Kapi döşemesi nasil sökülür?
izzet55 · 11 · 20074
Çevrimdışı izzet55
    • İleti: 167
Hoparlör değişim için kapi döşemesi sökmem lazim ayrintili olarak anlatabilecek olan var mi diş kirmak istemiyorum hiç açmadim daha önce
Çevrimdışı abdullah_ulusoy
    • İleti: 221
Yardım edebilirim
Çevrimdışı izzet55
    • İleti: 167
Alıntı yapılan: abdullah_ulusoy;601218
Yardım edebilirim
Nasıl bir yol izlemem gerekiyor hocam
    • İleti: 221
Kapı döşemesini sökerken plastik tutucuların hepsini kırman gerekiyor çıkartırken. Bir kapı döşemesinde 10-12 adet var. Önce onları temin et izzet hocam. Yoksa geri toplayamazsın. Kırılmayanlar olacaktır. Onları asla kullanma boşluk yapıp ses yapar. Ayna hizasındaki siyah plastiği çekerek söküyoruz. Cam açma kapatma düğmelerini söküyoruz. Her söktüğünüz yerde en az bir vida var. Alarm kablosuna cam düğme kablolarına çok dikkat etmek gerekiyor hocam kopartmamak için. Birtane döşemenin yere yakın olan alt tarafında iki civata ve iç kapıyı kapatmak için tuttuğumuz kolun üzerinde kapak var orası da sonuncu civata. Hepsini söküp döşemeyi ayırıyoruz hepsi bu
Çevrimdışı izzet55
    • İleti: 167
Alıntı yapılan: abdullah_ulusoy;601221
Çok sağolun hocam az çok gözümde canlandı halledebilirim diye düşünüyorum. :)
    • İleti: 221
İnanıyorum sana
İzzet'ciğim, kapı döşemesi sökümü için önce;
-elin geçtiği tutacağın kapağını, araya bıçak, vs sokup, çıkar.
-O kapak çıktıktan sonra içeride 2 adet T35 Torx vida var, onları çıkar.
-Kapı cebinin altına denk gelen yerde 2 adet T25 Torx vida var, onları da çıkar.
-Bu kapı döşemesini artık tutan 6 adet plastik klips kalmış oldu.
-Kapı cepi tarafından, kapı ile döşeme arasına malzemeleri çizmeden kanırtacak şekilde birşey sokarak hafif zorlamalarla çek,
-kırılanlar olabilir ama sağlam çıkan veya kapıdaki tarafta kalan klipsler de olabilir.
-cam tarafına kadar klipsler çıktıysa, fazla açmadan cam açma düğmelerinin soketini , varsa kapı reflektörü soketini çıkar.
-Boşta kalan döşemeyi yukarı doğru ittirerek serbest bırak.
Bitti.
Çevrimdışı drhsyn
    • İleti: 257
Klipsleri çıkarmak için şu şekilde "trim remover tool kit" kullanırsanız , klipslerin oturduğu kapı üzerinde kalan yuvaları kırmamış olursunuz, bazen klips yerine o yuva kırılır yeni klips alsanız dahi klipsi takacak yuva olmadığı için sorun yaşarsınız. Özellikle ucu çatal gibi olanla direk klipsi ittirerek çıkarırsanız klipsin kilit mekanızmasını açarak çıkarıp klipsi tekrar kullanma şansınız olur, ama arkadaşların dediği gibi ses yapma olasılığı yüksek, en temizi yenilerini tedarik etmek. Sanayide düğmeci, klipsçi şeklinde sadece bu işi yapan ellerinde onlarca çeşit büyüklük, uzunluk şekilde klips olan dükkanlardan temin edebilirsiniz. Doğrusunu bulmak için yanınızda örnek götürmek en sağlamı.
Kapı döşemesindekiler genelde siyah olan şeklinde, fotoğrafta görülen klipsin takılmadan önceki açık hali, klipsin ucu kapalı , yani dar siz klipsi deliğe sokup oturttuğunuzda, büyük ve küçük iki halka birbirşne yaklasıyo, ucun adar çekilde kapalı kalmasını sağlayan büyük halka küçük halkaya yaklaşınca klipsin ucu yaprak gibi açılıyor, ve deliğin içinde kendini sabitliyor. Siz çıkarırken çatal gibi olan aleti veya ona benzer aynı işi görecek başka bişeyi iki halka arasından sokarsanız , klipsin kilidini açarak çıkaracağınız için zorlamayla özellikle eski araçlarda görülen arabanın dösemesinin klips yuvalarını kırmazsınız.
Umarım yardımcı olur, kolay gelsin, youtube da kesin vardır herhangi bi arabanın ' door trim remove' videosunu izleyebilirsiniz hepsi genelde aynı mantık.
Çevrimdışı drhsyn
    • İleti: 257
Kapı döşemesi üzerinde klipsin takıldığı yuvayla ilgili en yakın şu görseli buldum, burada dikkat etmeniz gereken burada görülen bi tanesinde beyaz klips takılmış birş boş olan siyah yuvaya zarar vermemek, çatal gibi bir aleti bu siyah yuva ile klips arasına sokup çıkartırsanız zarar vermezsiniz.
Çevrimdışı izzet55
    • İleti: 167
Alıntı yapılan: Engin E.;601285
Bitti.
Detaylı anlatım için teşekkürler abi mantığı kavradım daha önce aracın önündeki kromu siyaha kaplamıştım oradaki clipleri çıkartırken zorlayarak çıkarttım ama takarken mantığını kavradım içteki klips ittirerek yerinden çıkartılabiliyor. drhsyn hocamında resimlerini payşaltığı turuncu parçalardan sipariş vermiştim aliexpressten bir haftaya kadar gelir onunla yaparsam işim daha kolay olacak çok teşekkürler :)
Çevrimdışı izzet55
    • İleti: 167
Alıntı yapılan: drhsyn;601296
Çok sağolun hocam dediğiniz kiti sipariş vermiştim daha önceden yakın zamanda gelir.Gelir gelmez anlatımlarınızı dikkate alarak uygulamaya geçeceğim verdiğiniz emek göz ardı edilecek gibi değil hakkınızı helal edin sanki daha önce yapmışım gibi gözümde canlandı yapacağım işlemler :srk:
