Motor Çalışırken Yada Sadece Kontak Açıkken Farları Kapatmak Mümkün mü?
Çevrimdışı namre3kutuk
    • İleti: 478
Alıntı yapılan: ringcep;608689
Benim öyle bir sorunum yok malesef,alt segmentinde artıları var demekki..:)
Sizde de var gündüz farı ama led değil tabi.
« Son Düzenleme: 20 Şubat 2017, 23:22:28 Gönderen: namre3kutuk »
Çevrimdışı ringcep
  • Yüzbaşı
    • İleti: 1423
    • http://www.tekbamatbaa.com
Sistem aynı şekildemi çalışıyor ?Led fazla enerji harcamıyor ama normal far öyle değil...
Çevrimdışı skaymaz
    • İleti: 347
Octavialar da multimedia cihazında ayarlar kısmında günsüz farı kapatılabiliyor süperb'de de olması gerektiğini düşünüyorum.  Multimedia cihazının modeline göre de klullanma kılavuzundan bakabilirsiniz.
Çevrimdışı bosphorus
    • İleti: 98
2016 Eylül çıkışlı Active Suberp kullanıyorum. Kullanım klavuzunda "Maxi dot ekranda ayarlar menüsünden gündüz farının açılıp kapatılabileceği yazıyor ama benim maxi dotta ayarlar diye bir menü çıkmıyor. Active paketteki özelliklerin kısıtlı olmasıylamı ilgili acaba bu durum. Kullanım klavuzunda menü noktalarının donanıma bağlı olduğuna ilişkin bir ifade de var. Active paket kullanan arkadaşlar maxi dot ekranlarında "ayarlar" diye bir menü görebiliyorlarmı
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Benim araç Yeti gündüz farlarını ben sinyal kolundan açıp kapatabiliyorum belki aynı durum sizin araçlar için de geçerlidir.
    • İleti: 98
Alıntı yapılan: mşah;608810
Kullanım klavuzunda birşeyler yazıyor ama ben yapamadım. Sinyal kolundan nasıl yaptığını kısaca özetleyebilirmisin. Özellikle işlemi yaparken kontağın durumunu yazabilirmisin.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Kontak kapalı vaziyette silecek kolunu sellektör yapar gibi kendimize çekip, çekili vaziyette sol sinyal verip kontağı açıyoruz ( marş yapmadan ) bir kaç sn bekleyip işlem tamam. Tersi için sağ sinyal yapmak gerekiyor.
    • İleti: 2448
Selektörde tutarken sağa sinyal ile açıp, sola sinyal de kapatıyor olabilir. Zaten o esnada kontağı açıp (motoru çalıştırmadan) 2-3 saniye tutunca ding diye işlemin yapıldığına dair onay sesi gelecektir.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
Böyle bir elimizle burnumuzu tutarken diğer elimizle arkadan topuğumuza dokunmadan araç menüsünde de seçebilsek bunları. :)
 gelişmiş ayarlar menüsü olur. vs vs.
    • İleti: 98
Alıntı yapılan: özdil;608842
Gelişmiş ayarlar menüsü üst paketlerde mi çıkıyor acaba. Ne ka ekmek o ka köftemi yani. Ben active pakette böyle birşey göremiyorum. Sinyal koluylada beceremedim. Gece gündüz yansın bakalım bizimkide.
    • İleti: 98
Alıntı yapılan: namre3kutuk;609049
Gizli özellikleri açtırınca çıkıyor.
Nerede açtırılıyor bu özellikler. Servislerde açılıyorsa maliyeti ne kadar acaba
    • İleti: 478
Alıntı yapılan: bosphorus;609057
İstanbul'da Ender Elektronik 60 TL'ye açıyor.
Çevrimdışı oprdrhvs
    • İleti: 196
ayarlar kısmında gündüz farı kapatma seçeneği var. ancak paketinde varsa yada açtırmışsan kapatabiliyosun.
