Cam açma tuşları ıslanırsa ne olur? Acil.
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Arabadan epey uzaktayım ve arka cam yağmur girecek kadar açık kalmış. Poşetle birine kapattırdım ama koltuklar ve özellikle kol kısmı çok ıslanmış.
Kol çok ıslanınca düğme bozulur mu? Bu durumu yaşayan oldu mu hiç?
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
hocam gereksiz bir bilgi olabilir ancak biliyorsunuzdur belki discovery channel'da "efsane avcıları" diye bir program var. suya düşen bir arabadan kurtulmayı ele aldıkları bölümde elektronik sisteme sahip bir kapının suyun altında camı açıp açamayacağını test ettiklerinde cam gayet normal bir şekilde açılıyordu. ki test ettikleri araç eski model bir amerikan aracıydı. eğer tüm arabalarda durum aynıysa düğmede bir bozulma olmayacaktır bence.
Çevrimdışı Leca
    • İleti: 513
En fazla oksitlenme yapar, çaresi basit; sökersiniz alkolle siler ve geri takarsınız. Hepsi bu kadar. :)
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Alıntı yapılan: coxcomb;626864
Efsane Avcıları'nı takip ederim ama o bölümü kaçırmışım. Umarım Çek arabaları da Amerikan arabaları gibidir diyelim o zaman :)
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Arkadaşım geçen gün yağmurda Transporter'in camını açık unutmuş ve camın elektronik kartı yanmış.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Şu an çalışıyor ise bişey olmaz arkadaşların dediği gibi en fazla oksitlenme var onu da yapacak açık kablo yok.
Çevrimdışı Feridun
    • İleti: 181
Hic bir problem olmaz ama iciniz rahat edicekse Fon makinesi ile kurutun elinizden geldiğince, biseycik olmaz
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Çevrimdışı erzopelci
    • İleti: 444
Alıntı yapılan: Erdem T.;626853
ben anahtarı denize düşürmüştüm gecen yıl. 2 saat sonra farkına vardım  .ortalama 3 saat arama sonucunda buldum . Allahtan ki deniz sığdı ve cok  fazla açılmamıştım . Anahtarı bulduğumda  hic bir düğmesine basmadan  bütün parcalarını söküp pirinç dolu bir kavanozda 1 saat kadar beklettim  , eczaneden aldiğim alkolle ulaşabildiğim her hücrasını sildim . sonuç  olumluydu. önce kapıları actım , ardından starta basınca calıştı .  korkmadım değil ama cok sevindim çalışınca. yedek yoktu yanımda bir sürü  iş çıkacakı dur yerden . paylaşmak istedim . umarım sizinde arabanızda  bir hasar olmaz .Geçmiş olsun.
