ama arka sağ kapı açılmıyor sonra yeniden kilitleyince diğer 3 kapıda kilitleniyordu arka sağ zaten kilitli kaldığı için 4 kapıda kilitlenmiş oluyordu ama sonradan farkettim ki bu bir güvenlik açığı oluşturuyor konfor beyni aracın arka sağ kapısını sanırım açık görüyor ve bu sebeple immobiliseri devreye almıyordu onuda kapıdaki ışığın yanıp sönmeye başlamamasından farkettim arka sağ kapının switchini tamir edince sorun düzeldi bu konuya dikkat..
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
İyi dikkat etmişsiniz, tebrikler.
Ibıza' da da şunu fark ettim. Kapılardan birisi açıkken kapıları kumandadan kilitleyebiliyorum ancak o kırmızı ışık yanmıyor. Açık olan kapıyı kapatınca, onu da kilitleyip ışığı yakıyor.
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Kilitçiler o lambaya(şöför kapısındaki) süper kilit diyorlar sorduğumda öyle söylemişti o lamba yandığı sürece içerden veya dışardan kapıyı açman imkansız kapıyı kırman veya sökmen gerekir demişti kilitcim. lamba yanmadıgı zaman içeriden açılabilir cam kırılıp hırsızlık olayı vs. yanlız lamba yinede yanmasa da araç çalıştırılamaz araç kendi anahatarındaki immobilizer'i ister demişti.
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
Alıntı yapılan: maviselx;538095
...lamba yinede yanmasa da araç çalıştırılamaz araç kendi anahatarındaki immobilizer'i ister demişti.
Mantıklı olan da o zaten.
Çevrimdışı noxy44
  • Hayaller VRS,hayatlar HTP
    • İleti: 1507
bende de şöyle bi sorun var. arabayı ilk açtığımda eğer ki bagajı açarsam ortalama 1 dk sonra araç kendisini kitliyor. henüz anahtarı içerde unutma gibi bir şey yaşamadım ama. hayırlısı. sorun ne olabilir ki?
